View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 16:00
mm hd one-thirty 410 förstärkar- och pedalproblem
Post mm hd one-thirty 410 förstärkar- och pedalproblem
Jag har en MM hd130 410 som jag kör på 8 på mastervolym och 4 på volymratten som styr gain. Jag har funderingar på huruvida nåt är galet då:
Den inte är superhögljudd på dessa inställningar. Högljudd men inte så högljudd som jag tycker mm ofta beskrivs. Dock fint överstyrt ljud.
Pedaler och volym
Jag har en moody fuzzface som sänker utvolymen när den slås på. Detta sker inte på lägre volym, men detta är till föga hjälp då jag spelar högt.
Jag har en ts-klon som jag använder som ren boost. Den höjer volymen högst marginellt trots att pedalen är ställd på maxvolym. Når jag här förstärkarens "overhead" dvs att eftersom volymen är ställd högt kan ingen pedal i världen boosta mer än marginellt? Jag behöver kunna ta mig igenom när jag ska plinka solo!
Min fundering utmynnar i frågan är det nåt knas med förstärkaren som ställer till dessa problem?
Och vidare, om jag får det fixat kommer den att vara ren upp till vansinnesvolym då?
30 Sep 2015, 17:05
Post Re: mm hd one-thirty 410 förstärkar- och pedalproblem
Ljudtryck kan ju upplevas olika, men på dom Music man förstärkare jag spelat på, inkl min egen 65W 2x10 så låter det duktigt högt med rattarna i ditt läge!
Något jag märkt är att MM verkar slita ut rör fort, till och med fas-splitt röret (om sådant finns) behöver bytas rätt ofta.
Det är som att ljudet fort blir platt och svagare, orsaken ska tydligen vara att dagens EL-34 inte tål den högre spänning som MM har.
pudas
30 Sep 2015, 19:58
Jag har en 212Hd130 och den spelar vansinnigt rent högt upp. kör faktiskt på halva effekten för annars är den obrukbar. Så något låter lite konstigt med din. Däremot så gainar den ju redan på 4 på kanalvolymen, så testa att vrida ner den till helt rent och se om du märker någon skillnad.
Vad gäller rör har jag TAD EL34 och 12AX7 och de verkar klara spänningen fint.
01 Oct 2015, 07:38
Tack för svar, här kommer fler frågor:
Omalm: menar du att syftet med att testa rent är att se om det är specifikt gainat som den inte har så mycket volym?
Kollade den här tråden: http://www.tdpri.com/forum/amp-central- ... -help.html
"Probably needs To be recapped" Byta kondensator? Kommer stärkaren då bli bara helt ren?
Kan inte alls det här med rör men den var inne på service hyfsat nyligen.
Vad tror ni om det här med pedalerna? Är det att jag slår i headroomtaket? Men varför sänks fuzzen?
02 Oct 2015, 14:39
Users browsing this forum: No registered users and 63 guests
