View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 04:46
Reply to topic  [ 8 posts ]
Små stötar från guran (efter flytt ;P )
Post Små stötar från guran (efter flytt ;P )
Problemet i förra tråden var nog att volympotten helt enkelt va glapp eller nåt, för nu har jag provat två andra guror och ingen brummar å beter sig som den problematiska guran gjorde. ska byta volym pot så tror jag att jag kan slippa brumoljuden.
Däremot har jag nu idag fått ca 5 mindre elektriska stötar ifrån stallet vid random tillfällen, mestadels på handflatan såklart men nyss satt jag och skulle redigera lite på en inspelning och hade gitarren "i famnen" å kände av en liten stöt mot armen. Lite mer obehaglig än innan men "inte så farligt" ändå. Men så här ska det väl inte vara?
Det här är ju inte så skoj om jag måste sitta å oroa mej för elektriska stötar hela tiden :?
Som sagt i förra tråden, uttagen är ojordade.
17 Jul 2015, 21:59
Post Re: Små stötar från guran (efter flytt ;P )
Haft samma problem med ojordade uttag. Ganska lätt löst när man letat rätt på ett jordat uttag.
17 Jul 2015, 22:24
I vår replokal för flera år sen stod jag och spelade gitarr och sjöng i en mick. Men jag fick obehagliga stötar på läpparna av mikrofonen. Jag provade att stå ömsom på och ömsom bredvid en matta och tog av och på mig skorna men inget hjälpte.
Då upptäckte jag att min strömsladd till stärkaren var kopplad via en ojordad sladdosa som något ljushuvud hade karvat i stickproppen så att det skulle gå in i ett jordat uttag. Jag bytte ut sladddosan och stötarna upphörde.
17 Jul 2015, 23:34
Fast det finns inga jordade i hela lägenheten...
Haha ja det där råkade gitarrist-sångaren i mitt andra band utför, han fick brännmärke på läpp å fingrar :lol: (lite elakt å skratta kanske)
Ja det där å karva ojordad kabel har jag också gjort tidigare, men lärt mej att ... nä, inte igen.
18 Jul 2015, 00:16
För att det inte ska bli missförstånd vill jag varna för att dra en längre kabel från ett jordat uttag till ett rum med ojordade uttag.
Att blanda ojordade med jordade uttag kan innebära livsfara.
Vid fel på den ojordade apparaten så går all ström genom dig själv till den jordade apparaten och då tar ditt hjärta troligen sitt sista slag.
Om det ska vara jordat så ska ALLA apparater med jordad stickkontakt sitta i jordade uttag i samma rum.
Apparater med ojordade stickkontakter däremot har normalt inga (potentiellt) strömförande metalldelar som man kan komma i kontakt med så då spelar det mindre roll.
18 Jul 2015, 08:24
Brukar stå i förstärkarens bruksanvisning at man endast ska använda den i jordade uttag.
Och som sagt alla uttag i samma krets ska vara jordade.
Kan ju bli problematiskt om det är så gammalt att det inte är draget jord och det är lagt i inuti väggarna.
Är det draget utanpå är det ju 'bara' (hm) att byta kulo och uttag , men det ska göras av en behörig elektriker.
Sen är det ju så att tar man väl dit en lysmask så hittar dom både det ena och andra som måste åtgärdas, tex jordfelsbrytare.
Det är ju en säkerhetsåtgärd detta.
18 Jul 2015, 09:13
För att förtydliga -- det Obi beskriver är alltså ungefär som ifall man står vid diskbänken och hanterar potentiellt osäkra prylar -- strömmen kan gå från prylen, genom kroppen och ner i diskbänken -- eller ner i en apparat som har kontakt med jord via ett jordat uttag.
18 Jul 2015, 11:51
Risker med ojordade uttag redovisas ovan. Men ändå:
Har länge använt en liten Marshall MG15 i rum med ojordade uttag. I samband med ommöblering fick jag rejält brum i ljudet. Efter lite koll i mina grenuttag med strömbrytare så har samtliga jordad stickkontakter in i ojordade vägguttag. Där kopplades vanligen förstärkaren. Men när det brummade använde jag en vanlig ojordad förlängning.
Hade en gång liknande problem med en gammal datorskärm som bara fungerade ordentligt via en jordad grenkontakt i mina ojordade vägguttag.
Ovanstående är inget jag rekommenderar och kör numera gitarrgrejorna via jordade vägguttag.
18 Jul 2015, 14:19
Users browsing this forum: No registered users and 60 guests
