View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 08:17
Marshall JMP -75 Ohm och flera högtalare
Post Marshall JMP -75 Ohm och flera högtalare
På min Marshall JMP -75 så har jag ju den här lilla runda knappen med två stift som man drar ut och sätter in igen beroende på vilket ohm-tal lådan är på. 4, 8 eller 16. Men det finns ju även två st högtalarutgångar, hur bör jag tänka/koppla om jag vill koppla in två högtalarlådor (för det vill jag ju). Om tex båda högtalarlådorna är på 8 ohm. Skall ratten sitta på just 8 Ohm och stärkaren fixar dubbleringen själv, eller skall jag fundera själv och troligtvis välja 16 ohm? (8ohm+8ohm eller?)
Tacksam för lite upplysning i kunskapsmörkret.
27 Jun 2015, 13:54
Post Re: Marshall JMP -75 Ohm och flera högtalare
Vilken JMP är det? JMP är bara en tidsperiod. Är utgångarna parallella så ska du ställa den på 4ohm.
27 Jun 2015, 14:01
Ja säg det :oops: . 50w. från 1975. Tror inte jag sett något annat. satt någon lapp inne i stärkaren vill jag minnas, men har för mig att den var sliten så man inte direkt såg något mer.
Seriell/parallell exakt var jag vill ha hjälp med att reda ut vad det kan vara.
27 Jun 2015, 14:27
Förstärkaren ser ut som Lead 50w Mk II (och Bass 50w) gjorde 75, så den är säkert från 75 som du tror. Men det har ingen betydelse för din fråga.
Sätt omkopplaren på 4 ohm om du kopplar in två 8 ohms-högtalare, så blir det rätt.
Fin förstärkare förresten!
/CM
27 Jun 2015, 15:03
Det spelar ju faktiskt inte alls nån roll vad du har för JMP-marshall. :D
Utgångarna är parallella. Därför ser förstärkaren hälften av varje lådas last.
2x16-ohmslådor och man ska ha toppen på 8 ohm
2x8-ohmslådor och man ska ha toppen på 4 ohm
2x4 ger man fan i.
01 Jul 2015, 16:10
Ser ju nu att det där är en Marsnall. :shock:
01 Jul 2015, 19:16
Billig Kina-kopia :wink:
02 Jul 2015, 08:36
Users browsing this forum: Google [Bot] and 42 guests
