Donatello
 Annan mick än Chopper i Telen?
Har den "ultimata" mickkombinationen i min tele i form av Twang-King i halsen och Dimarzio Chopper i stallet. MEN har upptäckt att jag när jag kör tele bara kör Choppern splittad då jag vill ha "singlecoil" ljudet och inte det feta/tjocka humbucker-ljudet när jag använder just telen. Problemet är bara att i humbuckerläget så är den perfekt i volym med halsmicken men splittad är den mkt klenare och skiljer en hel del i volym etc mot övriga lägen. Tycker annars att ljudmässigt så funkar den rätt bra splittad.
Skall testa och se om det går att få upp den i volym och höja micken, men jag tror inte det kommer att gå att öka tillräckligt, för halsmicken är ganska stark, men även perfekt varpå jag inte vill sänka den heller. Så om inte det går så får jag nog börja kika efter en annan stallmick, och det är här forumet kommer in i bilden. Några erfarenheter och rekommendationer till något som klarar av att matcha Tone King-micken? Vill absolut inte ha någon som är alldeles för klen och tunn som det brukar vara på en Tele. Utan hyfsat bra drag på. Stallmicken körs nästan alltid med lite eller mer dist. Behöver inte alls vara någon metalmayham-mic utan ja skall funka till rock´n roll och dom flesta musikstilar.
En mick som dyker upp direkt i huvudet utan att hört eller vet något om den överhuvudtaget är Twang King stallmick? (verkar på pappret vara lite väl bright verkar det som?) På pappret så kanske en DiMarzio PRE B-1 ligger närmast till hands?
Joe Barden pickups är något som har passerat förbi i bakhuvudet flera ggr innan.
| 21 Oct 2015, 08:46 |
southbeck
Joined: 11 Jan 2008, 21:42 Posts: 2344 Location: stockholm
 Re: Annan mick än Chopper i Telen?
Tycker inte att twang kingen är särskilt hot faktiskt. När du splittar din stallmick så blir den väl lite för klen bara. Har kört en nocaster stallmick med twang king i hals. Fungerade finfint. Nocastern är grym. Så här lät det i min tele: https://www.youtube.com/watch?v=NyXFkOP8v6I
| 21 Oct 2015, 09:25 |
Donatello
Ja på pappret så är Twang King neck rätt klen faktiskt, men den står riktigt bra upp mot mina andra mickar som är betydligt hetare och den klarar sig utmärkt mot tex Choppern i humbuckerläget. Jag menar nog att jag tycker den är mkt hetare än vad man kan tro. Fantastiskt mick för övrigt. Men visst är det som du säger att splittad så blir Choppern för svag. Skall kolla upp Nocastern, tack för tipset.
| 21 Oct 2015, 10:09 |
clapton71
Joined: 15 Mar 2008, 18:36 Posts: 4460 Location: Örsundsbro
Jag gillar också Nocaster, helt perfekt i min tele. Jag tycker balansen mellan hals/stall blev bättre när jag kopplade bort tonkontrollen från halsmicken. Jag rattar stärken efter halsmicken och då funkar det kanon även med stall. Kan vara värt att testa i din tele, bara att lyfta bort en kabel, ju.
Matte
_________________ the older I get, the better I was
| 21 Oct 2015, 10:34 |
guitarnerdswe
Joined: 07 May 2012, 14:39 Posts: 695 Location: Helsingborg
Jag hade en Twang King i min Tele. Jag uppfattade den som väldigt klen. Jag var tvungen att ha dem mycket närmare strängarna än tex Area 58 eller 61 för att få samma volym. Framförallt bassidan var mycket närmare, närmare än på diskantsidan tom, vilket är ovant för mig som är Stratakille.
| 21 Oct 2015, 15:34 |
dr.drygh
Joined: 28 Aug 2013, 16:49 Posts: 1081 Location: Stockholm
Håller med somliga av de tidigare svaren. Fender CS Nocaster '51 är en svårslagen allroundmick till Tele i stallposition, funkar till det mesta från Brad Paisley till Judas Priest.
_________________ Skill is nothing without style
| 22 Oct 2015, 13:44 |
kjelle
Lite motvalls kärring då: Jag har haft två tele med NC mikar, och bytt i båda. NC stallmikarna var väldigt känsliga för rundgång, en hemsk hög ton vid medelgain och lite högre volym. Visst, det går att minska med skumgummi eller andra dämpningar av kaviteten. Men, att byta mikar hjälpte också. Bra klassiskt tele ljud med tryck i stallmiken hittar jag numera hellre med Done Mare Supersports i en, och Lundgrens Vertigo i en annan. Min AV52 låter i samma härad med orginalmikar, Tele Vintage tror jag att dom kallas.
Nocaster mikar blir det nog inte igen.
| 22 Oct 2015, 15:57 |
Michael
Jag har lite olika stallmickar till tele som faktiskt alla låter bra, men olika. Lundgren Vertigo ngt överlindad låter riktigt bra. Bra botten för att vara tele, skönt allroundljud. Wizzard pickups tapped hot broadcaster. Mindre botten och mer mids än vertigon litte middigt men sitter bra i en mix(gäller både den tappade och fulla signalen) Dimarzio Area Hot T: låter bra tele bara lite mer och balanserar med en svag PAF i halsläget. Peter Naglitsch speciallindad telemick med A5- magneter en lindning på ca 7K och en på ca 9.5k toppig och skönt teleljud med möjlighet till en vräkig middton.
Nöjd med allesammans.
M
| 22 Oct 2015, 16:17 |
dr.drygh
Kjelle har helt rätt angående rundgångskänsligheten, helt korrekt påpekande. Jag hade faktiskt glömt bort det eftersom jag alltid lirar med gate och då försvinner sådana problem nästan helt.
| 22 Oct 2015, 17:50 |
clapton71
Min Nocaster rundar aldrig, men jag spelar aldrig tokhögt och har en liten kombo, sånt kan säkert påverka.
Matte
| 23 Oct 2015, 19:49 |
