View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Jul 2026, 22:19
Reply to topic  [ 14 posts ]
Gibson ES345 stereo - tips på koppling varitone eftersökes
Post Gibson ES345 stereo - tips på koppling varitone eftersökes
Tjena
Jag har en svinbra röd stoptail 345a från 1962 som jag nästan aldrig använder eftersom den har varitone, och jag vill inte förstöra värdet genom att löda om till som en 335a.
Nångång har jag kört på två stärkare men det orkar man ju inte släpa på för det mesta. Alltså, jag kan ha sladden nästan helt inkörd så har jag ljud, men blir det för långt in eller för långt ut så hörs bara ena miken och så kan man inte ha det på spelningar etc. Ett råd please - jag fattar heller inte exakt vad de olika lägena gör. Det ska finnas en bypass enl vad jag hittat på nätet men vilket läge det ska vara hör inte jag hur jag än vrider runt varitone.
04 Aug 2015, 09:04
Post Re: Gibson ES345 stereo - tips på koppling varitone eftersök
Har inget svar men det vore förstås kul att se bild på den... :)
04 Aug 2015, 10:29
Har inte orkat lära mig hur man lägger upp bilder på detta forum men här är en snudd på likadan
http://www.vintageguitarz.com/2013/04/v ... s-345.html
04 Aug 2015, 10:41
Har nu fått lära mig att varitone inte har med stereo/mono att göra - man lär sig varje dag, och det betyder att jag kan få den omlödd till mono utan att den minskar i värde
04 Aug 2015, 12:26
Verkar inte alls så lätt att koppla om den som en 335a - massa omlödningar och vända spolar mm.
Däremot har jag blivit tipsad att köra på tvåkanalsstärkare så är problemet löst vilket jag inte tänkt på.
Finns fler tips?
10 Aug 2015, 12:17
Den kanske enklaste varianten är att göra en kabel med en monokopplad stereoplugg i ena änden. Du kopplar alltså ihop topp och ring i pluggen och använder den pluggen i gitarren.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
10 Aug 2015, 12:32
Nämen vilken bra idé om sladdkoppling - och här har jag gått och inte använt gitarren på 3 år
10 Aug 2015, 12:47
Men nu säger en annan att kopplar man sladden på det sättet blir det fasfel och mysko saker.
10 Aug 2015, 13:00
Fast använder du de båda kanalerna i en traditionell Fender reverbkombo så blir det rätt. Där är de båda kanalerna fasvända gentemot varandra så sammantaget blir det rätt.
Däremot så lastar den där varitonen mer signalen en smula även i bypassläget. Ska gitarren låta lika bra som en 335a från samma årgångar så behöver den kopplas bort eller om så det kan bli true bypass.
Något att fundera på. Hur mkt bättre ljud det blir, hur mycket värdet påverkas, och hur lätt det är att återställa.
De måste du själv hitta svar på
10 Aug 2015, 15:07
Finns massor av erfarna 335/345 meckar på Les Paul Forum , under forumet 'Other Gibsons' , kanske ska prova med en förfrågan där?
10 Aug 2015, 18:56
Är mickarna olika fasade då? Annars ska det inte vara något problem.
/Sixten
11 Aug 2015, 19:53
Du har gott om tid. Spela på den i de situationer där den fungerar bra.
Tre år är ingenting. Jag har haft en gitarr under soffan och i garderoben i 30 år. Häromåret fick den lite omvårdnad med bl a ny sadel. Det blev en helt ny gitarr, men ändå väntar den på ett beslut om hur den ska bli användbar. Nu är den åsidosatt. Å ena sida ett tidsdokument där allt som heter DiMarzio var bra och andra sidan är nog inte SuperDistortion jättebra i en semihollow. Tidsdokumentet finns mest i sitt case men med lite engagemang skulle det nog vara användbart. Det finns ju EQ på de flesta förstärkare.
13 Aug 2015, 01:29
Diskussionen i denna tråden indikerar att mickarna faktiskt är motfasade - kanske för att det på något sätt ska bidra till stereoeffekten(?). Och att om man använder en stereokabel med stereoplugg i ena änden som splittas till två mono i förstärkaränden, så blir fasen rätt igen om man kör en monoplugg i var kanal i t.ex. en "vanlig" BF/SF tvåkanals Fender eftersom vibratokanalen fasvänder 180 grader genetemot normalkanalen.
http://forum.gibson.com/index.php?/topi ... iguration/
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
13 Aug 2015, 13:41
Lite sent men...ett läge på variotonen ska ju vara ren s.a.s.? Schema ska finnas på nätet,annars kan jag ha orginalet kvar
(Satte på en beg dylik på min 335, men den kom liksom aldrig till användning :) , köptes i San Fransisco innan internets tid, var lite besvärlig tatt boka den via brev/telefon :D
30 Oct 2015, 20:03
