View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 15:16
Reply to topic  [ 19 posts ]
The Can - förstärkaren! (nu byggtråd)
Post The Can - förstärkaren! (nu byggtråd)
Jag har en sån här som jag fick med i ett gitarrköp för många år sedan. Min dotter har den och spelar på och hon börjar bli duktig och vill ha en lite bättre stärkare tror jag. Den här låter skit! Kan säkert vara kul vid inspelning om man vill ha något som låter trasigt/skitigt, kanske...
Jag har även ett 12" element liggandes hemma från en Yamaha elorgel (som jag själv kopplade elguran till när det begav sig) och jag kom då på att det kunde vara ett kul projekt att bygga en "combo" med The Can´s stärk inbyggd i lådan. Är det värt besväret? Kommer det fortfarande att låta skit tror ni? Annars borde det bli en bra hemma/övningsstärk. Tror det var Crate som gjorde dem.
Last edited by Shoegazers Anonymous on 07 Oct 2015, 16:41, edited 1 time in total.
23 Sep 2015, 09:45
Post Re: The Can - förstärkaren!
Det är väl bara att dra ut ett par tåttar från stärkan till en annan högtalare o kolla om det blir bättre.
Troligtvis blir det de, en plast dunk har ju inte den bästa resonansen och kan ju vara en kul projekt
23 Sep 2015, 19:52
Det blir bättre/roligare. Jag har två i princip oanvända Yamaha JA-3063, orgel-12", som provades i en Hag PP12 2x12 för några år sedan.
En billig/dålig/märklig Rustaförstärkare lät mycket bättre. Likaså en Marshall MG15. På lägenhetsnivå fick jag nog rent ljud som var ok. Delay- och Choruspedaler var också acceptabelt. Däremot kommer jag inte ihåg dist/gain. De nämnda förstärkarna har inget kul distljud. Den orenoverade Tandberg rörbandaren fungerade inte alls. Det blev bara grötigt och utan diskant.
Vad jag minns var ljudet ganska likt de Philips dubbelkoner som annars bodde i Haglådan, förutom den rundgång som dubbelkonerna kunde ge om man var för nära. Utan att ha rätt kunskaper tror jag att lådan bör vara sluten och lite isolerad. En monitor/liten PA låda utan diskantelement är nog rätt bra.
Till min MG15 har jag en 10" som jag fick i byte en gång. Den behöver lite lägre ljudnivå än 12" för att bli ok i lgh. Lådmått finns på nätet. Tex HiFiKit:
http://www.hifikit.se/pa-dj/hogtalare/h ... byggsatser
12" fick inte plats i radiolådan:
23 Sep 2015, 21:40
Kopplade in tolvan, kommer bli skitbra! Ska ta lite bilder under byggets gång. Den röda tråden kommer bli budget och smarta lösningar.
24 Sep 2015, 22:41
Iom att alla verkar ha såna jävla skills på att bygga gitarrer mm så får väl även jag - likt tvåtakt - bjuda på det motsatta. Allt är gjort i billighet och enkelhetens namn.
Var och snodde ett par hyllplan som jag sneglat på en tid här på jobbet. Dessa känns som lämpliga för ett lådbygge. 20 mm och luktar gammal gillestuga med träpanel. Gissar på furu, torrt är det iaf, skulle brinna fint om man tände eld på det. Iom att jag gör detta på jobbet så har tanken slagit mig... :wink:
Har både cirkelsåg och sticksåg, men vem fan vill göra det enkelt för sig! Handjagaren fick det bli. Mest för att det inte låter så jävligt och jag kan göra det på arbetstid utan att mina kollegor på kontoret börjar undra vad jag håller på med. 45 cm hög blir den, samt 49 cm bred. Den blir 29 cm djup nedtill och 25 cm djup upptill då jag ville ha lutande front. Mycket sågande blev det...
Sen till nästa roliga grej - sandpapprandet! Ett 60-papper och ett par snabba riv räcker långt. Man vill ju ha den lite ruffiga "player"-känslan på grejerna.
Mäta, borra, limma & skruva i hopp om att det ska bli räta vinklar. Det blev ok, men den lutar lite åt ena hållet, så över natten får den stå med jump startern som motstånd mot en vägg för att vara rät.
Det var allt för idag och efter 2 1/2 timmes jobb. Mer kommer. :D
07 Oct 2015, 16:36
Post Re: The Can - förstärkaren! (nu byggtråd)
Billigt och enkelt ska inte underskattas! Jag blir mest nyfiken på vad du har för jobb där kollegorna sitter på kontor medan du snickrar loss!
07 Oct 2015, 17:03
Jump startern gjorde sitt jobb över natten och idag var lådan stabilare och vinkelrät!
Så under dagen har jag limmat och skruvat fast "stödlister" för att ge den än mer stabilitet samt för att ha något att skruva baffel och bakstycken i.
Sen tillverkade jag baffel. Även den blir från f.d hyllplan 20 mm. Problemet är dock att den inte är bred nog... :? Så det får bli hälften hälften helt enkelt. Kanske inte den bästa lösningen, men det kommer funka. Jag måste tänka till ordentligt för att få den 27 cm breda fronttygsremsan att täcka hålet för högtalaren, men även kunna fästas upp innan jag skruvar ihop det. Hård nöt att knäcka! Funderar på att såga ut två halvmånar så att det blir en "stav" kvar i mitten av högtalaren - som på en Vox ac30. Då kan jag fästa tyget innan och dra det runt kanten. Kanske limma ihop de två bitarna jag har som baffel så att det håller för att spänna tvärs över. Mycket fundera blir det över den saken.
Morgondagens bekymmer blir att komma på en bra lösning för fronttyget. Sen ska jag nog plocka fram sticksågen för att snida ut hålet till högtalaren. Chefen - som sitter i rummen bredvid - ska inte vara här, så då gäller det att passa på!
På återseende! :D
08 Oct 2015, 16:08
Ska jag satsa på plywood till baffeln i stället? Kan ev fixa två bitar som jag kan kapa i rätt storlek från start. Måste bestämma nu innan det limmas och skruvas fast...
09 Oct 2015, 08:29
Plywood är att föredra skulle jag säga. Bra med lite flex. Då kan den svänga och resonera tillsammans med högtalaren.
Beror ju på hur tjock plywood det är iofs.
✞ Occult Electronics ✞
09 Oct 2015, 10:49
Skulle tippa på 12mm. Kan göra den dubbel iofs och få den tjockare, men vad är "lagom"?
09 Oct 2015, 10:56
Jag har kört 12mm! Senaste bygget gjorde jag även "flytande baffel" — att den bara är fäst i över- och underkant — så den kan svänga ordentligt!
Blev väldigt bra skulle jag helt ödmjukt vilja påstå.
09 Oct 2015, 11:01
Tack för tips! Kanske får kolla närmre på den där biten då. Jag har alltid trott att baffeln ska vara stabil, eller rättare sagt hela högtalarlådan, så att det endast är högtalarkonen som får arbeta fritt och göra det den ska. Men det var som sagt vad jag trott, förmodligen är det fel och den ska svänga med lite. Spännande!
09 Oct 2015, 11:40
Liten uppdatering av dagens arbete!
Såga ut hålet där förstärkardelen ska sitta. Den kommer vara på baksidan upptåt till. Då kan hon sitta på stärken och spela och det blir lagom diskret. Man kan även ta bort den och ersätta den med en platta med ett mono-jack i om man vill använda den som ren högtalarlåda.
Sen var det dags för att sätta dit ett par reglar till för att kunna fästa bakstyckena. Dessa skruvar har jag tillverkat till hela bygget. Huvudnyckeln löser problemet med för långa skruv när man inte har några som är lagom.
Baffel får vänta. Måste få klart för mig vad jag ska göra, men det lutar åt plywood i stället.
09 Oct 2015, 11:50
Pga sjukdom och annat skit så har det inte hänt så mycket. Men en baffel har införskaffats och sågats till, såklart via handkraft.
Det är svårt att få till allt perfekt med brist på verktyg och maskiner (snickeri alltså), men det kommer funka. Passar ok ändå. 12 mm plyfa.
Förborrning och skruvning av bakstycken gjort.
Även sågat ut hålet för tolvan i baffeln. Morfars gamla passare fick letas upp. Bra verktyg det! Fuskade med sticksågen med detta efter arbetstid.
13 Oct 2015, 11:31
Målade fronten på baffeln med tjock spritpenna. Inte helt optimalt, men det luktade kul! Sen försöka spänna upp tyget - som såklart var på f--thåret att räcka. Sen limmade jag det på baksidan för extra stadga.
Men tyvärr så var det lite för på gränsen, man ser upptill att det inte blir helt ok. Tur att det kommer gå i relic-stil.
Ett försök med att limma den övre kanten över natten görs.
Sen behövde jag lägga på en rem...
Som får bli ett handtag.
Klart för idag! Kvar är egentligen bara lite slipning och målning samt montering av delar. Två träbitar i fronten ska fast på utsidan av baffeln och ska täcka några mm av hålet på ovan och undersidan. Dessa är kapade och ska förborras.
13 Oct 2015, 16:03
Det börjar närma sig mål. Detta är högtalaren som jag satt i, från en gammal elorgel:
Nu ska det bara slipas och målas, sen räknar jag den som klar och dottern kan spela skiten ur den!
När den är målad kommer slutliga bilder!
14 Oct 2015, 15:39
Nu har vi testat den. Låter löjligt bra! Nästan pinsamt. Vad pengar man lägger på pedaler och stärkare i jakten på ett ljudideal man någonstans har i huvudet. Sen drar man ihop en plojgrej som är spot on. Inga rör, inga blue speakers osv, bara enkelt. Högljudd blev den oxå för att ha så pass liten stärk, trodde det inte skulle behövas några restriktioner för volymen - men det kommer behövas. Skulle aldrig klara ett rep, men en väldigt potent hemmastärk som var otroligt kul att lira på. Vi är helnöjda!
14 Oct 2015, 17:51
Fan vad kul att den låter bra! :)
Det är coolt med prylar som låter riktigt bra fast man inte väntat sig det!
Bra jobbat!
http://www.pigsinspace.se
15 Oct 2015, 08:07
Kul att det blev bra!
15 Oct 2015, 10:26
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 47 guests
