View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 10:33
Reply to topic  [ 10 posts ]
Svajande utljud i PA:t.
Post Svajande utljud i PA:t.
Jag har ett coverprojekt där jag och en kompis ska lira covers med förinspelade bakgrunder (trummor, bas, piano).
Igår när vi repade genom polarens mixer och PA märkte vi att ljudet svajade som fan. Det blev svagare, starkare, svagare..
Det här har jag inte upplevt genom mina monitorer eller hörlurar.
Någon som har någon ide på var i problemet ligger?
08 Jun 2015, 10:55
Post Re: Svajande utljud i PA:t.
Är det gamla grejer så kan det vara vad som helst, sladdar, kontakter, mixerbord, slutsteg, effekter, delningsfilter, mm. Systematisk felsökning, komponent för komponent är nog det enda. Räkna inte bort något för att prylen är dyr och "skottsäker"!
pudas
08 Jun 2015, 12:53
Tack!
Min teori är att det kan bero på kablarna mellan ljudkortet och PA:t. De jag hade igår var ej balanserade, vilket jag antar att de ska vara?
08 Jun 2015, 12:57
trött dator???
08 Jun 2015, 14:06
När det kom nya datorer till jobbet så var "ljudförbättraren" påslagen på alla. Brutal kompressor som levde ett eget liv. Men det kan det väl inte vara då ni kör genom ett annat ljudkort ?
http://soundcloud.com/lasse59
http://www.creamcheese.se
08 Jun 2015, 14:27
Datorn är inte trött, och dessutom är det en Mac :mrgreen:
Alltså det kan inte ha något med datorn att göra då jag som sagt aldrig upplevt det här när jag spelar samma spår genom samma ljudkort ut i mina monitorer.
Någonstans efter ljudkortet måste det vara som det bråkar.
Läste nu att mixern har USB-anslutning, så jag ska prova koppla den direkt till datorn och se om det blir någon skillnad.
08 Jun 2015, 15:00
Oxid på kontakter kanske. Stäng av systemet och koppla i och ur alla
relevanta kontakter typ fem ggr. För att slipa/gnida av sagda oxidering/
korrosion på metallytorna.
Försvinn ur min åsikt
09 Jun 2015, 05:59
Är det det förinspelade ljudet som blir svajigt eller ert eget (sång o sånt)?
09 Jun 2015, 08:02
Det var framför allt trummorna det märktes på, så jag skulle säga det förinspelade ljudet, dvs det som går från datorn via ljudkortet till mixern vidare till PA:t.
09 Jun 2015, 15:12
På beskrivningen låter det som om det ligger någon form av kompressor som jobbar. Kolla inställningar i musikuppspelaren i datorn. Leta efter ljudförbättrare el. liknande.
09 Jun 2015, 20:23
Users browsing this forum: Google [Bot] and 52 guests
