View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 15:50
Reply to topic  [ 12 posts ]
Fel på förstärkaren?
Post Fel på förstärkaren?
Hej, nyligen slutade min Musicman Sixty Five fungera. Trodde först att det var något fel med strömsladden, då den var lagad på ett väldigt hemgjort sätt av en tidigare ägare.
Bytte ut kontakten, men det gjorde ingen skillnad.
Trodde först att det inte kom någon ström alls in i stärkaren, då lampan inte började lysa. Upptäckte nyss att lampan börjar lysa lite svagt om jag switchar från LO till HI på "power" (på framsidan av förstärkaren). Men det kom ändå inget ljud.
Är det någon som har någon aning om vad som kan ha hänt? När det hände så funkade stärkaren som den skulle, sen bara...segnade till och slocknade.
Här är några bilder.
http://imgur.com/F6FAUuu
http://imgur.com/nzkUB7i
http://imgur.com/ozqJcSN
http://imgur.com/kNEFENV
27 Sep 2015, 19:17
Post Re: Fel på förstärkaren?
Rören - lyser de båda? Likadant?
Försvinn ur min åsikt
28 Sep 2015, 08:02
som jag fattar det sitter det en glimlampa direkt efter nätströmbrytaren
måste vara säkringen eller själva brytaren som e paj
(om jag tittar på rätt schema....)
Har du vägarna förbi Täby så finns jag här
tligen
28 Sep 2015, 09:36
Hmm, verkar inte som att något utav rören lyser riktigt. Ett utav rören ser lite annorlunda ut dock, och har som en sorts dimma inuti sig!
28 Sep 2015, 12:27
då upprepar jag vad jag sa
tligen
28 Sep 2015, 12:45
Menar du isåfall att problemet borde ligga i säkringen eller strömbrytaren?
Hade gärna lämnat in den till dig, men är tyvärr inte i närheten...
28 Sep 2015, 12:48
Sannolikt är rören slut - de två slutstegsrören alltså. Byt till motsvarande nya.
Det kan vara nåt annat fel också. Antingen som orsakat rörkollapsen eller som
uppstått som en följd. Dimman är nog att det har läckt in syre i röret.
Jag tror det ska sitta rör typ el34 eller american-style versionen 6ca7 i dessa
stärkare. Eventuellt bör man justera biasen i samband med rörbytet.
28 Sep 2015, 15:28
Som sagt det e svårt att bara gissa...
men om inte rören eller glimlampan lyser så verkar det inte alls finnas nån spänning:
1: kolla säkringarna
2: känn på strömbrytaren och klicka flera gånger fram och tillbaka, man brukar höra och känna om den har lagt av
3: osannolikt att glöden ska lägga av på 2 rör samtidigt
4: byt INTE rör utan att kolla att allt är ok + kontrollera/justera bias
5: hitta nån i närheten som kan hjälpa dej på riktigt lyssna inte bara på folks vilda gissningar på ett forum utan låt nån som kan kolla och fixa den åt dej
tligen
28 Sep 2015, 17:49
Gah!
Önskar att det var lite lättare att styra med, eller åtminstone säkrare, så att man inte skulle riskera livet om man försökte sig på att laga det själv...
Jag kollade säkringen, den såg hel ut, men den kanske är trasig ändå?
När jag drog strömmen fram och tillbaka så hörs det ett svagt brum från stärkaren när den är påslagen.
Jag hoppas mest på att det ska kunna diagnostiseras som en enkel lösning, då jag egentligen inte har råd att lämna in den till fix hos ett proffs.
28 Sep 2015, 19:37
Du får nog fler kvalificerade råd om du frågar på rörforumet istället för på allmänt-forumet. Fast jag tror de flesta på rörforument kommer att ge dig rådet att lämna in den till ett proffs. Kostar en slant ja, men det är ju inte så billigt heller om du t.ex. skaffar nya rör och upptäcker att de gamla pajade för att det är nåt fel i själva stärkaren, eller om du försöker fixa nåt själv och orsakar mer skada på stärkaren, huset eller dig själv...
Erik R
28 Sep 2015, 23:57
Bornbroke wrote:
Gah!
Japp.
Japp. Tråden kan ha gått av i änden utan att det syns. Har man en
multimeter kan man mäta säkringen för "kontinuitet" alltså att strömmen passerar igenom.
Jag föreslår att du kopplar är nätsladden och juckar fram å tillbaka på alla brytare och jack och rattar så mycket du orkar. Det kan vara korrosion/beläggning någonstans som bryter signalen.
Nåra fler budgettrix har jag inte. Det är i grunden en skitbra stärkare så oavsett är det värt att
fixa. Det behöver inte kosta mer än en femhundring att fixa. Plus från 500:- till för två nya rör.
Som tligen säger - att bara byta rören och hålla tummarna är inte optimalt i någon annan
utsträckning än att det är enkelt och billigt. Och antagligen nödvändigt oavsett.
29 Sep 2015, 10:23
Som sagt...det är nog bättre att lämna i till nån som kan
Du får nog ta den kostnaden helt enkelt
Dumt att hålla på att gissa och prova mer nu, även om vi gissar på rätt fel så måste det fixas av nån, nån som kan!
Att försöka fixa själv när man inte kan är livsfarligt i "bästa" fall så blir bara förstärkaren totalförstörd....
tligen
29 Sep 2015, 13:34
Users browsing this forum: Google [Bot] and 52 guests
