View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 21:53
Reply to topic  [ 8 posts ]
HS Tele, vad för pottar?
Post HS Tele, vad för pottar?
Hejhej!
Har karvat i en Classic 50's Tele och petat in en fullstor humbucker i stallet (jaja, magin i en tele sitter i stallsinglecoilen, men jag ville prova något nytt)
500k pot för volym låter för bright när jag kör halsmicken som är en Twang King.
Med 250k (som sitter i nu) låter humbuckern en aning kvävd på något sätt.
Har någon tips på någon slags fin moddning för att få 500k i stallet och 250k i halsläge?
Är det kanske bäst att hitta någon fin mellanväg med en 300k pot eller dyl? var hittar jag det?
02 Sep 2015, 14:33
Post Re: HS Tele, vad för pottar?
köp en CTS 500k stackad pot, dvs 2 500k på varandra, och en vanlig CTS 250k pot.
så kan man helt enkelt öppna en av potarna i den stackade och byta ut en 500k "kolbana" mot den från 250k poten.
Så har jag tänkt OM jag nånsinn köper en gura med både humbucker och single coil...
Rewolver
02 Sep 2015, 14:54
Så gör Fender på en del HSS-strator, 500k+250k dubbelgangad/"stackad" pot. I det här fallet räcker det med 2x500k utan modifiering: Koppla halsmicken (Twang King) direkt till den ena poten som ett variabelt motstånd med output vidare till switchen. Den andra pot:en kopplas som vanlig volymkontroll i en gitarr till switchens utgång. Humbuckern har nu en 500k pot, single coilmicken har motsvarande 250k. Mittläget ger 250k för båda. Med 250k + 500k får man bara ca 170k i mittläget. edit: Ett annat sätt att få ca 250k för halsmicken/singlecoilen med en 500k pot är helt uppenbart bara genom att bara lägga till ett 270k motstånd mellan mickens heta ledare och jord. Kvarstår att serieresistansen alltid blir 0-500k när man sänker volymen även om man har ca 250k mot jord. Då är 250K + 500k enda lösningen.
Sen finns en stor reservation från min sida: Skillnaden mellan 250k och 500k skall sättas i relation till tonkontrollens impedans, micken/mickarnas utgångsimpedans och ingångsimpedansen på det man kopplar in sig i. Då blir eventuella skillnader mellan 250k och 500k inte direkt livsavgörande.
03 Sep 2015, 00:06
Det är väl bara att använda en 500k-pot och löda dit ett 500k motstånd parallellt med halsmicken. Tonpoten på 500k behöver i princip inte ändras - det är ju bara att skruva ner litet när du kör med halsmicken.
04 Sep 2015, 18:04
Konstigare behöver det inte vara. Jag skrev 270k tidigare men menade 470k, dvs närmaste värde till 500k. Att det "ska" vara just 250k till single coil och 500k till humbucker har säkert också mycket att göra med vad Fender-Gibson mest råkade använda på 40-50-talen.
04 Sep 2015, 20:02
Tack för svaren!
Jag testade att koppla bort tonkontrollen för stallmicken helt (tonkontrollen funkar alltså bara för halsmicken)
Läste någonstans att att endast köra en 250k volympot med en humbucker låter rätt trevligt, jag får för mig att ljudet öppnade upp sig mer nu så att säga. Placebo?
05 Sep 2015, 11:43
Kinkan wrote:
Tack för svaren!
Det blir en liten skillnad men den är inte stor. Men hörbar. På Fender American Standard Strat och Tele med SSS kan man koppla bort tonkontrollen helt för stallmicken. Ställ tonkontrollen på "10" så finns inte tonkontrollen i kretsen, vanlig tonkontroll från nio och nedåt. Går alltså att testa skillnaden praktiskt på en sån gitarr.
05 Sep 2015, 16:53
Du får allt du önskar med en sån här: https://www.allparts.com/EP-4585-000-CTS-250K500K-Concentric-Pot_p_1443.html
Du kopplar SC'n 250'n -och HB'n till 500:an. -And you don't need to alter -or compromise on anything!
/ Jonken :wink:
05 Sep 2015, 18:53
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot], Marshall and 30 guests
