View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 10:29
Reply to topic  [ 5 posts ]
Vox Nighttrain fråga
Post Vox Nighttrain fråga
En fråga om Vox Nighttrain NT15H som inte manualen ger svar på: Den har två högtalarutgångar, 8 resp 16 ohm. Kan dessa användas samtidigt och alltså kopplas till två olika högtalarlådor?
Eskapistrockare i Away
31 Jul 2015, 11:08
Post Re: Vox Nighttrain fråga
Jag äger en dylik förstärkare, men inte provat detta. Utan att veta så tror jag inte det blir bra att koppla så. Jag hade nog kopplat ihop högtalarna för rätt impedans innan förstärkaren i stället. Skulle vara intressant att höra vad folket på sub-forumet "rörsnack" har att säga i frågan!
pudas
31 Jul 2015, 12:25
Jag tror att du har rätt. Tack!
31 Jul 2015, 16:27
Man ser att bägge utgångarna kommer från samma lindning men vid olika tappar.
http://www.prowessamplifiers.com/schema ... x_NT15.pdf
Om jag tänkter rätt så blir det så här med två lådor:
Om man sätter en 8 ohmshögtalare i 8 ohmsutgången och samtidigt sätter en 16 ohms låda i 16 ohmsutgången så motsvarar det t ex att sätta enbart en 4 ohmshögtalare i 8 ohmsjacket, dvs halva ideala lasten.
För att få rätt impedanser med två lådor så skulle man t ex behöva sätta en 32 ohmslåda i 16 ohmsjacket och samtidigt en 16 ohmslåda i 8 ohmsutgången.
Sätter man t ex två 16 ohmslådor i de bägge jacken så får ju den ena lådan kraftigare signal så med i övrigt samma verkningsgrad hörs den andra lådan mindre. Man får dock en totalimpedans som motsvarar runt 10.7 ohm in i 16 ohmsingången vilket ju ligger hyfsat nära 16.
Jag har svårt att tror att utgångstrafon mm inte klarar av något stegs avvikelse
(halv->dubbel) från ideala impedansen men utan vidare kunskaper om förstärkaren och dess trafoegenskaper är det omöjligt att lämna garantier.
Lite råddigt dock att få bra balans mellan lådornas signal och komma precis till angivna idealimpedansen med nuvarande jack.
Förmodlgen bättre att splitta upp 8 ohmsutgången till två parallella lådor på 16 ohm vardera eller...
Har man två likadana 8 ohmslådor kan de som alternativ kopplas i serie (i fas då) till 16 ohmsingången.
31 Jul 2015, 19:27
Grym utläggning, tackar ödmjukt!
31 Jul 2015, 21:09
Users browsing this forum: Google [Bot], Goran and 39 guests
