View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Jun 2026, 11:40
Reply to topic  [ 9 posts ]
Vad heter det (kanalväljarswitch)?
Post Vad heter det (kanalväljarswitch)?
Planerar för ett receiver/förstärkarbygge och håller på att leta efter switchar för att välja kanal. Tanken är att ha 4 kanaler in, och en ut. De knappar som ofta finns på dessa prylar, som återfjädrar när en annan väljs hade varit smidigt att ha, men jag vettifan hur jag ska hitta sådana på t.ex ebay, någon som har några tips?
I övrigt har jag ingen åsikt.
28 Jul 2015, 11:23
Post Re: Vad heter det (kanalväljarswitch)?
Jag gjorde tvärtom, använde små reläer att växla signalen , dessa kunde placeras alldeles intill ingångarna. Reälerna styrdes
av en ttl-krets + en buffer och manövrerades med återfjädrande strömbrytare.
Nuförtiden skulle jag använda en arduino som logik, och dito reläkort, då kan man göra det billigt och fullt flexibelt.
Eller : om man vill göra det enkelt : skaffa en roterande switch, det räcker med en polig. Låt den styra reläerna.
Reläerna skall vara så små som möjligt ( störningsrisken ) DIL är utmärkt, hittar du kvicksilvervätade är det perfekt.
Alla reläspolar skall avstöras omedelbart intill ( en diod i backriktningen, en konding med 100 ohm i serie paralellt)
Elfa har :
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... +rel%C3%A4
farnell samma sak :
http://cpc.farnell.com/hamlin/he722a121 ... dp/SW03261
Annars duger antagligen de reläer man kan se i samband med arduinos :
http://www.tradera.com/item/171011/2361 ... ar-arduino
( du behöver två reläer per ingång för stereo )
28 Jul 2015, 12:35
Mjo, har funderat på nån relälösning om jag inte hittar den typen av knappar jag egentligen är ute efter.
Är det några speciella relä som behövs (som de som du länkar till), eller funkar vilka tvåpoliga relä som helst?
Har sysslat för lite med relä, men tänker mig isåfall en enkel enpolig brytare som aktiverar reläet.
Hade detta funkat +5volt-->brytare-->diod-->relä-->jord ?
28 Jul 2015, 21:07
+5V -> | brytare | -> relä -> jord
| diod |
Jag tror att vilka reläer som helst funkar, men DIL monterade är billiga och kan sättas i kretshållare.
dioden skall ha anoden att leda bort den lagrade energin i reläspolen.
Se https://en.wikipedia.org/wiki/Flyback_diode för en bild
Vid närmarer eftertanke kanske du skall ha 2-poliga växlande reläer, då kan man jorda de signalkällor som
inte är aktiva ör att förhindra att de "hörda igenom".
28 Jul 2015, 22:10
| diod |
Ahh, jag tänkte inte helt ut, det jag menade med diod var en lysdiod. Missade att du skrivit att en diod till reläet vore lämpligt också.
Det finns ingen möjlighet att du skulle kunna rita ett enkelt schema och posta här?
29 Jul 2015, 07:07
eskil wrote:
| diod |
klicka på wikipedialänken ovan, där finns flera schemas över hur avstörningen kan göras.
Elliot sound har en utförlig beskrivning :
http://sound.westhost.com/articles/relays.htm
29 Jul 2015, 09:23
Haha, nog för att jag brukar kunna fuska med elektronik men det där var nog lite för mycket att ta in, tack ändå.
29 Jul 2015, 11:23
wikipedia länken visar hur ett relä tystas med en diod och kanske ett motstånd.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... xample.GIF
Hur du sedan styr reläerna är en annan femma. Jag skulle satsa på en vridomkopplare med 4-5 lägen
tradera har en 12-läges för 22 kronor :
http://www.tradera.com/item/342563/2162 ... re-1st-kop
letar man kan man hitta endra, men det är alltid eklare att hitta 1-poliga saker och låta dem styra reläer än
att hitta 2 poliga, dessutom blir det korare kabeldragning.
29 Jul 2015, 14:26
Tänker jag rätt?
Gröna sladdar är in höger och vänster, och kommer se likadana ut för alla relä.
Blå är utgång höger och vänster.
De röda är till switch och 12v, där den högra blir jord.
04 Aug 2015, 15:13
Users browsing this forum: No registered users and 65 guests
