View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 22:42
Reply to topic  [ 10 posts ]
Klibbig nitro-lack? Botemedel?
Post Klibbig nitro-lack? Botemedel?
För några år sedan köpte jag en nitrolackad USA-gitarr tillverkad 2007 som hade bott i Texas till jag köpte den.
När jag fick hem den var halsen alldeles kladdig och det hjälpte inte att göra ren den. Efter råd, så tvättade jag baksidan på halsen försiktigt med vattenutspätt diskmedel och därefter torrslipade jag den försiktigt med stål ull.
Det funkade bra, men efter en långre tid i sitt case, så är den kladdig igen. Jag vet inte om kladdet kommer från des originalcase, eller om den har blivit kladdig av att ligga oanvänd.
Att hålla på och slipa med stålull så fort den blir kladdig funkar inte i längden, så jag funder på om det finns någon annan metod. Jag har kontaktat tillverkare för råd, men det enda de föreslår är att jag skickar den till fabriken för omlackning på egen bekostnad och det är inte ett alternativ. Gitarren är klarlackad, så en om lack med cellulosa skulle förstås vara möjligt, men jag tror det är onödigt. Dessutom är fabrkslacken både tunn och bra gjord, så den vill jag gärna behålla. (Gitarren är för övrigt i väldigt bra skick.)
I den andra lacktråden föreslår "botox3" rengöring med vatten och diskmedel och sedan 2-3 lager bilvax. Det låter som en intressant lösning, men vad ska man ha för vax. Något för cellulosalackade veteranbilar kanske?
Jag är tacksam för alla tips som inte skadar gitarren. :)
/CM
12 Sep 2015, 11:19
Post Re: Klibbig nitro-lack? Botemedel?
Inte vet jag men tror indirekt att du är orsaken på spåret när du misstänker caset.
Jag tror att det kan vara materialfel med ftalater (mjukgörare) i velourfodret som migrerar ut antingen direkt mot lacken eller i tillräcklig hög koncentration i gasform med slutet case. Jag skulle undvika caset som pesten.
Det skadar inte att testa om probemet inte kommer tillbaka med annat case när den väl är rengjord från kladd.
12 Sep 2015, 14:48
Jag har ett likadant case till en annan gitarr som också är nitro-lackad.
Men det kan kanske vara så att caset är nerkladdat och att problemet därför kommer tillbaka när den får ligga där ett tag. Jag förvarar gärna gitarrerna i sina case:ar speciellt på vintern då det är torrt där jag bor. Men det är värt att testa. Men först får jag se till att lösa problemet med den klippiga halsen.
Man kanske skulle kunna göra rent caset där halsen ligger? (Det är bara halsen som klibbar.) Jag gissar att det är en kombination av tidigare ägarens handsvett och det varma klimatet i Texas som skapat problemet från början.
Skumt.
Är det någon som har tips på hur man rengör ett case?
12 Sep 2015, 15:03
Har hållt på med färg o lacker en hel del...
(Dock inte gitarrer)
Det har hänt mig att lacker inte härdat ordentlingt (dvs tillverknings fel på själva lacken) den är mjuk fortfararande o det efter 6 månader.....
Så låter illa där...den verkar inte vilja torka krasst....
/Mal
/deleted......
12 Sep 2015, 15:49
Skumt.
Har svårt att se varken caset eller klimatet i Texas som något som ger några bekymmer för lack. I och med att det gått rätt lång tid och i och med att problemet kommit tillbaka kan du nog glömma tidigare ägares "handsvett". Handsvett löser inte lack. Kanske är det du som svettas istället, så att problemet blir större för just dig?
Även om lacken är blank så kan den ge en rätt hög friktion. Tänk på blanka polyesterlacker på akustiska gitarrer till exempel. Handen hugger liksom fast om man drar snabbt efter halsen, lacken är svår att putsa och spraypolish lägger sig som droppar, ytan blir liksom kladdigt vaxad av kontakten med huden och försöken att få den ren. Ytan känns "fet" och plastig. Rätt vanligt, högglanspolerade spanska gitarrer brukar vara just så här. På såna är det oftast polyester. Nyare Gibson och Fender är "cellulosalackade" men brukar ge precis samma "klibbiga" yta. Av egen erfarenhet är det svårt att avgöra vilken lack det handlar om.
PU-lackade, polyuretanlackade halsar brukar ge mindre bekymmer med att lacken "hugger". Som typiska Ibanez, Fender American Standard osv. Polyesterlacker är så elektrostatiska att cellulosalack kryper när man sprayar över om man inte sprayar väldigt tunt.
13 Sep 2015, 10:06
Eftersom jag har en annan gitarr som är lackerad med samma typ av lack på samma fabrik bara några år tidigare, så måste något har hänt den klibbiga gitarren sedan den lämnade fabriken. Jag tänkte att den förre ägarens handsvett i kombination med varm och fuktigt klimat skulle kunna ställa till det. Jag har hört att den del som bor i t ex södra USA får problem med sina cellulosalcaker. Men det kan förstås finnas någon annan förklaring.
Hur som helst så försöker jag få reda på hur jag kan bli av med problemet. Jag har nästan bara haft cellulosalackade gitarrer sedan jag var 18 år och har aldrig haft det här problemet förut, så jag tror inte att det beror på mina händer. Speciellt eftersom problemet fanns redan innan gitarren landade i Sverige. Dessutom så svettas jag sällan när jag spelar, bara någon gång då och då på extra varma scener, men aldrig på rep t ex och jag tvättar alltid händerna innan jag spelare för att spara på strängarnas livslängd.
/CM
13 Sep 2015, 17:09
/Mal
Intressant tanke. Den blev bra efter tvätt och lätt torrslip och höll sig bra länge, så länge jag hade den framme, men efter några månader i originalcaset, så är den likadan igen.
Den kan ju varit sådan sedan den var ny. Det vet jag inte.
Men det är bara halsen som är klibbig. Ingen annan del. Den är "Satin"-lackad d v s lite matt och på halsen och på kroppen nedanför E6-strängen (och till viss del på baksidan) är den uppolerad och helt blank av användning.
Jag får börja med att tvätta av med diskmedel/vatten och slipa lite försiktigt igen med stålupp och kanske se till att inte ha den i originalcaset. Eventuellt provar jag med lite vax också.
/CM
13 Sep 2015, 17:15
Läst på lite lite om dessa lacker, (ingen expert på detta).
Men som jag imsstänker, det är en lack som torkar, men kan lösas upp....
Så det låter som innan sa...väskan ozar nåt lösningsmedel (kan ta år) och får lacken att bli "mjuk/klibbig"
Testa o låt den vara på ett ställ, (klä gummidetaljerna med strumpa), se om lacken "hårdnar"
vet av erfarenheter på en av mina lespauler som hängt på ett hängställ, var klibbigt precis där gummit legat emot, då gummi kan innehålla lösningsmedel som ångar sakta ut.
Dock påpekar är ingen expert på området om Nitrofärger.
En länk som jag ramlade på om Nitrolacker....intressant läsning.
http://www.luthiertalk.com/forums/glues ... ishes.html
Hoppas det fixar sig för dig.
/deleted......
14 Sep 2015, 13:15
Tack. Jag ska prova det och läsa länken.
14 Sep 2015, 14:15
Metakontexten i artikeln är bra: Det är snarast de rätt dåliga tjocka blanka polyesterlackerna som bidragit till att ge cellulosalack sin kultstatus under 80-90-talen. Snarare än cellulosalackens egen överlägsenhet som instrumentfinish. Annars är en tunn polyuretanlack lika bra eller rent av bättre i flera avseenden. Artikeln vill inledningsvis avfärda en myt att cellulosalack släpper igenom ljud från trä bättre för att lacken själv är gjord av trä, cellulosa. Argumentet mot detta skulle vara att man inte använder trä som bas för cellulosalacken, snarare bomull. Men oavsett råmaterial för cellulosaframställningen har nitrocellulosa inte samma ljudledningsegenskaper som trä alls. Ljudledningsegenskaperna är betydligt bättre än så: Nitrocellulosamolekylen bildar långa monomerer och leder ljud ungefär som aluminium. Ljudhastigheten är upp till tre gånger så hög som genom trä = upp till tre gånger ljudhastigheten i luft. Men det som gör cellulosalack överlägsen på vissa instrument för mig är hur den "gifter" sig med trä och åldringsegenskaperna.
14 Sep 2015, 14:39
Users browsing this forum: Bing [Bot], Custom Sam and 46 guests
