Re: Hjälp med koppling av högtalarutgångarna.
Är inte riktigt med på när du vill att det skall jorda. När inget är inkopplat antar jag?
Här är ett exempel på hur man kan göra med två brytande jack med omkopplare för impedans. Utgången blir endast jordad när inget är inkopplat. Det borde gå att få samma funktion i ditt fall om du tar bort den nedre svarta kabeln mellan jackens "heta" luggar och kopplar 8ohm och 4ohm var för sig. Eller?
Så här borde inte detta fungera? Lite trött så bekräfta gärna...vill inte att någon bränner en OT...
