View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 22:54
Reply to topic  [ 21 posts ]
Hur hårt rostar du?
Hur högt måste du spela för att få ditt favorit sound?
1 -till 25 % volym 15%  15%  [ 7 ]
25 -till 50 % volym 35%  35%  [ 16 ]
50 -till 75 % volym 41%  41%  [ 19 ]
75 -till 100 % volym 9%  9%  [ 4 ]
Total votes : 46
Hur hårt rostar du?
Post Hur hårt rostar du?
Alla har väl ett favorit sound även på sin egna riggar. Frågan lyder: Hur hårt måste du dra på volymkontrollen på dina prylar för att få detta? Nu pratar vi endast om mastervolymen här. Attenuators/Power breaks -och Power soaks gills inte; utan det som är intressant här; är hur högt du köttar på med förstärkarens volymkontroll. Kommentera gärna också orsaken till varför du osar dina grejer just på sättet du gör.
- Rösta & rosta på kära Bojare! :shock: :shock: :shock:
/ Jonken :o
27 Aug 2015, 19:15
Post Re: Hur hårt rostar du?
Utan strumptrampare då eller?
Beror på vilken stärkare jag använder, Vox AC15 funkar faktiskt riktigt fint ända ned till soffplinksnivå, sisådär 10-15 % av masteromfånget, om jag vill ha lite (eller rätt mycket) overdrive (top boost), rent så måste jag åtminstone upp till 1/3 volum på mastern, så att det sprillar så där gött!
Detta är min enda stärkare med master så jag passar väl på att recensera resten av stärkarna, eftersom vi endast snackar master :wink:
27 Aug 2015, 19:33
Inte särskilt hårt. Friedman har en fantastisk mastervolym. Master mellan 1-2 i replokalen beroende på sammanhang. Med master på 2 behövs hörselskydd.
27 Aug 2015, 19:48
Tills det är lagom nivå med resten av bandet.
Exakt vad mastern står på vet jag faktiskt inte. Jag styr totalvolymen med intellifexens utvolymratt.
27 Aug 2015, 20:15
Beror givetvis helt på vilken förstärkare det handlar om men rent generellt skulle jag säga mellan 25-50%.
27 Aug 2015, 20:36
kör ju mkt på gamla marshall 4-hålare utan pedaler och då krävs det volym 8-9 för att få hela paletten från rent skimrande till fett avgrundsvrål.
27 Aug 2015, 20:42
Runt 60-75% funkar både min marshall 2203 och orange Or50 bäst på. Under det saknas häng, över det blir det för fizzigt och/eller grötigt.
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
27 Aug 2015, 21:27
Underbar läsning! -Keep em' coming boyz & girlz!
Påminner alla fortsatt att ta hänsyn till följande: Frågan här är INTE vilken volym som passar för ändamålet för dagen/kvällen/gigget; utan när Ni själva tycker att Er stärkare låter absolut bäst.
- Turn it up -or don't turn it up: That's the question.... :lol:
/ Jonken :wink:
27 Aug 2015, 21:35
Inte speciellt mycket alls, jag hatar (av hela mitt hjärta) hög volym.
Några få av mina förstärkare låter bättre om de får öppna upp lite, så de använder jag mycket sällan.
Annars så ligger volymen någonstans mellan 1 och 2 när jag spelar live.
Jag tycker inte att ljudet blir bättre för att man öppnar mer, oftast blir det bara sämre.
Den enda sortens ljud som faktiskt blir bättre av hög volym är milda (såna som är precis efter gränsen att spricka när man spelar hårt, knappt grusigt alltså) crunch ljud.
Men allt beror på vad man har för förstärkare, självklart.
Jag väljer aktivt bort de som måste svettas för att låta bra.
/Magnus
27 Aug 2015, 22:41
Jag kör gärna lågwattare lite hårt, hellre än 100wattare så hårt strypta att det inte händer nåt. Jag vill ha det så pass högt att jag känner ljudet och att det jobbar med mig och gitarren. Blir det för högt känner jag ofta att det motarbetar gitarren.
27 Aug 2015, 23:00
4 - 5 på Vibroluxens normalkanal
Ju högre desto bättre på Badcaten
Marshall 1987:an kring 7
27 Aug 2015, 23:37
Det beror ju lite på hur man ställer gain/preamp....
Men min Cornford Roadhouse är på 30W, vilket är precis lagom för att kunna köra den på ca 50% när jag rattar den för att passa den musik vi spelar i bandet. Dessutom blir den volymen precis lagom anpassad till våran trummis. :mrgreen:
Annars tycker jag att att den låter som bäst mellan 40 och 75%. (men den låter absolut inte dåligt på lägre volym heller)
http://www.pigsinspace.se
28 Aug 2015, 08:53
Använder en Fulldrive till skitigt ljud, så sweetspoten för rent ljud brukar ligga omkring precis innan det överstyr för mycket självt. Mellan 25-50%. Mina AC30:s hamnar där och min Pro JR likaså. Pro JR har ett svep upp till 4:an ungefär och där händer det något, som om en "turbo" kickar in. Kraften ökar som om den där jobbar på max. Det blir alltså inte mycket högre, men den arbetar på ett annat sätt därifrån. Sweetspoten är att hitta den punkten och lägga sig precis under.
28 Aug 2015, 09:01
11.
28 Aug 2015, 09:38
Kör master runt 60% och gain + vol ca kl 15 på min 2210, biaserat så att slutrören går riktigt varmt. -Ja, det blir ganska högt men låter finfint.
Har även en clean-boost i loopen om man skulle behöva överrösta lite till vilket smiskar på slutsteget ytterligare och ger förutom volymhöjning en jävligt snygg slutstegskompression.
28 Aug 2015, 11:54
På min 1987 ligger sweetspot runt 8 på volymen, men på den finns då ingen master.
På min 2204 brukar gain vara på 8 och master på ca 4-5.
http://www.voodooaudio.se
28 Aug 2015, 12:31
Favoritsound? Måste man ha det..? :roll:
29 Aug 2015, 09:04
Konstig fråga, beror ju helt på vilken stärkare man har.
Jag kör allt på klockan 12 när jag testar en ny gitarr hemma.
I repan är det fullt ställ på alla rattar på den skitstärkarn som står där.
29 Aug 2015, 11:07
Det intressanta i detta är egentligen inte hur högt man lirar. Däremot hur mycket av favvo soundet man väljer att ta ur slutrören på sin förstärkare.
Och om man läser nuvarande resultaten i pollen rätt: Så gillar mer parten av de som röstat; att ha sin sweetspot så att man får med en god del slutrörs sound. (Då snackar om nivåer; där slut rör spricker upp lite och börjar överstyra.)
-Men kanske för tidigt att dra några stora växlar av detta eftersom "bara" 34 bojare har tagit sig besväret att rösta här...
/ Jonken :idea:
05 Sep 2015, 19:01
La ingen röst alls.
Men intressant.
Dock är ingen som har koll...utan justerar tills det låter som jag vill....det går rätt fort ;)....då kör mkt rent ljud men högt o mkt sträng.....
Kör antingen med JMP mkII SL -74 eller JMP mkII SL plexi reissue
Och till Marshalls Powerbrake eller Gibsons Stealth (samma som THD)......
sen gretsh on top.....
så lite flummigt...men som svar på frågan generellt...ja trycker till en del....
jo förbrukar rör.
men Ola insulander har fixxat minabstärkare under 15 års tid ;).
/deleted......
10 Sep 2015, 21:35
Jag gillar slutrörsdist så min röst blev på 50-75% Därav anledningen att jag gillar rörstärkare på 15-20W.
Använder en Ibanez TSA15 topp genom en fyrtolva och ofta med en plexiskiva framför lådan. När jag är nöjd med ljudet är det oftast för högt trots den lilla stärkaren, det är ändå svårt att använda något mindre då jag vill ha hyfsat rent ljud också vid någorlunda volym. En fördel med toppen är att jag kan välja högt.låda (1x12, 2x12 el. 4x12) och därmed vara mer flexibel i både ljudvolym & transportvolym.
14 Sep 2015, 16:15
Users browsing this forum: Google [Bot], Marshall and 47 guests
