View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 06:47
Skunk stripe on the loose!
Post Skunk stripe on the loose!
Skunken på en av min gitarrer har börjat krypa ur sitt spår. Inte mycket men fullt märkbart för känseln.Kanske en tiondedels mm och bara på mitten inte i ändarna.
Har gitarren förvarats för länge i fel luftfuktighet? Någon som råkat ut för detsamma?
“If I wanted you to understand, I would have explain it better.” Johann Cruyff
28 Jul 2015, 19:37
Post Re: Skunk stripe on the loose!
Har samma sak på en gammal Tokai men inget jag åtgärdat, verkar stabilt som det är och då har jag 0.012 på den, i öppen A stämning.
Problemet uppkom före denna "spänning" dock.
29 Jul 2015, 10:07
Haft samma problem med ett antal Musikrafthalsar, har lämnat in och fått efterlimmat även om man inte har garanterat resultat utan att få bort hela stripen (=bökigt)
Har slipat jämnt på några o som sen har hållit sig fint
mosritebjorn AT gmail.com
29 Jul 2015, 11:41
Ok, inte helt ovanligt alltså. Inte något som jag behöver hetsa upp mig för. 8)
29 Jul 2015, 19:32
Hände min son på hans Fender MIM standardstrata. Möjligen efter otätt case i skyfall.
30 Jul 2015, 07:20
trä rör ju sig och krymper till höger och vänster så klart det händer.
30 Jul 2015, 10:23
