View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Oct 2026, 20:10
Reply to topic  [ 10 posts ]
Löda på Marshall PCB
Post Löda på Marshall PCB
Har skaffat en Marshall super bass. Inga problem vad jag kan se med den, men då den har PCB undrar jag hur jag gör i framtiden då jag eventuellt behöver byta nån konding eller nåt annat på den? Har förstått att man ska vara försiktig med värmen då man lossar/löder fast komponenter på ett PCB.
Är det något speciellt man måste tänka på med Marshalls boards?
23 Aug 2015, 14:48
Post Re: Löda på Marshall PCB
Egentligen inte.
Har du bara en bra penna/station som löser att värma upp en given lödning snabbt och använder bra avlödningsfläta så är det bara att tuta å köra.
Att däremot,för att citera den gode Hansén,använda mammas strykjärn så det tar en halvtimma att få upp värmen i grejer...e dömt att dels misslyckas och dels förstöra.
25 Aug 2015, 00:02
Ok, då ska jag säkert fixa det med lite försiktighet. Vilken effekt på lödpenna bör man hålla sig till?
25 Aug 2015, 09:32
"vilken temperatur" menar du. Beror på om det är blylod ( lägre temp) eller blyfritt.
Effekten avgör hur fort spetsen blir varm och i viss mån hur stora löningar man kan smälta med den.
Din lödstation bör ha en skala eller beskrivning på temperaturer.
25 Aug 2015, 16:02
Antar att det är bly i en 70-tals stärk. Vilken temp är det då som gäller?
25 Aug 2015, 16:13
Med Weller TCP upplever jag att spets '7' ( 370 ) fungerar bra på 60/40 tenn. Blyfritt använder jag inte.
25 Aug 2015, 20:48
370 grader alltså?
26 Aug 2015, 09:15
Dan the Man wrote:
370 grader alltså?
Ja. Detta till 60/40 tenn
26 Aug 2015, 17:12
Det är stor skillnad på kretskort vad det gäller tålighet, på en del lossnar banorna bara av att man byter en komponent, på andra känns det som att man skulle kunna koka tennet med en gammal 75 watts kolv i tio minuter utan problem.
Marshall är mer åt den senare hållet.
31 Aug 2015, 23:19
De gamla korten typ JMP har ju inte mycket till lödöar att tala om som kan lossna utan bara stora kopparplattor på kortet. De brukar inte var så känsliga. Nyare kort har däremot minimerat koppararean så banorna är tunna och slutar i en liten lödö med minimal annual ring. Dessa går lätt åt pipsvängen om man inte är försiktig.
01 Sep 2015, 10:28
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 22 guests
