View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 22:41
Reply to topic  [ 16 posts ]
Marshall distkaraktär
Post Marshall distkaraktär
Hej,
Har nyss blivit med min första Marshall ( 1987 50w -75 med några kondingar bortplockade för att göra kanal 1 mjukare) någonsin och det är svårt att inte dra på smilbanden när man drar upp volymen och känner det där klassiska ljudet i bröstet. Man förstår direkt varför folk har spelat som de gjort med dessa stärkare och då tänker jag framförallt på rythm-grejer. Det jag däremot stör mig lite på är att det känns som att själva disten "försvinner" ganska fort när man spelar lead. Det finns sustain, men den är liksom clean och de fina övertonerna är bara där i attacken på ljudet. När jag spelat på andra stärkare, typ VOX, så upplever jag att de har mer sjungande dist, känner ni igen er i det? Är det någon som har nått tips för att få till den dynamiken med någon pedal med marshall? Jag tycker också det skulle vara sjysst att bumpa övre mid vid lead-grejer då jag tycker att den låter väldigt mycket "låg" mid.
Glad för alla tips!
Gustav
13 Sep 2015, 15:24
Post Re: Marshall distkaraktär
En Tubescreamer/Boss SD-1 funkar ju perfekt ihop med Marshalls. Svårare än så behöver det inte vara.
"Det har låtit bra, med ett litet inslag av skitdåligt bara, ibland,typ." - Distorsionspojken
13 Sep 2015, 15:36
Ja den nya 805 Overdrive från seymour Duncan tycker jag då du ska kolla in, då den har en aktiv eq så du kan boosta midden extra om vill :P
https://www.youtube.com/watch?v=eRqUQv6F-wo
13 Sep 2015, 15:42
En annan favorit är DOD250/YJM308. Lite annorlunda ton men lika bra och användbar tycker jag.
13 Sep 2015, 15:52
Man får jobba med dynamiken i spelet eller göra som Pete Townsend, bara skita i att spela solo och vara nöjd med världens bästa ton.
13 Sep 2015, 16:48
Någon typ av OD/Boost är enlig mig nästan nödvändig för att få ut det mesta av en marshall. Men då spelar jag strata och drar inte upp stärkaren till 10.
13 Sep 2015, 16:53
Det finns en massa tricks beroende hur man vill det ska låta och till viss del på vilken typ av gitarr du har även om jag själv kör med samma saker oavsett gitarrtyp.
Jag använder jag en Himmelstrutz Fetto (Deluxe) för sololjud när jag kör på min 1987:a. Det blir mer som en förlängning av Marshall-ljudet, ungefär som om rattarna gick till 20. Med tonkontrollen justerar jag det extra bettet.
Här är några exempel på hur andra Marhall-användare gör (eller gjorde):
- Blackmore körde i början av 70-talen med en "treble booster". Smart trick tycker jag.
- Någon Tubescreamer-variant är förstås populärt. Alternativ SD-1 beroende på vilken typ av övertoner man vill lägga till. Det är väl så de flesta gör.
- Yngwie kör med ovan nämnda DOD250.
- Wah-wah i fast läge var väl Michael Schenker först med.
- Slash kör väl med eq som är uppdragen på midden för sololjud.
Det är väl de vanligaste sätten att göra det du är ute efter.
Så du får prova dig fram för att se vad du gillar.
/CM
13 Sep 2015, 16:55
Vill bara gratulera till din första Marshall :)
Instämmer i allt ovan! Har själv en Boss BD-2 framför min JCM800 och det är precis den lilla pushen som behövs.
13 Sep 2015, 18:30
Cleanboost säger jag. Jag tycker det verkar som att du är nöjd med hur stärkaren låter och vill bara ha lite extra push vid solon. Suhr ISO är kanon för att bara lägga till lite extra häng utan att ändra karaktären.
http://www.voodooaudio.se
14 Sep 2015, 08:12
som de säger ovan, boosta med en od, klassiker är ju boss sd-1, en od komprimerar signalen aningen vilket gör att du får mer häng i tonerna, du kan även prova att boosta med en komressor, angus young ses ju aldrig använda pedaler men hans gitarrsignal både boostas och komprimeras genom det trådlösa systemet han använde :)
14 Sep 2015, 09:01
Tack för alla tips! Jag har en ts-808 och tycker personligen det blir lite för mkt mid med den. Min Hot Cake funkar bra men lite frizzlig. Har testat litegran med Mad Professor kompressor och det låter lovande! Har tänkt laborera lite med öppen låda också då jag fått intrycket att mycket av den "låga mid"/bass som jag tycker tar över kommer från att det är stängd låda. Hoppas att övre mid och treble kommer fram mer då :)
Gustav
14 Sep 2015, 14:36
Gustafv wrote:
Hej,
Glad för alla tips!
Gustav
Om man läser din redogörelse vill du pleximodda din 75:a genom att sätta en 0,68 mikrofarad kondensator över R820 katodavkopplaren till steget innan katdföljaren (V2A).
Sedan är det svårt att veta vilka kondensatorer som plockats bort i kanal I? Just kondensator i pluralis känns lite oroande. Det finns inte så mycket att plocka bort där normalt mer än möjligen 4700 pF diskantkondensatorn över volymkontrollen. Ingen kondensator alls eller alla värden uppåt runt 470 pF fungerar rätt bra där. 470 pF-kondensatorn över 470k kanalmixmotståndet brukar vilja stanna eller möjligen ersättas med något mellan 220-390 pF. Att 0.68 kondensatorn över 2k7 katodresistorn på V1 sittter kvar eller är ersatt med något motsvarande eller rent av bättre ser jag som helt givet. Om du inte redan kollat över detta bortse från den inledande pleximodden så länge och börja här.
Troligen är tonstacken 500 pF-33k-0.022-0.022 men rent personligt låter motsvarande 1986:ans tonstack med 250 pF-47k-0.022-0.022 bättre även om det inte riktigt blir en 1987 då, snarare en hybrid mellan bass och lead. 250 pF och 47k "slope resistor" ger ett filter som lyfter fram övertonerna bättre och förstärkaren sjunger lite mer istället för att vråla.
Byt 50-50 elektrolytburkarna till 32-32:or. Inte helt osannolikt kan dom behöva bytas i vilket fall.
Se till att det helst sitter 20k serieresistans, som två 10k motstånd i serie mellan skärmgallermatningen och elektrolyten som direkt matar fasvändaren (V3). Det gör alla förstegspänningar lite lägre och förstärkaren klipper lite mjukare.
Sedan: Välj rör med omsorg. Förstegsrör finns massor av typer och det är svårt att ge råd här. För egen del skulle jag välja förstegsrör som Sovtek 12AX7WA som har lite "mjukare" karaktär. Samma med slutrör men Electro Harmonix EL34 viker ner sig så där "lagom" relativt tidigt jämfört med många andra.
Vill du ha ännu mer dist kan du överväga en master som alternativ till pedal. I sin enklaste form behövs bara en potentiometer, ett par decimeter ledningstråd och att man lånar ett av högtalarjacken. Enkelt som fungerar utmärkt.
14 Sep 2015, 15:13
om det är mindre mids du vill ha så finns det ett gäng andra pedaler att välja på, hotkaken är väl främst en dist?
pedaler som påminner om varandra och har mindre midhump: BOSS OD3, BOSS BD2, Timmy, eh soul food, maxon 820.
lycka till :)
14 Sep 2015, 15:18
Kör med en 10 bands eq. Den är mer flexibel än en od pedal i mitt tycke då du kan få det du vill ha exakt på fitthåret. :lol:
Elsträng och Hammare
14 Sep 2015, 20:47
Jag råkar ha en dylik över om du nappar på eq-alternativet... Image
14 Sep 2015, 21:00
Snäll 2204-konvertering. Löser alla problem med att disten inte räcker till för lead. Rätt balanserad krets låter det väldigt mkt 1987 med volymen avrullad lite. Det blir dock en aningens hårdare känsla när man rullar av volymen lite och har tre gainsteg istället för två i försteget.
15 Sep 2015, 16:09
Users browsing this forum: Bing [Bot], Custom Sam and 56 guests
