Bentooshape
Joined: 02 Mar 2009, 22:40 Posts: 1483 Location: South
 Meppringverktyg DIY
Många är ni säkert liksom jag glada amatörer som gillar att meppra med gitarrer men ogillar att lägga en massa pengar på dyra verktyg. Här kommer lite tips, fyll gärna på! (Jag tar inget ansvar för hur era resultat blir efter tipsen jag delar här.) Bandkröning: http://youtu.be/tLL8vbDhluoBandpress:  Fretbender:
| 19 Jun 2015, 10:27 |
glassfinger
Joined: 25 Sep 2004, 16:48 Posts: 3755 Location: Hising Island
 Re: Meppringverktyg DIY
Tack! Kröningsvarianten av McGyvertyp gillas särskilt.
| 19 Jun 2015, 11:54 |
Bongo Bob
Kanske är jag som inte fattar men tycker att DIY kröningsverktyget verkar vara korkat. Hur har man kontroll över att inget som helst material slipas bort mitt på bandtoppen?
| 19 Jun 2015, 13:55 |
Bentooshape
Bongo Bob wrote: Kanske är jag som inte fattar men tycker att DIY kröningsverktyget verkar vara korkat. Hur har man kontroll över att inget som helst material slipas bort mitt på bandtoppen? Om du tar rätt grovlek på pappret ska det inte ta på toppen. Man får vän testa sig fram och måla med tusch så att man ser hur det tar. Dessutom, om du tänker dig att du innan slipat toppen platt och urgröpningen är rund så kan det omöjligt ta toppen såvida du inte slipar som en dåre.
| 19 Jun 2015, 14:40 |
Goran
Joined: 03 Jan 2008, 12:21 Posts: 7819 Location: Malmö
Gaffel; För att ta bort "rattar"; avlägsna de inre "pinnarna" på en gaffel, fila jämt. Alldeles utmärkt redskap att få bort trilskande rattar, man kan limma en bit filt e dyl på undersidan så är risken för repor mindre. Virknål; utmärkt lyfta strängarna när man filar översadelns skåror. Kan behöva filas lite i böjen så att strängen inte bockas. Ätpinne; kapa i lagom längder, som skaft, borra litet hål, kapa en L-formad insex-nyckel (ta bort den kortaste biten), super-limma dit insex-nyckeln i hålet (ska bli som en skruvmejsel...). Funkar fint t ex till insexskruvar i stall. Kardborreband (de med klister på); fäst tunn plast eller papp (ska vara böjligt) på bådas klistersidor, perfekt när man måste ta bort alla strängarna och sen sätta tillbaka, med mycket mindre trasselrisk. Fixera strängarna före översadeln eller vid första band. Femkrona; fila plan på en "kant", ca 1 cm. Perfekt justera stop tails. Plastbitar av olika tjocklek; Bra lägga under plattan på Floyd och (flytande) Fender svaj (m fl). Skjut under så att svajplattan låses mot kroppen. Mycket lättare stämma när man tagit bort strängarna. En Smålännings snik-verktyg
| 19 Jun 2015, 15:44 |
dr.drygh
Joined: 28 Aug 2013, 16:49 Posts: 1081 Location: Stockholm
Bandpress modell tving har jag testat och tycker det suger, borrstativ fungerar dock utmärkt. Har man lite känsla fungerar det även att knacka i banden old school-stylee, lätt billigaste alternativet.
_________________ Skill is nothing without style
| 19 Jun 2015, 23:03 |
dr.drygh
Goran wrote: Gaffel; För att ta bort "rattar"; avlägsna de inre "pinnarna" på en gaffel, fila jämt. Alldeles utmärkt redskap att få bort trilskande rattar, man kan limma en bit filt e dyl på undersidan så är risken för repor mindre. Virknål; utmärkt lyfta strängarna när man filar översadelns skåror. Kan behöva filas lite i böjen så att strängen inte bockas. Ätpinne; kapa i lagom längder, som skaft, borra litet hål, kapa en L-formad insex-nyckel (ta bort den kortaste biten), super-limma dit insex-nyckeln i hålet (ska bli som en skruvmejsel...). Funkar fint t ex till insexskruvar i stall. Kardborreband (de med klister på); fäst tunn plast eller papp (ska vara böjligt) på bådas klistersidor, perfekt när man måste ta bort alla strängarna och sen sätta tillbaka, med mycket mindre trasselrisk. Fixera strängarna före översadeln eller vid första band. Femkrona; fila plan på en "kant", ca 1 cm. Perfekt justera stop tails. Plastbitar av olika tjocklek; Bra lägga under plattan på Floyd och (flytande) Fender svaj (m fl). Skjut under så att svajplattan låses mot kroppen. Mycket lättare stämma när man tagit bort strängarna. En Smålännings snik-verktyg  +1 Asvakna McGyver-knep vilka alla utom det sista var nya för mig  Tackar!
| 19 Jun 2015, 23:07 |
dirt
Istället för gaffel, testa ett snöre eller en tunn trasa. Linda ett och ett halvt varv runt kontrollen och dra lite lätt. Ingen risk för lackskador heller.
| 20 Jun 2015, 01:08 |
musiknörd
Joined: 24 Jun 2008, 23:53 Posts: 375 Location: Växjö
bandkröningsklossen har jag med gjort, men jag använder den enbart till att putsa/polera banden. dock har jag tagit bort allt trä på båda sidor om bandet(risken för att slipa direkt på brädan är hög) men har man då vinklat så du kanske har en halv mm yta på båda sidor så blir det minimalt och säkrare!
bocka banden gör jag med valfri tång som har bra grepp, typ två bock och sen knacka i.
_________________ /Rickard
| 20 Jun 2015, 12:42 |
Tvåtakt
Bandpressen var cool men känns dom den kan bli lite svår å använda där det blir snett på halsen?
| 20 Jun 2015, 21:42 |
Bentooshape
Tvåtakt wrote: Bandpressen var cool men känns dom den kan bli lite svår å använda där det blir snett på halsen? Ja, det är nog inte optimalt. Man får vara lite kreativ tror jag, vilket samtidigt gör mig förvånad över att du ställer den typen av frågor?
| 20 Jun 2015, 22:18 |
Britbender
Joined: 24 Jul 2010, 12:15 Posts: 1799 Location: Röven
_________________ -Var felet ligger här, vet jag inte, men det är någonstans i rättssystemet.
| 21 Jun 2015, 10:35 |
Bentooshape
| 29 Jun 2015, 11:14 |
Tvåtakt
Bentooshape wrote: http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=4&t=103382 Jag borde komma ut på en 300-sidig handbok i klyftiga lösningar
| 29 Jun 2015, 11:21 |
Bentooshape
Tvåtakt wrote: Bentooshape wrote: http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=4&t=103382 Jag borde komma ut på en 300-sidig handbok i klyftiga lösningar  Frågan är om 300 sidor hade räckt?
| 29 Jun 2015, 11:28 |
