el till draget, konstiga problem
Kolla här om någon kan sprida lite ljus om mitt bilproblem. På bilforum får man bara svar av typ "kollat felkoderna?".
Nåväl till min fråga: I vintras spårade eluttaget till draget på min VW Golf-5 ur, alla lampor utom blink lyser på släpet även när man stänger av bilen, d.v.s konstant 12v på alla stift utom blink och naturligtvis jord. Kollar först med en annat släp, samma problem så jag isolerar felet till bilen.
Börjar då med att gå igenom bilens kabelhärva, som ser helt oskadad ut, följer den till en box som heter "Jaeger trailer module", ett litet kretskort stort som kortet i en MXR dist+ och ligger instucken i en liten plastask!
Jag tar ut kortet för okulär inspektion, ser inget misstänkt fel, men what the fuck, jag sprejar lite elektronikrengöringssprej på kortet och ser om det möjligen kan hjälpa! Slänger ihop det igen för att prova, och BINGO, allt funkar som det ska!!
Kör med släpet regelbundet utan problem fram till i går, samma fel igen!
Gör om sprej-proceduren och allt är tillbaks till ordningen!
Vad kan det vara som spöka med kortet? Digitala (CAN-bus) IC-kretsar borde inte ha detta intermittenta uppförande, men tydligen! Kan det vara krypströmmar på kortet orsakad av oxid som inte syns med blotta ögat? Någon med tipps?
Känner mig inte så pigg på att köpa en annan box då dom ligger på över tusingen begade!
