View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 22:29
Reply to topic  [ 37 posts ]  Go to page 1, 2  Next
MP Red Cable
Post MP Red Cable
http://www.mpamp.com/products/red-cables/
Seriöst? Fattar inte riktigt vad en sån kan göra med ljudet. Kan någon förklara mer lättförståeligt? Alltså, en kabel kan väl inte tillföra något som inte finns iom att man pluggar en annan in i den. Eller?
14 Sep 2015, 14:40
Post Re: MP Red Cable
Jodå, det kan den visst. Den kan tillföra en massa trevliga försäljningssiffror till smarta tillverkare och marknadsförare som lyckas lura i vidskepliga gitarrister att
Quote:
a nano treatment that can bring up nano-particles on the leading material with a very special process.
14 Sep 2015, 15:15
Känns som en väldigt märklig produkt.
Det enda som brukar hända med en extra bit kabel brukar ju vara att man tappar lite diskant.
Men här är ett youtubeklipp..
https://www.youtube.com/watch?v=wes3eS023r0
http://www.pigsinspace.se
14 Sep 2015, 15:19
Och det är nu som vi alla begriper varför M finns med i namnet. :wink:
14 Sep 2015, 15:24
Om man ska filosofera lite fritt så är ett av argumenten att allt ska låta som det är tänkt. I så fall kommer allt som är tillverkat innan denna kabel släpptes att låta fel. :wink:
"Om" det nu skulle funka på riktigt så vill man ju i så fall ha denna kabel mellan alla pedaler och mellan gitarr och stärk som enda kabel.
14 Sep 2015, 15:25
Vad den nu är hittar på för "mojo" så var det ju en uppenbar ljudskillnad i videon.
Är den inte fake så gör ju kabeln vad den lovar (och jag har lite svårt att tro att de skulle mixtra med videon).
Man får helt enkelt prova en.
/Magnus
14 Sep 2015, 15:48
Som alltid när sånt här ploppar upp blir man ju lite nyfiken... och oftast ganska skeptisk...eftersom folk har hittat på så jävla mycket hokuspokus som påstås vara det ena miraklet efter det andra, men oftast visat sig vara bara skit.
Dock dyker det ju bevisligen upp ett och annat sällsynt guldkorn med jämna mellanrum...skulle detta möjligen kunna vara ett sånt?
Om den funkar så är det ju en bekväm grej, inga batterier, tar ingen plats, bara att plugga in å köra.
Frågan är väl bara om förbättringen är värd 1500 spänn...? Kräver mera ljudprover/demos eller test irl.
14 Sep 2015, 21:39
fan va man börjar tröttna på denna branschen....
Så jäkla mycket skitsnack!
Hur som helst, jag är grymt skeptisk till denna kabel likt många andra.
De hävdar att kabeln via denna specialbehandling gör att "more information passes trough", men om man då kopplar in en vanlig kabel in i den, så har den ju redan begränsat/färgat signalen som kommer in i MP-kabeln. Bullshit.
Rewolver
15 Sep 2015, 06:58
Tycker den verkar fylla samma funktion som en buffer. Håller en stark signal och klarare ton.
15 Sep 2015, 09:10
en buffer som inte kräver ström för att förstärka signalen, njaeeeee va
Rewolver
15 Sep 2015, 09:16
Visst, fine. En buffer behöver ström. Men jag tycker ändå att den verkar göra samma sak på deras beskrivning. Kanske inte rent tekniskt. Vem bryr sig.
15 Sep 2015, 09:21
Fan vad ni är negativa, pojkar. :D
Ljudskillnaden i videon är ju uppenbar, är den inte fake gör den ju klart större skillnad än en normal pedalbordsbuffert gör.
/Magnus
15 Sep 2015, 09:22
Läste lite om dessa kablar.
En intressant sak är att de använder sig av en teknisk terminologi som jag inte fattar ett skit av....sammamsatt med ord av nano och wave....
de som gjort recensioner vet inte själva vad det betyder de sammansatta orden....
Jag skulle själv vilja dissikera en sådan kabel....
Gissar att den kan vara avskärmad mkt bra mm...men sen om den ger bättre signal, maybe om det är nån komponent i själva kontakterna som "ger" brightare ton....ungefär som en tonkontroll....
notera att...jag gissar bara....dock skulle vara kul om nån plocka isär en sådan o skar upp kabeln om det är mer än en "kabel"
Dock mkt skeptisk till dessa typen av produkter.
kan dock tilllägga att placebo effekten kan tillföra en del....;) dvs tron på produkten gör underverk.
TV Shop har ju mkt fantastiska produkter med avancerade tekniska ord som jag inye fattar ett skit av i de sammanhangen...
sätts ofta i ihop med ord som "ny revolutionerande teknik"...med ordtilläg av "nano"..."mikro"...mm....
(editera texten då jag stavar som en kratta med min mobil)
/deleted......
15 Sep 2015, 09:42
Tills någon vetenskapligt kan belägga att detta fungerar tycker jag den är att betrakta ungefär som homeopatisk medicin... Tillverkad av konspirationsteoretiker som hävdar att staten, vetenskapen och kapitalet samarbetar för att "sanningen" inte ska komma fram.
Och om den nu är så bra, varför inte tillverka en HEL kabel i full längd med två hankontakter istället?
15 Sep 2015, 11:22
/Magnus
Var hittade du video klipp på denna? Letade på deras sida men hittade inget.
För övrigt så tror jag inte skillnader (om så finns då jag inte hört nått klipp) inte ligger i själva sladden utan vad som göms under höljet på input kontakten, bara min gissning.
15 Sep 2015, 12:02
Här förklarar dom teknologin bakom...
https://youtu.be/S1fyVYsZ-vg
15 Sep 2015, 12:03
Den kanske funkar men jag kan inte låta bli att tycka att det är lite kul att de använder begrepp som SpinX och spin wave för att marknadsföra en produkt som de rimligen inser kommer att ifrågasättas.
Från wiki:
Spinn (uttalas [spinn]) är ett från USA härstammande begrepp spin, som avser professionell marknadsföring av politik, politiker eller andra idéburna fenomen. En expert på området kan ibland efter amerikanskt mönster kallas spin doctor.
Vanliga tekniker inom spinn är följande;
1.Selektiva (starkt subjektiva) val av citat
2.Selektiva val av fakta
3.Dementier som inte är verkliga dementier (helgardering)
4.Budskap med indirekta obevisade undermeningar
5.Att använda vackra ord för en "ful" sak i syfte att befordra den egna agendan
15 Sep 2015, 12:22
här påstår de att den lilla röda sladdstumpen påverkar hur elektronerna rör sig i hela kedjan, från gura och in i stärk.
Ptja... coolt om det nu är sant, men alltså har grymt svårt att tro på det.
Rewolver
15 Sep 2015, 12:36
Med tanke på att gitarrförstärkaren är en jävvlitt dålig hajfii men råkar ha precis dom dåliga kvaliteter som vi gillar så torde ju inte hajjfii komponenter göra sån stor skillnad. Bra kablar är aldrig fel men att tillämpa overkill har nog inte sån stor betydelse.
15 Sep 2015, 13:03
Konserverad gröt.
15 Sep 2015, 13:03
/Magnus
Varför skulle dom inte mixtra med videon? För att reklam är pruduktinformation därför att det är fult att ljuga? Dom "mixtrar ju med videon här: https://www.youtube.com/watch?v=WElp3m5_BcY
Så varför inte? Kanske bara för att "informativt" göra skillnaderna lite mer tydliga i videon bara rent välmenat pedagogiskt. Så att den som lyssnar på klippet verkligen hör det man tycker sig höra, vill höra eller vill att du skall höra. :wink:
15 Sep 2015, 13:30
Ni krånglar till det!
"The simplest way of understanding spin waves is to consider the Hamiltonian H for the Heisenberg ferromagnet", bara att läsa innantill på Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Spin_wave). Fler frågor?
15 Sep 2015, 13:32
De påstår alltså att "den lelle röa" saken med hjälp av magnetfält får elektronerna att "ställa sig på rad", och det utan en aktiv komponent. Visst alstrar elektronerna själva ett magnetfält när de rör på sig, men om det ska kunna utnyttjas så blir min tanke att den då motriktade kraften som bildas nog skulle göra att det går åt mer i det fallet än de påstådda 33-37% som "förbrukas" i normalfallet.
"för varje kraft uppstår det en motkraft" eller vad det nu var Newton sa
Edit: Kikade på videon med Marko Karhu och han säger alltså att signalen blir starkare med en extra bit motstånd (deras kabel) i signalkedjan. Rent fysiskt snackar vi alltså att de har tagit fram Perpetuum Mobile, evighetsmaskinen. Jag ska genast beställa ett par hundra av dessa, seriekoppla dem, skicka in en svag signal, koppla dem i ring och vänta på att det byggs upp tillräckligt med effekt för att jag ska kunna värma huset i vinter. Jag hoppas f o m nu på en riktigt kall vinter... :lol:
Edit 2: (vet inte varför det här stör mig så mycket, men...) "When magnetoelectronic devices are operated at high frequencies, the generation of spin waves can be an important energy loss mechanism." Vet inte om upp till 20KHz räknas som högfrekvent (troligen inte i detta fallet), men om så är så innebär alltså "Spin Wales" ökade förluster...
15 Sep 2015, 14:35
Hmmmm.
Såg namnet Ferrit....undrar...är det en ferrit ring de satt dit i kabeln...(kliar mig i huvudet).
Intressant......
/deleted......
15 Sep 2015, 15:26
Jag tror att dom hade tjänat på att låta någon från universitetet (Kuopio?) förklara. Grabben som pratar i videon har ju inte en susning om vad han pratar om, t.ex. att "öka hastigheten på signalen". Elektroner i elektromagnetiska vågor rör sig näras ljusets hastighet, lär nog inte öka p.g.a. Red Cable. Och nej, 20kHz kan förmodligen inte räknas som högfrekvent i dessa sammanhang. Om dom nu samarbetar med fysiker från universitetet, låt dom gärna förklara ved som händer, och låta grabben i videon lira gitarr.
15 Sep 2015, 15:37
/Magnus
Här
/Magnus
15 Sep 2015, 15:38
Spontana noteringar efter att ha sett videon:
0,07-0,12
Nanotech säljer, allt från bantningsmedel till schampo och helt uppenbart förhoppningsvis även gitarrkablar.
Vad är "naturlig ton" (motsatsen till onaturlig ton?)
0,21-0,30
"On a standard analog signal chain the electrons transfer information"
Skall man vara petig här är det fel preposition. Det heter in a standard analog signal chain. Men elektronerna i en analog krets överför inte information. Det gör dom däremot per definition i en digital krets. Vidare:
"Elektrons move randomly and as they collide to each other and other particles some dissapear and transform into heat"
Att elektroner rör sig slumpvis är lösryckt ur sitt sammanhang. Det är fasta tillståndets fysik och kemi helt grundläggande för metaller och kristallina ämnen. Fast pratar vi audiosignal är det en elektromagnetisk vågrörelse och inte "elektroner som rör sig slummässigt". Att elektroner och andra partiklar kan "försvinna" och omvandlas till värme är teoretisk fysik. Men är detta alltså något Mad Professor fått att fungera i en gitarrkabel? Alltså inte i atomacceleratorn i Cern? Det kan tolkas så av sammanhanget. Det är goda nyheter i så fall: Den globala energiförsörjningen är löst och Big Bang har äntligen fått sin förklaring. RED Cable kommer att belönas med Nobelpris. Eller så är det bara ett påstående som lagts till för att antyda att RED Cable ger en lösning på ett problem som egentligen inte finns. För ingen gitarrist vill väl att gitarrsignalen skall överföras slumpmässigt och rent av försvinna som värme. Som att man skulle stå där och ljudet inte är analogt längre. Och att hemska tanke, gitarrsolot inte gick fram samtidigt som man kände hur varm gitarrrkabeln blev.
0,43-0,56
"This electron alignment will spread into pedals and amplifier and also into the instrument, optimizing the whole signal chain"
Det här är ju helt orimligt. Även om det verkligen finns en skillnad i ledningsförmåga och elektronstruktur i den lilla biten röd kabel kommer detta bara att gälla i just den. Bland annat just därför att elektroner rör sig slumpmässigt precis som påstås innan. Och tänk bara halvledare och digitala kretsar. Skulle verkligen "this electron alignment" verkligen spridas genom dessa? Vad skulle det i så fall innebära för dopningen? Men Mad Professor lovar verkligen att detta sker.
0,59-1,12
Telecaster som reser sig när gitarrkabeln färgas röd.
Spelar du Telecaster och har impotensproblem? Osäker på din manlighet? Kabeln förgas röd precis som blod som rusar ut till svällkropparna. Gitarren reser sig av upphetsning. Röda kablar är som viagra för Fendergitarrer. Kanske funkar det även för dig?
1,02-1,12
Snabbare signalöverföring, mindre förluster. Hur då?
En höjning av den elektriska fältstyrkan i så fall. Alternativt en ändring av impedansförhållanden. I stort sett samma som en upptransformering i och med att det handlar om en passiv komponent. Men RED Cable optimerar ju knappast den övriga kringutrustningen. Trots att MAD Professor faktiskt lovar det med påståendet "the electron alignment will spread into pedals and amplifier and also into the instrument, optimizing the whole signal chain". Även om man fått till en kabelstump som har bra elektriska ledningsegenskaper är det ju bara något som man lägger till signalkedjan som bidrar med någon form av överföringsförlust i sig själv.
Någonstans har man fått in lite "nanotech". Kanske mest för att nanotech säljer, kanske har man lite "nano" i plasthöljet, kanske verkligen något som ger ledaren lite bättre ledningsegenskaper. Men värt att understryka igen, allt annat i signalvägen kommer att ha precis samma fysikaliska egenskaper som tidigare. Och framför allt. Om RED Cable verkligen är en sådan nanotechrevolution som den framställs som: Varför begränsa det teknologiska genombrottet till något så smalt som gitarrkabel. Marknaden inom allmän audio, dataöverföring och annan signalhantering måste vara i det närmaste obegränsad i jämförelse. För egen del tänker jag på den gamla impedansmatchningsboxen från H&K, Red Box. Samma röda färg dessutom. Gissar att det sitter impedansanpassningstransformatorer i kontakterna. De ser dessutom rätt överdimensionerade ut. Kanske en upptransformering på gitarrsidan och en nedtransformering på förstärkarsidan. Men det tillför egentligen inget, bara omvandlar. Möjligen anpassar till något som kan optimera under rätt förhållanden. Undrar lite om RED Cable alltid skall drivas direkt av gitarren. Och om effekten om den finns i så fall blir samma med passiv respektive aktiv gitarr? Kanske får man med en bruksanvisning för 199 Euro.
15 Sep 2015, 15:39
Alltså, jag fattar inte riktigt hur de menar rent teknologiskt/vetenskapligt, har de ändrat gyttret i metall-ledaren, mha nano teknik, så att den erbjuder lägre resistans?
Även om man gör det så kan väl inte signalstyrkan öka, man kan väl bara minska förlusterna i energiöverföringen, och bara i den röda kabeln som sitter efter gitarrkabeln då antar jag (framgår inte riktigt av videon, men nån kabel måste ju finnas före den röda eftersom det är en hona i ena änden på den)?
Äh, är inte tillräckligt insatt i området för att förstå.
Min fråga blir om universitetet i Kuopio verkligen sanktionerat det hela om det inte är vetenskapligt underbyggt :?:
15 Sep 2015, 16:47
Universitet, särskilt stora forskningsinriktade statliga sådana brukar vara rätt noga här. Videomaterialet gör att det lika gärna kunde stå samarbete med universitetet i Mumindalen som jag ser det.
15 Sep 2015, 17:04
Precis, wikipedia refererar till kuopio universitet i dåtid, inriktat på medicin, kanske inte ens finns nåt universitet där längre :wink:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kuopio_universitet
15 Sep 2015, 17:11
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 53 guests
