View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 05:50
Reply to topic  [ 27 posts ]
Telestall, mässing eller stål TESTAT
Post Telestall, mässing eller stål TESTAT
Har en tele som är rätt bright och har sexdelat stålstall. Funderar på att byta till ett tredelat i mässing för att få den lite varmare/mindre vass.
Någon som har jämfört på samma gura och kan säga om det blir en märkbar skillnad?
Har kollat in ett kompenserat wilkingson som sitter på bl a suhr och ruokangas t ex.
17 Jun 2015, 19:22
Post Re: Telestall, mässing eller stål
Sexdelat stall som 70-tals tele, alltså som det traditionella men med 6 sadlar? Det ger inte så mycket mer "brightness" jämfört med ett motsvarande med tre sadlar.
Eller mer modernt än så, Gotoh, American Standard osv? Dessa ger mer "brightness" eftersom strängarna, framför allt diskanterna svänger med mindre förluster.
Mässing eller stål i sadlarna på det mer traditionella tredelade? Vill gärna tro mässing för varmast ton. Wilkinson blir ändå intonerat för strängarna parvis. Det blir bättre än traditionella sadlar. Men ungefär samma som fasta vinklade sadlar som Joe Barden. Med Joe Barden slipper man justerskruvarna med risken att dessa lossnar.
18 Jun 2015, 01:57
Det är från ett modernt sexdelat stålstall jag funderar på att byta till det här:
http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=1032
18 Jun 2015, 09:50
Bara för säkerhets skull: när du säger "modernt"... Det är inte en Fender Tele? Skruvhålen på ett Standard Fender telestall sitter annorlunda jämfört med ett vintage-stall.
Jag sponsrar Ljudbojen!
19 Jun 2015, 08:38
Räcker väl att byta sadlar? Gjutna sadlar eller några med hela eller delar av grafit bör ge ett varmare mer balanserat ljud.
Det brukar ju vara argumentet mot de produkterna.
Graphtech säger själva att deras string saver sadlar tar ner peaken vid 2 kHz.
http://www.graphtech.com/products/brands/string-saver
19 Jun 2015, 09:00
Måste kolla upp måtten men tycker det ser lika ut. Med fyra skruvhål in i kroppen. Det är till min Tyler. Den är specad från början att man kan få med antingen 6 eller 3 delat stall.
19 Jun 2015, 09:01
Ja, det kan ju vara en idé förstås. Men har snöat in på just brass och tredelat. Det borde ge största skillnaden och är ju klassiska televarianten. Sen är frågan hur pass stor skillnad det blir. Om det är värt. Både Suhr och ruokangas pratar varmt om just wilkingson varianten.
19 Jun 2015, 09:05
Om det är till din Tyler så kolla in Glendale, de är dem som Tyler använder. Tror du kan beställa dessa med olika sadlar dessutom. Stallet som du har nu är Gotoh.
Matte
19 Jun 2015, 09:59
Alright, ska kolla in Glendale!
19 Jun 2015, 10:06
Jag hade en JV-tele som jag bytte ut orginalstallet mot ett gotoh-stall av modernt snitt.
Det var innan Joe Barden-stallen blev tillgängliga och jag ville komma till bukt med intoneringen.
Det gav aningens mer skimmer men framför allt fastare och mer botten.
När de kompenserade Bardensadlarna blev tillgängliga bytte jag tillbaks till vintagestallet.
Telen lät då återigen gammeltele. Om det blev varmare är nog beroende på vad man lägger för betydelse i det ordet men mer gammeltele blev det så jag blev nöjd.
19 Jun 2015, 10:13
Jag vet inte om det är bara sadlarna som gör skillnad, eller om plåten i stallet också påverkar ljudet, eller om det bara är inbillning, men jag skiftade ett Fender med 6 sadlar i stål och ett Wilkinson med 3 sadlar i mässing (den färdigintonerade varianten) fram och tillbaka på två tele-HPD, och jag tycker att det är som vandringssägen säger att det med stålsadlar låter litet vassare och det med mässing mjukare.
19 Jun 2015, 10:37
När jag hör diskussioner om hur hårdvara som stallsadlar gör ljudet 'varmare' , vassare', 'mer botten' .skimmer' osv så hamnar jag alltid i
en fundering om att är det inte enklare att vrida lite på tonstacken i förstärkaren? det är ju inte ett akustiskt instrument.
Eller är det någon anledning att man inte vill det? kan tänka mig om man har det som yrke och har kanske 4-5 gitarrer på scen att man inte
vills tälla om ljudet , men finns det någon annan anledning att man vill byta stallsadlar för att uppnå en minimal skillnad i ljudet som man enkelt kan få
utan detta?
Använder man tonkontrollerna har man ju ett väldigt brett spektrum att spela med för att forma ljudet.
19 Jun 2015, 10:43
De där med att det bara är att vrida lite på stärkarnas kontroller brukar alltid dyka upp som argument för att inte byta ngt alls.
För min del blir det absolut inte samma sak. Vad det gäller de olika telestallsvarianterna så är det något med hur tonerna klingar ut, hur stallkonstruktionen påverkar hur mick/stall interagerar osv. Svårt att sätta ord på men samma sak blir det inte
På samma sätt blir det inte samma sak att skruva upp diskanten på stärkaren om man har en överlindad mick jämfört med att byta till en mick med mindre lindning.
Edit (Tog bort en bit som var onödigt kinkig)
19 Jun 2015, 11:19
utan detta?
Tycker inte det är samma sak. Inte alls faktiskt. Grundklangen i gitarren förstärks ju alltid. För mig är det liksom i gitarren det börjar. Jag vill ha så bra grundton som möjligt.
Annars skulle man ju inte hålla på och byta mickar eller vad som helst.
19 Jun 2015, 11:43
utan detta?
Precis, det gör ju helt olika saker för ljudet (skruva stärkare VS vad som kommer från gitarren).
Att skruva upp diskanten på en sångares mick blir verkligen inte samma sak som att sätta en brightare mick framför istället. Att få mer diskant från gitarren blir inte heller jämförbart med att skruva upp toppen på stärkaren.
Båda ger mer diskant, men på helt olika sätt.
Att byta material i sadlar göra helt klart, och utan tvekan, en hörbar skillnad.
Att publiken kanske inte hör den, för att de inte har något att jämföra med och/eller inte bryr sig, spelar ju noll roll.
Annars kan vi alla lika gärna spela på en rusta strata om vad publiken hör är måttstocken.
/Magnus
19 Jun 2015, 17:01
Tack då är jag med på noterna. Bra förklarat
19 Jun 2015, 17:35
Ljudskillnad eller inte, en Tele ska ha 3 st parsadlar! Så är det bara! Har en Tele med 6 separata stålsadlar, kan inte påstå att jag hör någon nämnvärd skillnad mot mina övriga just pga av stallet, men det känns "fel". Personligen gillar jag Wilkinsons med kompenserade mässingssadlar om vi snackar vintage-stall, vill man ha ett vanligt hard tail-stall till t.ex en Cabronita är Mann-Mades Fastback totalt über-feta, en riktig favorit!
19 Jun 2015, 22:44
Jag har forskat lite i ämnet Telestall
Jag har bytt fram å tillbaka å jag föredrar AM-Standard stallet
Senaste testade jag ett joe barden stall
Och jag tappade lite sustain och tonen blir plinkigare inte så mycket botten.
Så AM-Standard stallet ger fetast ton,kanske inte rätta vintage soundet! men jag föredrar den fetare tonen.
Började då fundera varför Am-standard stallet har bättre sustain vägde och mätte.
Kontentan är enkel.
Det tyngsta stallet ger bäst ton,sustain men ju tyngre desto längre i från vintagesoundet.
Vägde barden väger 120g
Standard 190 så det är inte riktigt ett hekto.
Så vikten påverkar ljudet mest sedan materialet på sadlarna.
21 Jun 2015, 00:39
Kontentan är enkel.
Intressant. Jag tänker mig spontant tvärtom. Att mässing borde ge mer sustain eftersom det är större, solid massa. Och att man skulle uppleva tonen varmare och fetare. Att det är mer sprill i stål.
21 Jun 2015, 10:30
Tror att tunnare gods i vintagestallet gör att återkopplingen till stallmicken blir annorlunda och gör att en del bas försvinner. Om man använder ett"short" telestalljud och monterar micken direkt i kroppen så blir responsen helt annorlunda.
21 Jun 2015, 12:09
Post Re: Telestall, mässing eller stål TESTAT
Då har jag satt på och testat med nytt stall. Ett wilkinson Wt3.
Spontana reaktioner är att det absolut är en skillnad i sound. Men som natt och dag är det inte. Alltså ganska som väntat. Borta är den hårda, lite vassa toppdiskanten som var med stålstallet innan. Lite varmare och rundare nu. Gitarren har lite hängmatta Eq över sig så det här hjälper till att minska det. Blir jämnare över hela registret. Men visst är det små skillnader vi pratar om. Ska bil kul att testa på hög volym med band, då förstärks ju såna detaljer.
Men en positiv sak jag inte hade räknat med är att spelkänslan ändrades rätt ordentligt. Har det att göra med att skallängden påverkats? Mycket enklare att göra bends. Innan så var det mycket tyngre och en stelare spelkänsla överlag.
Så här ser det ut med nya stallet och en jämförelse med det gamla. Sitter en stackad Tom Anderson stallmick på som splittas med push pull på tonkontrollen. Mångsidig uppsättning tycker jag. I stackade läget och med tonkontrollen lite nerdragen får man utmärkt dist.
27 Jul 2015, 11:18
Kul! Det är bara genom att testa man vet :)
Jag undrar om det är en annan elasticitet i vintagestallen som gör en mjukare spelkänsla,eller kanske rundningen över sadeln..? Eller mässingen som ger inte bara mjukare ton utan känsla också...Förutsatt att du inte bytt strängtyp också Ditt 6-sadelsstall finns också med mässingsadlar tror jag,undrar hur det hade låtit :lol:
Skallängden ska vara oförändrad,den mäts på avståndet från punkt strängens passage över sadeln till översadeln
27 Jul 2015, 15:03
Stallet du bytte från är väl i mässing (jag är inte alls säker på detta)? I så fall påverkar bytet till stålstall magnetfältet på miken och skall, om jag minns rätt, ge ett tjockare mer fokuserat ljud.
27 Jul 2015, 18:04
Jag bytte från stål till mässing. Eller stallsadlarna från stål till mässing. Själva stallet antar jag är stål på båda.
27 Jul 2015, 18:56
Jag antar att de gamla stallet är av mässing men kan som sagt missta mig.
27 Jul 2015, 21:41
Ser ut att vara "min" gamla Tyler?
Grym gitarr, borjar sakna den nu nar jag sag bild pa den... :)
Dock upplevde jag aldrig den som bright, men da gillar jag att det later tele!
Mvh Daniel
http://www.myspace.com/badsneakersmusic
28 Jul 2015, 01:06
Mvh Daniel
Kul!
Ja, men det är säkert den. Har egentligen bara sett den här i sverige tror jag.
Det är bara på senare tid jag upplevt den som lite bright och hård när jag kört live. Eller lite metallisk/modernt. Men man får ju sina fixidéer nu och då. Har även fått ett nytt plektrumskydd gjort till den så att man kan ha en vanlig tele singlecoil i halsläget.
Men nu är original minihumbuckern tillbaka. Slutar väl med att jag sätter tillbaka original stallet och stallmicken också snart..
28 Jul 2015, 08:37
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 37 guests
