primary man
Joined: 28 Dec 2007, 17:14 Posts: 1828 Location: Trollhättan
 söker tips på att få string relief på hals
söker tips köpte denna för ett tag sen .. den behövde en del justeringar , jag kunde bla annat inte få någon relif på halsen . Efter jag bandade om denna skönhet kan jag fortfarande inte få det . jag var noga med att ha smala tang på banden så jag tror inte felet sitter där. ( halsen har laminerat trä ) den sitter nu i press så här med lös halsskruv . är det nån som kan delge lite råd ?
| 26 Jul 2015, 17:12 |
Trout
Joined: 19 Mar 2010, 17:16 Posts: 1316 Location: Östersund
 Re: söker tips på att få string relief på hals
Framus Golden Television, fin! Tyvärr inga råd att ge Mvh Trout
| 26 Jul 2015, 18:19 |
Peter Naglitsch
Gissar att du har back bow nu, eller? Utöver det du redan gjort (och verkligen kollat att trussen är lös såklart...) är det väl bara att sätta på tjockare strängar då... Annars kan man, innan man bandar på, slipa in en svag relief, eller troligare, slipa greppbrädan helt plan, och med strängar på bör den kunna gå justera till en vettig relief.
| 26 Jul 2015, 18:52 |
1337storm
Du verkar ju undvikit klassikern att pressa i för fet tang och få kompression i brädan som böjer halsen bakåt. Men fick du halsen rak när du bandade om den så brukar det ju normalt inte vara några problem att få lite böj när man strängat upp den...? Funkar inte din pressning så kan du prova att lägga på lite värme under pressningen. Du kan ju även testa att fukta upp halsen och värme och press, det brukar funka men är lite riskablare. Funkar inte nåt av det börjar vi närma oss lite mer drastiska åtgärder.
_________________ ...Into the Valley of Death Rode the Sixhundred...
| 26 Jul 2015, 19:06 |
primary man
Tack för tips Det är inte back bow på den nu , innan jag bandade så slipade jag greppbrädan plan ( tror inte det var det innan heller ) . Halsen är spikrak nu , jag bytte 0bandet till ett högre , så det går att spela på den. Jag tror att jag har den i press och undviker värme som ifs jag tror är bäst , men iom att halsen är gjord i laminat trä . Gtarren är gammal och har säkert något skumt limm , så jag vågar inte värma på den . ( tänk om limmet släpper i laminaten ) Eller vad tror ni .
Annars så är tanken kanske god att spänna halsen till svag back bow , plana den , och sen släppa på den igen . Så får man ju lite relief ,
| 26 Jul 2015, 20:53 |
lespaulmaniac
Sådär har jag också gjort på några stycken med det funkar inte.Man måste ha värme och vatten så träet blir mjukt då har det funkat för mig
| 26 Jul 2015, 21:51 |
Custom Sam
Joined: 27 Dec 2007, 17:17 Posts: 2496 Location: Tjörn
Utöver det du gjort med tryck på halsen kan du bygga en "tunnel" av t.ex aluminiumfolie och sedan koppla en hårtork eller liknande som båser igenom varmluft längs halsen. Obs att det inte ska vara värmepistolvarmt, då kan som du säger limmet smälta. Bra gitarrer är oftast gjorda med hudlim, som SKA smälta med värme. Gjorde tunneltricket med en gitarr jag byggt själv för en massa år sedan, den hade legat alldeles för varmt i turnébussen så att halsen var krökt bakåt. Paniken var total, satte gitarrhalsen i press plus värme i några timmar. Det är drygt trettio år sedan, den funkar utmärkt ännu...  (Det tog några dagar för mig att komma fram till hur jag skulle göra, det var inte direkt efteråt. Google fanns inte...)
_________________ /Lennart
| 26 Jul 2015, 23:35 |
primary man
Ok det är nog värme som ska till för att få det bra & ordentligt gjort . Hur varmt är varmt , man vill ju inte smälta nåt eller vara för mesig
| 27 Jul 2015, 00:12 |
arinihsd
Joined: 18 May 2010, 19:48 Posts: 1708 Location: Halmstad
Har ett liknande projekt på gång. Dock sitter ej hals och kropp ihop ännu.
Lacken på gitarren kan ev smälta med för mycket värme. Obs ev här. Trälacker i bättre produkter kan bli lite geggiga enl mina erfarenheter. Jag har å andra sidan känt på trälacker som inte ens ger sig överhuvudtaget.
För både trä och metall så brukar jag börja med en vanlig hårfön, åtminstone om jag kan jobba i rörliknande förhållanden. Det ger långsam tempändring. Om ytan känns varm, mät om det är ok. Och om ytan bränner fingrarna tycker jag att det börjar bli ostyrbart.
Och jag håller med Custom Sam: Hårfön, och absolut inte värmepistol. Jag använder även hårfönen när det krävs presspassning på lager i metallkonstruktioner.
Edit: Och sedan om det börjar bli jobbigt. Fråga våra Bojengurus som Peter N, Guitaraddict m fl vad det kostar att få ett bra jobb. De har nog sett det mesta från amatörer och gitarrleverantörer och kan lämna rimliga priser. Det är väl mest fraktpriser som gör att man tvekar. Vill man ha grejorna för egen del är fraktkostnaden överkomlig, men är det ett säljprojekt så är fraktkostnader svåra att räkna hem.
| 27 Jul 2015, 00:45 |
Uncle Fred
Joined: 29 Dec 2007, 18:23 Posts: 1837 Location: Hill Valley
Svincool gitarr iaf
_________________ Försvinn ur min åsikt
| 27 Jul 2015, 08:12 |
Peter Naglitsch
Men vänta lite nu... Du skrev att du inte har back bow nu. Betyder det att halsen är så stiff att du inte får minsta relief när strängarna kommer på då? Är alltså halsen fortsatt helt rak efter att strängarna kommit på? I så fall skulle jag nog ändå ta en extra titt på dragstången så att den inte låste sig på något sätt, att någon bricka som ska fördela dragstångsmutterns kraft onte rostat fast och låser eller liknande (spånar lite nu...). Det är nämligen väldigt ovanligt att en halsen inte ger sig det minsta när strängarna kommer på, om man inte kör med Billy Gibbons custom set med 07-or... Jag får det inte riktigt att gå ihop. IOFS sa du att det var en laminerad hals, men ändå...
Annars kan man, om inte greppbandshöjd är fanatiskt viktigt, dra trussen lite, och bandslipa gitarren så. Med släppt truss får man ju lite relief också. Glömde det alternativet...
| 27 Jul 2015, 10:44 |
pukko
Tjyvar Haraldrigs bild från en gammal säljesannons. Är halsen laminerad så här? Som plywood? Då borde den väl kunna vara rätt styv/orörlig?
| 27 Jul 2015, 11:33 |
