Ocku
 Volymproblem med 5E3
Hur har ni löst problemet att volympotten på en 5E3 är nästan som en on-off switch? Det kommer sjuk hög volym strax från början. Ett mera användbart sweep skulle vara önskvärt på båda kontrollerna.
_________________ ------ Dom låter alla lika
| 28 Jul 2015, 13:52 |
Racing
 Re: Volymproblem med 5E3
Byt till en logaritmisk pott. Dessa finns i lite olika upplösningar,men i grund å botten räcker det oftast gott att den "bara" är en sk log pott
| 28 Jul 2015, 14:18 |
Michael
Har logaritmiska potar på min och den har ändå den egenheten. Drar du upp den oanvända volymen minskar dessutom gainen. Tror man får leva med detta om man vill ha denna kretsen.
| 28 Jul 2015, 16:17 |
Amp Healer
Michael wrote: Har logaritmiska potar på min och den har ändå den egenheten. Drar du upp den oanvända volymen minskar dessutom gainen. Tror man får leva med detta om man vill ha denna kretsen. Helt riktigt Michael original 5E3 har logaritmiska potar, men det som många missar är att volym pottarna är kopplade "baklänges" mot vad som är det "vanliga" Med andra ord i 5E3 så går signalen in på vipern (mitten) medans det mer vanliga är att signalen går ut från vipern. Detta i 5E3:s fall bidrar till volymen blir mer direkt men även bidrar till en del av karaktären en 5E3 har. Lösningen är ju enkel byt tåtarna på in och ut så får man en bättre fungerande volymkontroll, alternativt kan man ju sätta in en switch där man välja mellan dom olika kopplingarna.
| 28 Jul 2015, 17:07 |
Ocku
Jo, dom är redan logaritmiska. Om man byter in och ut på potten enligt Amp Healers modell, påverkar pottarna då fortfarande varandra?
| 28 Jul 2015, 18:08 |
Amp Healer
Ocku wrote: Jo, dom är redan logaritmiska. Om man byter in och ut på potten enligt Amp Healers modell, påverkar pottarna då fortfarande varandra? Japp, eftersom du inte har några grindmotstånd som isolerar dom från varandra . Mission amp har det men även lite mer trix http://smg.photobucket.com/user/rluedem ... 1.jpg.html
| 28 Jul 2015, 18:23 |
AHjelmAmp
Joined: 18 Apr 2012, 20:19 Posts: 294 Location: Karlshamn
Grinda ihop mittentapparna (signal ut) med t.ex. 270kohm. Det blir ganska bra, men potarna kommer till viss del att påverka varandra.
| 28 Jul 2015, 18:26 |
Amp Healer
AHjelmAmp wrote: Grinda ihop mittentapparna (signal ut) med t.ex. 270kohm. Det blir ganska bra, men potarna kommer till viss del att påverka varandra. Japp och ännu mindre med 470k alla Marshall och då kan man ju sätta en konding över den ena och få den ena kanalen brightare
| 28 Jul 2015, 18:31 |
Ocku
Ok. Jag vill ju alltså att volympottarna ska påverka varandra på denna förstärkare. Men volymökningen får vara mindre brant, för då blir det också enklare att justera dist å volym. Ska nog testa med att flytta in och ut från vipern. Tack flickor
| 28 Jul 2015, 21:38 |
Ocku
Vad är ett grindmotstånd och vad betyder det att grinda ihop? Jag har inte stött på termen tidigare.
Edit: Gissar att det är svensk termen för grid resistor och att ni syftar på de två 220k som är mellan volympottarna och ingången till drivesteget?
| 29 Jul 2015, 08:19 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7525 Location: Uddevalla
Ett sätt att förbättra volymkänsligheten är att se till att man inte har mer signal till slutsteget än vad som behövs på max volym. Vet inte hur det blir i just denna men i många stärkare som blir skyhöga bara man nuddar volymkontrollen är slutsteget totalt bottat långt innan volymratten står på max.
| 29 Jul 2015, 10:05 |
Ocku
Tubis wrote: Ett sätt att förbättra volymkänsligheten är att se till att man inte har mer signal till slutsteget än vad som behövs på max volym. Vet inte hur det blir i just denna men i många stärkare som blir skyhöga bara man nuddar volymkontrollen är slutsteget totalt bottat långt innan volymratten står på max. Denna krets distar ganska tidigt och inte omöjligt att det är fasvändaren som skiter på sig och bidrar till karaktären. Ju mer man vrider på, desto mera svikt och dist får man, men ljudvolymen ökar inte nämnvärt.
| 29 Jul 2015, 11:26 |
Amp Healer
Ocku wrote: Vad är ett grindmotstånd och vad betyder det att grinda ihop? Jag har inte stött på termen tidigare.
Edit: Gissar att det är svensk termen för grid resistor och att ni syftar på de två 220k som är mellan volympottarna och ingången till drivesteget? Japp, om du syftar till schemat jag länkade till.
| 29 Jul 2015, 15:11 |
