View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 05:14
Reply to topic  [ 65 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
Tonkondningar - Yes, nu igen
Post Tonkondningar - Yes, nu igen
Hej på er!
Har sedan ett drygt halvår en svinfin Gibson Rich Robinson 335:a som jag är så otroligt nöjd med. Egentligen är jag en singlecoil-kille men jag fastnade för hur bekväm och trevlig den här gitarren var och högg den trots humbuckers. Och det fungerar bra för mig, jag saknar inget men jag kan känna att den känns lite luddig inkopplad. En googling senare och jag insåg att det verkar vara en vanlig grej på nyproducerade Gibsons men att det kunde avhjälpas med att slänga nya volympotar på 500K. Och ska jag ändå göra det kan jag lika gärna köra på det som verkar vara top of the line så jag beställde ett RS-kit med superpotar och två nya kondningar. Jag beställde ett "modern"-kit så det hängde med deras guitar caps då det verkade vara rätt val för mig. Men nu ser jag att min 335:a levereras med "black beauty"-kondningar som kostar en rejäl slant om man ska köpa dom lösa från Gibson. Jag kommer slänga in de nya potarna i guran och köra en "modern wiring" men frågan är, ska jag köra på de kodningar jag fick från RS eller med de black beautys som sitter i? Vad tycker ni? Jag vet att det rimliga alternativet är att testa båda två men då det är en liten apparat att byta elektroniken i en 335:a vill jag har lite tips från panelen vad jag i alla fall bör börja med.
Fredrik
22 Sep 2015, 19:13
Post Re: Tonkondningar - Yes, nu igen
Ingen, jag lovar, inte ens en fladdermus skulle höra skillnad. Gå inte på det där. Det som betyder nåt är värdet på kondingen, inte fabrikatet. Hur vet du förresten att det INTE är 500k-potar i guran?
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
22 Sep 2015, 19:47
Gibson kör 300K-potar för volym som standard.
22 Sep 2015, 20:06
Jazzmann wrote:
Hej på er!
Fredrik
Den allmänna uppfattningen här är att konstruktionen eller tillverkningskvalitén aldrig har någon betydelse och jag inte vill lägga mig den debatten. Men jag har jag provat det du håller på att prova och jag gillar RS Modern-kit. Mer än så är inte värt att säga. Men det låter bra och tonkontrollerna blir mer användbara än de som sitter i original i nyare Gibson CS.
/CM
22 Sep 2015, 20:19
Jag har mätt upp en hel del pottar som originalmonterats i Gibson och jag kommer inte ihåg att någon mätt 500k eller mer oavsett vad de varit märkta med (vilket varit 500k eller 440k beroendet på era). Även om inte tror på att pottar kan ha olika kvalitet, så kan det vara en bra idé att mäta upp de pottar man har och om man tycker det låter muddigt byta till något som mäter 500k (eller lite mer). Det brukar vara en bättre idé än att byta mickar.
/CM
22 Sep 2015, 20:24
22 Sep 2015, 20:44
Inte alls. Man använder både 300k och 500k volympotentiometrar. Rent generellt räkna med 300k i första hand i Gibson USA. Gitarren i det här fallet, ES335 Robinson är Gibson Memphis med V.O.S-specar. Mest sannolikt då att det sitter 500k som volymkontroller från fabriken i just den gitarren.
22 Sep 2015, 22:01
Alright! Får mäta och återkomma! 8)
22 Sep 2015, 22:05
/CM
Vill man ha ett annat ljud är det nog en bra idé att överväga att byta mickar. För klararare ljud med dom mickar man har kan man testa att höja dom. Skillnaden mellan 300k och 500k potentiometrar till volym är annars mest subtila. Och som du själv är inne på, den rella skillnaden mellan 300k och 500k kan vara rätt liten.
22 Sep 2015, 22:12
poxxed wrote:
Precis såna där har jag plockat ut er Gibson och ersatt med ett par kodningar från RS som inte alls såg "vintage" eller tuffa ut, men som funkade bättre för mig.
22 Sep 2015, 22:52
Fast jag tycker tvärt om... Jag tycker att det är stor skillnad att byta ut pottar som mäter lågt mot något som mäter 500k eller lite mer (Gäller bara HB, P90 och Filtertron). Med för lågt värde leder man ner mer signal (i praktiken diskant) till jord och det blir som att rulla av en dålig tonkontroll. Det blir moddig kass ton som jag inte gillar. I alla fall när man håller på med PAF-varianter, P90 eller Filtertron-mickar som jag normalt använder.
Men det är ju bara att testa. Om man gillar det ena eller det andra så vet man det efter test. Hör man ingen skillnad så vet man det också. Vi har olika erfarenheter här och då kan man ju inte blint lita på någon.
22 Sep 2015, 23:00
Håller med !
Skillnad mellan 300k till 500k har dom gånger jag testat varit klart hörbart .
22 Sep 2015, 23:03
poxxed wrote:
Poxxed Mythbuster is back!
Poxxed har för övrigt levererat en av de bästa förklaringarna jag har hört till varför mojo/snakeoil kan vara försvarbart i vissa lägen. Den förklaringen kom just när vi diskuterade olika kondingar till tonkontroll. (Min argumentation var väldigt lik Martin Kuhns här ovanför.) Jag bad honom förklara varför han absolut skulle ha "tropical fish" i sin gitarr. Förklaringen var ungefär: "För att när jag står på scen, eller i repan, och vet att jag har "sköna kondingar" i guran så mår jag lite bättre och spelar då lite bättre. Det är det enda försvar för mojo/snakeoil jag kan godta, men det ger viss mening i min fyrkantiga värld.
/Uffe
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
23 Sep 2015, 11:20
/CM
Om du istället mäter resistansen över volympotentiometrarna på plats monterade i gitarren, vad får du för värden då? Volymkontrollen som filter skall alltså sättas i relation till mickens utgångsimpedans. Relativt sett blir det alltså en väldigt liten skillnad mellan exempelvis 300k och 500k. Det blir några decimaler på multimetern eller någon eller ett par procent av den totala resistansen. Men det blir ändå en skillnad mellan 300k och 500k volymkontroller även om den är liten: Micken är ett lågpassfilter med en output som mäts i mV. Men när man pratar 300k eller 500k volymkontroller i Gibson är det också viktigt att komma ihåg att tonkontrollerna alltid är 500k oavsett.
Men med bara skillnader inom toleransen för potentiometrar, som mellan 500k "eller lite mer" eller lite mindre är det i praktiken mest en rent psykologisk aspekt: 10k ohm upp eller ner från 500k motsvarar ungefär ett motstånd mot jord på ett par tre megaohm parallellt med potentiometern. I en blindtest med lyssning där vi skulle koppla in- och ut det motståndet i kretsen skulle det vara mindre sannolikt att resultatet skulle bli reproducerbart.
Man kan alltid roa sig med att mäta på potentiometrarna omonterade och kanske byta till andra med i stort sett samma värden. Men rent praktiskt sett har det ungefär lika stor påverkan på ljudet som att byta plektrumskydd.
23 Sep 2015, 11:27
/Uffe
Utseendet på kondensatorn i tonkontrollen går heller inte att bortse ifrån.
Upplevelsen av något ingenting man kan bortse från. Att överföra känslan av en upplevelse är kultur. Utifrån upplevelsen och rationella argument kan man ha en uppfattning om något. Bra exempel på detta här.
23 Sep 2015, 11:51
Vetenskapen har ju för länge sedan bekräftat att placeboeffekten definitivt är någonting att räkna med. Sätter man mojo-komponenter i sin gura och tror på dem, så kommer det att kännas som om den låter bättre. Är man däremot en surkuk så kan det bli tvärtom att man inte hör en skillnad som faktiskt är mätbar.
Det är alltid billigast att vara en surkuk, så jag rekommenderar det.
:mrgreen:
23 Sep 2015, 12:03
Jag har en äkta bumble-bee-konding från -59 i min Harmony Les Paul. Jisses vad bra jag lirar på den!
23 Sep 2015, 12:27
:mrgreen:
Hur trist det är gör det inte värt de sparade pengarna. :D
/Magnus
23 Sep 2015, 12:27
Två saker vad gäller "bumble bees": Uppbyggnaden av originalet är precis samma som Gibsons reproduktion. Det bruna skalet är bara ett skyddande förskönande hölje redan på 50-talet. Själva kondensatorn sitter inuti i båda fallen. Skillnaden ligger i vilket dielektrikum man använde och använder. Att bli besviken när man ser bilder på krossade nyproducerade "bumble bee"-kondensatorer är alltså ungefär samma sak som att bli besviken över att Lisebergskaninen inte finns på riktigt. Den är bara en dräkt över en människa.
Bumble bees satt i många radioapparater, förstärkare; Gibson, Valco, Supro mfl, på 50-talet. Toleranskraven på 50-talet inom elektronik var sämre jämfört med idag. Just bumble bees är dessutom notoriskt kända för att läcka och för att "drifta", dvs att kapacitansen avviker långt över toleransen. Detta beror mycket på att kondensatorerna i förstärkarna haft några hundra volt dc på sig och gått rätt varmt rätt länge. Det är alltså rätt rimligt att plocka bort dom och byta mot något tekniskt sett bättre/fungerande. Gissar därför att antalet begagnade original bumble bees som suttit i förstärkare och annan elektronik är relativt högt jämfört med new old stock och sånt som är tillgängligt i eller från originalgitarrer. Säg att någon testar ettt par original bumble bee 0,022 i sin nytillverkade gitarr. Sannolikheten är då stor att de suttit tidigare i elektrisk utrustning, och avviker i kapacitans påtagligt från 0,022 jämfört med en modern kondensator med en tolerans på kanske +/- 5%. Ljudskillnaden man upplever kan alltså väldigt troligt bero på detta. Och utan att man reflekterar över orsaken då kapacitansmätning rent allmänt inte är lika enkelt självklart som resistansmätning.
23 Sep 2015, 13:33
Min erfarenhet är lite tvärt om, sänk mickarna för klarare ljud. Att dessutom skruva upp polskruvarna mot strängarna (med lägre mickar) hjälper lite det med. Det är t o m så att impedansen förändras mätbart i mickar om man skruvar ut polskruvarna något, som lite kul kuriosa alltså... Det viktiga är väl kanske att faktiskt testa lite fram och tillbaks med att höja/sänka mickar innan man börjar byta delar som pottar och kondningar.
23 Sep 2015, 16:55
Höja eller sänka för klarare ljud beror nog lite på vad man utgår ifrån, och vilken sida av micken vi talar om. Plus vad man menar med "klarare ljud". Jag tänkte mig en lågt justerad mick som skruvas närmare. Men går man för nära strängarna blir ju tonen hård och odistinkt framför allt på bassidan istället. Beror nog på hur man definierar "klarare". Har inte testat att mäta impedansen och ändra polskruvarna och mäta igen, intressant. Men varför inte. Det finns ju både en resistiv och en induktiv del här i det man faktiskt mäter. Och induktansen påverkas ju också av geometriska förhållanden så varför inte.
23 Sep 2015, 18:52
Jag håller med Peter att ljudet blir klarare om man sänker pickuperna helt och hållet eller sänker pickuperna och skruvar upp polskruvarna. Jag tycker att resultatet blivit detsamma på både humbuckers och P90. Vad gäller volym- och tonpotar är det skillnad mellan 250k och 500k, och det är nog ingen slump att 250k används till singlecoilgitarrer och p-basar och 500k till humbuckers. Det låter oftast bäst på det viset.
23 Sep 2015, 19:34
/Uffe
Ja fast den där bilden och myten är väl typ 10 år gammal och visar de allra första varianten av repro 'bumble bees'
23 Sep 2015, 20:36
Ja, och den tål att upprepas.
23 Sep 2015, 23:31
Inte mycket att ägna tid åt egentligen. En snyggt designad detalj som ger rätt funktion på insidan av en snyggt designad produkt.
24 Sep 2015, 07:35
Jag har alltid bytt allt kablage, potar och kondingar i alla mina Les Pauler jag har haft.
Men i min Les Paul R8 från 2013 sitter det Bumble Bees, och de funkar riktigt bra.
Bytte visserligen den till halsmicken (till en konding från RS) för att jag ville ha ett annat värde på kondingen.
Testade även att stoppa i en "superpotentiometer" från RS.
Den mäter samma värde som poten som satt i innan, men den ger ett jämnare/längre svep....på gott och ont.
Men sammantaget så tycker jag att både pot:ar och kondingar verkar vara av bra kvalitet i nyare Gibson Custom Shop.
http://www.pigsinspace.se
24 Sep 2015, 08:00
Jazzmann wrote:
Hej på er!
Fredrik
Ursprungsfrågan här är ju om behålla originalkondensatorerna eller byta till de nya. Enligt RS Guitarworks hemsida är deras kondensatorer väldigt speciella :roll: men det framgår inte på vilket sätt mer än att RS Guitarworks tycker det. Kondensatorerna är också enda skillnaden mellan "modern kit" och "vintage kit". Dom har samma värden men är "designed specially for the guitar" i modern kit och "new Vintage 200 volt paper in oil" i vintage kit:en: 0,022 för stallmicken och 0,015 för halsmicken. Förutom allt annat som tyckande och design är den enda reella skillnaden alltså att originalkondensatorerna ger 0,022 och 0,022, RS ger 0,022 och 0,015.
I övrigt RS Guitarworks är switchen och jacket exakt samma helt identiskt med det som redan sitter i en ny Gibson, det är samma Switchcraft i båda fallen.
Tonkontrollerna är med all sannolikhet samma i RS-kitet som de som redan sitter i gitarren, CTS 500k logaritmiska.
Volymkontrollerna har mest sannolikt samma 500k men är troligen olika logaritmiska.
RS-kiten har diskuterats tidigare. Produkterna har alltid marknadsförts med samma formuleringar som lovar funktioner och förutsättningar som är så orealistiska att det blir underhållande. Annars är deras kit väldigt fina och en kul uppgradering. Men för Gibson och Fender American/USA köper man i stort sett exakt samma saker som redan sitter i gitarren när man köper ett RS-kit.
24 Sep 2015, 08:04
Ja, den avgörande skillnaden mellan ett RS-kit och elektroniken i en Gibson Custom Shop är:
1. Kondensatorn i tonkontrollen för halsmicken, 0,015 och 0,022 mikrofarad.
2.Potentiometrarna är samma CTS med helt jämförbar kvalitet och samma värden men volymkontrollerna är olika logaritmiska.
Resten är helt identiskt eller helt motsvarande. Oavsett vad RS-guitarworks skriver. Kvaliteten eller konstruktionen hos en potentiometer har ingen som helst ljudpåverkan så länge den fungerar rent tekniskt:
"How this kit improves your tone: All of the above components combine to create unprecedented clarity in your overall tone. This increase in clarity will also equate to an increase in note bloom, harmonic complexity, and, in some cases, sustain. Because this kit increases the usability and intuitiveness of the controls onboard your guitar, you will achieve tones that you didn't think were possible."
"This kit is the culmination of thousands of hours of research and development into different guitar electronics and how each of them affects the overall tone of the guitar."
(Tusentals timmar av forskning är alltså minst 2000 timmar. Det ger med en arbetsvecka på 40 timmar ganska exakt 50 arbetsveckor = ett helt års arbete minst :D )
24 Sep 2015, 08:38
0,015 uF på humbucker i halsläge är iofs ofta en god idé.
Jag brukar köra med Orange Drops 0,015 till halsmick och 0,022 till stallmick (humbuckers), ibland kompletterat med en treble bleed konding. Men då är vi inne på kondingars VÄRDE, inte material eller kvalité.
24 Sep 2015, 10:46
Ni menar alltså att det finns en marknad för pimpade kondingar? :P Tänkte kanske camo? Eller flames?
24 Sep 2015, 14:00
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
