View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Oct 2026, 21:33
Reply to topic  [ 8 posts ]
Binson Echorec (avmagnetiserings?) magnet och tonhuvuden
Post Binson Echorec (avmagnetiserings?) magnet och tonhuvuden
Hej! Populärt med mekaniska ekon just nu :wink:
Pysslar om ett Binson Echorec T5 E/S och kan inte få helt klart för mig konstellationen av magneter efter sista avspelningshuvudet. Den allra "sista" magneten är lös. Den har uppenbart varit limmad med något svart lim, men nu sitter den endast kvar p.g.a. att den är magnetisk :) Det är den som är märkt med röd pil på andra bilden. Är det någon som har en sådan maskin och kan kolla om den sitter rätt? kanske ta en bild och posta här?
Har även lite huvudbry med tvåans avspelningshuvud. Det mäter samma DC-resistans som de andra, runt 600 ohm, men det är knäpptyst. Utom en kväll när jag meckade, då var det liv i det. Nästa kväll dött igen. Provade att köra 5kHz i en liten (öppen) truminduktor som jag höll nära huvudena för att inducera en signal. Även tvåan gav då pip ifrån sig, fast märkbart svagare än de övriga. Både kablage och 12-lägesomkopplaren verkar hela, men man vet aldrig vilka spratt som gamla grejor kan spela för en.. förslag och idéer mottages tacksamt.
Med nya ellyter och nya rör låter den rätt trevligt faktiskt. Men det hade inte varit fel att få igång tvåan...
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
25 Jun 2015, 22:55
Post Re: Binson Echorec (avmagnetiserings?) magnet och tonhuvuden
BTW, som ni ser på bild ett så saknar den rengörings/smörjfilten som ska sitta på en pinne, och den har antagligen gått torrt. Ny sådan är beställd.
Mvh Anders
25 Jun 2015, 23:00
FWIW.
Byt kablage även där. Binson använde den värsta skitkabel du kan tänka dig,även till "skallarna".
Att sedan det svarta epoxi tjafset inte e är original är en annan femma.
Antar att allt i kabel invändigt redan är bytt?
26 Jun 2015, 01:27
Detta är en av de årsmodeller från före den perioden Binson använde den kabelsorten som självförmultnar. Kablaget är överlag i riktigt gott skick.
Mvh Anders
26 Jun 2015, 12:10
Har du kikat på 2ans huvud rent fysiskt?
Sett att det inte är nerslitet rent mekaniskt.? Poängen är ju den att Binson själva anger,med all rätt,hur viktigt det är med olja. Tanken är ju att oljefilmen skall förhindra direkt metall/metall kontakt eg. Eller iaf göra den så påtagligt liten det går.
26 Jun 2015, 12:43
Jag har dragit mig lite för att börja plocka bort något/några huvuden p.g.a. att de är låsta med epoxi (eller ngt ditåt) samt att de rent okulärt verkar sitta bra justerade. Men jag tror du är inne på rätt tanke Jesper. Tvåans huvud skulle mycket väl kunna vara nerslitet så att gapet gått ihop. Fast lite förvirrande att jag hade ljud i det en kväll. Förvisso hade jag smort, tvättat och sedan igen smort trumman samma kväll, så det kanske finns något lurigt samband där :?:
Tänkte börja med att löda om tåtarna så att tvåans huvud går ettans signalväg, så får vi se om det ger något. Annars blir det till att plocka bort det...
Mvh Anders
26 Jun 2015, 23:35
Hallå! Är inte ofta inne på Ljudbojen.....tidsbrist......ser att det gäller ett Binson. Ser också att det sitter originalskärmkablar monterade på plinten till huvudena....Det är nog förklaringen till att du plötsligt fick igång det "döda" huvudet. Du lyckades få bort kortslutningen av en händelse när du vickade på skärmkabeln. Kan nästan garantera att isolationen på mittledaren är "rutten". Byt alla skärmkablar till alla huvuden...och du får igång alla huvud! Efter att ha renoverat ett mycket stort antal Binson de senaste 30 åren vet jag att man måste byte samtliga kablar!
P.O. Alm
27 Jun 2015, 14:32
Hej. Jag gör en bump på min ena fråga: Är det någon som kan bekräfta eller dementera om (raderings) magneterna sitter korrekt monterade, enligt bilden?
Edit: Se bild i första posten.
Dessutom gav felsökning vid handen att ettans tonhuvud funkade genom tvåans kablage. Därefter bytte jag plats på ettans och tvåans huvud och justerade in dessa. Fortfarande vara samma tonhuvud "dött", d.v.s. det som nu satt på ettans position. Nedan en blid på tonhuvudets förslitning, och jag tycker inte det ser helt ok ut. Förutom att det inte går att skymta någon "skåra", så är slitytan inte kvadratisk utan trapets-formad.
Det tyder på att huvudets anliggningsvinkel varit ganska fel, och varit så under lång tid. Den enda vettiga slutsatsen är att jag behöver hitta ett nytt huvud. Letar på eBay men tar tacksamt emot tips och förslag!
Mvh Anders
09 Jul 2015, 22:57
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
