View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 15:18
Reply to topic  [ 8 posts ]
Byta svajet till wraparound på Epiphone Wilshire?
Post Byta svajet till wraparound på Epiphone Wilshire?
Jag blir lite lack på stämningsinstabiliteten och att strängarna lätt hoppar ur sina sadlar på min Epi Wilshire reissue med Tremotone-svaj ... så jag funderar på om det går att ta bort svajet och sätta dit ett wraparoundstall istället för vanliga rullsadelstallet. Är det bara att skruva i nya pålar och smacka dit ett wrapstall? Blir intonationen okej?
28 Sep 2015, 15:57
Post Re: Byta svajet till wraparound på Epiphone Wilshire?
Låter som ett jäkla meck.
Jag bytte det skramliga rullsadelstallet till ett tone pro's tune-o-matic på min wilshire, det gjorde gitarren mer stabil.
30 Sep 2015, 20:09
Hur funkar svajet när du använder Tone Pros-stallet?
Exakt vilket Tone Pros-stall använde du?
01 Oct 2015, 10:36
Kan ju vara annorlunda på just denna modell, men rent generellt har ju TOM-stall och wrap around olika stolpavstånd så det går ju inte då.
02 Oct 2015, 14:26
Rockinger gör ett med 74 mm stolpavstånd. Sen kanske det behövs borras större stolphål beroende på originalhålens storlek.
http://www.rockinger.com/index.php?cat= ... c5ccb27bce
02 Oct 2015, 17:49
Det funkar bra, inga problem.
Jag vet inte exakt vilket sorts stall det var, jag köpte det på Gitarrmässan på Fryshuset i GMF:s monter, på REA.
02 Oct 2015, 19:47
Ok. Så det är vanliga stålsadlar i dem? Inte nån grafit eller nylon eller nåt? Jag tänker mig att det finns risk för att strängarna slits ned -- och ev fastnar -- när de glider över sadlarna när man svajar (vilket är hela anledningen till att man har rullsadlar). Men det är väl så det har funkat med Bigsby i alla år.
Kanske skippar wraparound-idén eftersom det verkar vara för mycket krångel. Men ett stallbyte vore ju onekligen bra att testa.
03 Oct 2015, 16:14
Byt stall, det blir bra!
03 Oct 2015, 18:21
Users browsing this forum: Google [Bot] and 67 guests
