View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 20:47
Reply to topic  [ 10 posts ]
Stämapparat POP!
Post Stämapparat POP!
Hej alla! Jag behöver tips!
Jag har nu en Turbo Tuner ST-200 som ju är en kvalitetsstämmare. Jag är nöjd med den förutom en sak. Den säger Pop! Klick! ljudligt när jag trycker på/av. Det är jäkligt störande, det är ju oftast när övrigt är tyst. I Pa't låter det rätt trist :-(
Jag vet att detta är en effekt av att det är en brue Bypass, och att man kan koppla på motstånd för att få bort det. Men då är det inte true bypass längre och jag föredrar nog en stämmare med en bra buffer istället. Är ju inte helt illa i början av pedalkedjan heller :-)
Har ni något tips på en bra stämmare, helst strobe, i samma klass som Turbon?
Poly-Tune, är dom buffrade? Funkar dom bra, har aldrig testat. Är lite skeptisk till att det funkar bra i skarpa lägen ...
Tacksam för alla synpunkter!!
04 Aug 2015, 16:25
Post Re: Stämapparat POP!
Kanske du ska fundera på en looper pedal? Jag kör denna: http://www.one-control.com/crocodile-tail-loop.html och får inget POP när jag dunkar in min ST-200, ja den är ju förstås påslagen hela tiden, det är bara loopen som aktiveras.
04 Aug 2015, 16:50
det man kan göra är att installera en pulldown resistor (om det inte redan finns) då brukar POP försvinna och den är fortfarande TB.
http://www.voodooaudio.se
04 Aug 2015, 17:09
Skulle helst slippa löda in motstånd i den :-) men tack för tipsen!
:D
04 Aug 2015, 22:50
Jag har en Carl Martin Octaswitch, inbyggd buffer i den så min Korg dt-10 får bara en sladd ut från octaswitchen (alltså ingen in i octaswitchen), fungera kanon, inget missljud/pop och tjoff. Om man sen står ut med att octagigantumswitchen är just gigantisk är en anna story. Men jag skulle säga att köp en tc polytune clip så får du plats över till någon annan skojig pedal på pedalbordet. Exaktheten på polytune clip är ±0.02 cent, tror att det är samma som på din Turbo Tuner ST-200. Köpte min clip när den kom för ett par veckor sedan, är riktigt nöjd. En förbättring som jag tror kommer är att göra polytune clip vridbar/vinklingsbar för det är inte den här första, mark I.
04 Aug 2015, 23:24
Jag passar på att ställa en fråga angående detta också fast annan pedal.
Jag har en xotic ep-booster som också poppar till när man slår av och på, går det att lösa på något sätt? Riktigt irriterande ibland när man går över från solo till lite lugnt komp.
05 Aug 2015, 10:43
Tack Granis för tipset om tc polytune clip! Jag inhandlade en sådan och den fungerar ypperligt! Det enda trista är att det är en lös sak till att hålla reda på :D
DonRobin: Googla på "True Bypass pop fix" eller liknande. Kan ofta lösas med sk Pull-down motstånd.
05 Aug 2015, 17:39
Instämmer helt om Polytune Clip, aldrig varit med om en apparat som tar alla strängar samtidigt. Dock är den aldrig där jag är (fysiskt)...
05 Aug 2015, 23:43
Kanske i ett snöre runt halsen? :D
Ja, Polyfunktionen funkar faktiskt. Även om jag, i alla fall till att börja med, använder polyfunktionen för att se vilka strängar som måste stämmas. Grejen är ju att den automagiskt känner av att man går över på single-string. :o
06 Aug 2015, 13:28
Ett härligt ord som jag snor av dig nu! Mycket användbart ord, tack! :wink:
06 Aug 2015, 13:38
