View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 22:45
Reply to topic  [ 13 posts ]
Stratamickar alltså...
Post Stratamickar alltså...
Jag har en strata som jag meckar lite med då och då, jag plockar fram den när jag vill ha rena single-ljud eller leka yngwie. Men den får inte så mycket speltid som jag tror att en strata jag hade varit nöjd med hade fått. Det sitter Texas specials i den nu och jag tycker dessa är för spretiga (ofokuserade) och vassa i diskanten. Jag vill ha något varmare som håller ihop bättre (framförallt med dist) men ändå med tydlig stratakaraktär. Har provat DiMarzio virtual solo, SDS-1 och HS-3 tidigare. Virtual solo var ganska klen vill jag minnas, HS-3 lät inte alls strata och det gjorde väl inte SDS-1 heller även om det var en grym mick.
Jag tror att jag söker något vintageaktigt som är ganska fokuserad i karaktären. Thomas Blug tycker jag har ett riktigt bra stratasound och även yngwie på någon tidigare platta. Annars gillar jag också EJ tidiga sound.
Jag vill inte ha lika mycket treble roll-off som EJ, men jag vill ha det där krämiga varma distade stratasoundet. Det är nästan så att det rena soundet kommer lite i andra hand även om jag inte vill att det ska låta kattpiss heller.
Finns väl säkert någon annan som haft detta problem och kan tipsa om mickar som fick er att nå dit ni ville. :)
http://www.voodooaudio.se
07 Sep 2015, 22:11
Post Re: Stratamickar alltså...
Jag tror helt ärligt att det du letar efter inte finns, att du helt enkelt inte gillar strata (eller att du inte skruvar hela din rigg för det, typ kopplar in på ditt humbucker rattade ljud).
Virtual Solo är en het singlecoil med en fet EQ, lite åt P90 hållet.
HS-3 är inte så skoj på rena ljud, men på distade gör den det du verkar beskriva att du vill ha.
Tidiga Yngwie körde FS-1.
När Eric hade bäst ljud körde han med en splittad HS-2. Så hans treble roll-off kommer verkligen inte från hans mickar.
Thomas Blug kör vanliga vintage style singlecoil, svaga och diskantrika.
Det blir två motsatser som skall kombineras med att få ihop "varmare och håller ihop bättre" med tydlig stratakaraktär.
Får du det första försvinner det andra, får du det andra har du förlorat det första.
Menar inte att vara negativ, vill nog mest säga att du kommer att få massor av tips och nästan säkert inte vara nöjd med någon av dem om du provar.
Menar, lösningen du vill ha sitter efter gitarren.
/Magnus
07 Sep 2015, 22:32
Sliders pickups 59 modell
Lindad något het med Alnico 2. Distar perfekt till tonen
du beskriver.
"Jamen, lite coola rockriff sitter aldrig fel"
07 Sep 2015, 23:54
Magnus har nog ganska rätt. Att Texas Specials inte låter som du vill det kan jag förstå, men en del av de andra du testat ligger ju i andra ändan av spektrat tonal. Tror att det är lite som med mig, jag gillar när andra spelar Strata (älskar ett bra, svagt skitigt strataljud, helst hals- eller hals+mitt-pickupp), men det funkar helt enkelt inte när jag själv ska spela på dem. Framför allt inte på stallmicken. Jag hamnar nästan alltid med en Tele i stället när det ska vara stallpickupp och rent/svagt skitigt ljud. Något vissa gör är ju faktiskt det, att montera en tele-stallpickupp i stall-läget på stratan. Bara en tanke...
08 Sep 2015, 07:53
Tycker Suhr Fl standards passar in bra på din beskrivning.
08 Sep 2015, 08:50
Texas Specials är ganska middiga för att vara stratamikar, och man tappar en del av det typiska rena strataljudet. Stallmiken låter väldigt bra distad, lite fetare, men hals och mellan funkar inte (för mig...).
Låter som om det du är ute efter är ett matchat set med överlindad stallmik, typ Lundgren 60's med HOT i stallet (eller 50's Formvar för lite mer topp, men det låter inte som det du söker efter). Använd tonkontrollen för stallmiken, rulla av lite treble och du får en rätt fet go distad ton. Koppla om nedre tonkontrollen så att den styr endast stallmiken, och den övre för hals och mitt miken, vilka sällan behöver dämpas.
Sen håller jag med flera andra, du måste tänka hela kedjan gitarr-eventuella pedaler - stärkare. Att köra strata och Les Paul med samma inställning funkar sällan bra.
08 Sep 2015, 09:31
Rio Grande Muy Grande kanske kunde vara något... Den låter fett utan att låta överlindad och jag tycker den låter fint rent med.
Annars tror jag att Alnico 2 - tipset kan vara något.
08 Sep 2015, 10:02
Just det där "strata-soundet" och dess olika karaktär utspelar sig huvudsakligen i ett mellanregister som olika förstärkare framställer på olika sätt, mest beroende på hur tonkontrollerna är konstruerade, men också på hur gain/kompression/övertonsspektrat beter sig. Så det kan göra ganska stor skillnad vilken typ av förstärkare du använder.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
08 Sep 2015, 12:33
Sälj strattan och köp en till leppe, Nilo. Jag vet att det är vad du egentligen vill :mrgreen:
08 Sep 2015, 15:20
Okej, jag ska se om jag kan ge lite ledande svar här.
Jag vet att jag gillar strataljud och kan spela med det också (iaf lika bra som med humbuckers) för jag har spelat på strator som låtit skitbra.
Min egna tanke här är att jag tror att som någon sa att jag vill ha en lätt överlindad vintage typ av mick. Anledningen till att jag inte trivs med tex. special är nog som någon var inne på att middens fokus ligger fel för att matcha mina Marshalls. De låter klart bättre i min jmp än i min jcm, men det är delvis också för att jag inte är helt nöjd med högtalarna till den.
Det jag inte gillade med hs-3 var att det där "klucket" inte fanns. Eq'n kommer jag knappt ihåg hur den var, men jag kommer ihåg att jag snabbt som attan sattebtillbaka Texas setet för att det inte kluckade. Det är egentligen det jag menar med "strataljud".
Jag kanske börjar i fel ände? Kanske borde fixa högtalare till jcm'en som jag gillar först?
08 Sep 2015, 15:36
Jag blev väldigt nöjd när jag provade ett T-bear texas vintagesett.
08 Sep 2015, 17:43
Kan tipsa om Lundgren BJFE.
http://www.lundgren.se/mics/stratocaster/lundgren-bjfe/
08 Sep 2015, 21:36
Någon har säkert varit inne på det tidigare i tråden men det är viktigt att du rattar stärkaren efter vad för slags mickar du använder annars är risken stor att det låter röv oavsett vilka mickar som används.
Min erfarenhet är liksom du var inne på att det är rätt marigt att få till ett bra Strat-sound ur en JCM. Men: eftersom det är Marshall vi talar om kan det lika gärna bero på vilket exemplar man har framför sig.
Vidare finns det 2 huvudtyper av Strata-mickar: Formvar och Plain Enamel med rätt olika grundkaraktär, så steg ett kan vara att kolla vilken av dem man gillar.
Ett annat tips, vilket jag ofta använder mig av, är att testa med en clean-boost om man har en PU vars grundkaraktär man gillar fast den kanske är lite klen i output, gör ofta susen, särskilt framför Marshalls.
Många tycker stallmicken blir för skrikig på Strator - ett utmärkt tillfälle att utforska tonkontrollerna, wira gärna så att stallmicken har en egen tonkontroll.
Ska jag drista mig till att komma med något konkret PU-tips verkar det lämpligt med någon Plain Enamel-variant med skaplig output eftersom du efterlyser bl.a ett "krämigt" gain-sound, Formvar är ofta lite vassare, särskilt med större mängder dist.
Sheptone AB-Custom är en mick med AlNico-V och Plain Enamel med skaplig output, påminner om Texas Special i specarna men har ett lite annorlunda fokus i midden.
12 Sep 2015, 13:05
Users browsing this forum: Bing [Bot], Custom Sam and 59 guests
