View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Oct 2026, 03:48
Reply to topic  [ 37 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Utgång för stämapparat
Post Re: Utgång för stämapparat
Har kommit lite i mellan men nu är jag på gång igen.
Tubis menar att jag har 100K på anoden avkopplat med 100nF parallellt med anodresistorn, 1.5K på katoden, en lämplig kopplingskonding tex 4.7uF (är väl inte så kritiskt då bara ska ha signalen till en stämmare) och sen 22K till jord.
Ska man ha combon 100K på anoden och 1.5K på katoden även om man använder ett 12AU7 fast det kanske inte heller spelar så stor roll om man bara ska ha stämmaren? Vad jag dock funderar på är ju att om man får stämutgången så transparant som möjligt skulle den ju kunna användas som en split för direktsignal till ex mixerbord eller en till förstärkare.
28 Sep 2015, 08:53
Beroende lite på vilken B+ (anodspänning) du har tillgänglig så är en anodresistor inte alltid nödvändig. Enklast är om man har rörkurvorna till hands och då väljer man en lämplig ström (1-2 mA) och sedan hittar man den bias man behöver för att hålla den strömmen vid den givna B+ (säg -2 V på en småsignaltriod av nåt vanligt slag). För att räkna ut katodresistorn använder man en känd formel (Ohms lag) och får då den genom att dela bias med anodströmmen. Blir runt en kOhm eller två i många fall. Sedan tas signalen ut via en kopplingskonding från katoden. Gränsvärdet man måste hålla ordning på är anodförlusten, typiskt är runt 1 W för rör i stil med ECC83 och sådana. Om B+ är 300 V och röret tar 2 mA är förlusten 600 mW, på den säkra sidan alltså. En katdoföljare har mycket låg distorsion och utgångsimpedansen är inte hög, man kan räkna med att den ligger några gånger katodresistorn (mycket svepande). Den kan utan problem användas att föra signalen vidare i oskadat skick till vad man nu vill ha inkopplat.
28 Sep 2015, 20:25
Grejen med anodresistorn är att slippa förspänning på gallret så man kan direkt koppla det på förstärkarens ingång. Som bonus slipper man även skadligt hög potentialskillnad mellan galler och katod innan röret blivit varmt vid påslag av apparaten.
28 Sep 2015, 20:34
Skulle kört på 2k2 på katoden för att hålla nere strömmen.
28 Sep 2015, 20:36
Nu blir det väl lite OT men dessa trådar går ju ihop med varandra då bägge är katodföljare och skall användas som utgångar för signal och dessutom dela på samma 12AU7 rör viewtopic.php?f=24&t=104634
Skulle ni köra med likadan katodföljare med 100K på anod avkopplat med 100nF, 2.2K på katod som till stämmapparaten även till line out? I schemat jag ritat här så tog jag katodföljaren från V4B:n som egentligen används som line out i originalet och satte in den efter loopen. Nästa fråga är spänningsmatningen till 12AU7 röret var är det lämpligast att hänga på det skall man tänka på något speciellt för att minimera risken för störningar som att ex mata 12AU7 röret från samma nod som V1 får sin matning? Vilken spänning kan vara lämplig att mata med?
Schemat som den nu ser ut
[img=http://s5.postimg.org/yf74qasx3/Paradrive_bass_amp_V4_B_tuner_line_out.png]
screenshot on pc
29 Sep 2015, 05:39
Skulle nog mest tänkt på att hålla ledningen till gallret på dessa rörsteg kort eftersom den även sitter ihop med andra steg. Därav kanske det inte är den allra bästa iden att ha ena halvan av ett rör kopplad till stärkarens ingång och andra halvan till loop return. Blir ju en jädra konflikt där....
29 Sep 2015, 10:12
Menar du att den skärmade signalkabeln som går till gallren på V1 och V10B (ser att det är fel i schemat att det står V1A istället för V10B) som är katodföljaren till tuner out är största problemet för att ta upp störningar och inte spänningsmatningen och jordning?
Tänker mig att man egentligen borde mata spänningen till katodföljaren V10B (fel märkt i schemat) från nod G som även förser V1 med spänningsmatning och att man skulle mata katodföljaren V10A som är line out från fasvändarens matning nod C för att få spänningsmatning och jordning på efterkommande steg till samma noder och jordpunkter? Eller tänker jag galet här och att man kan mata från samma nod i bägge fallen även om dom går vidare till olika steg?
29 Sep 2015, 15:11
