View unanswered posts | View active topics It is currently 13 May 2026, 06:04
Reply to topic  [ 11 posts ]
Rörbyte på en JCM2000 TSL 100, vad rekommenderas?
Post Rörbyte på en JCM2000 TSL 100, vad rekommenderas?
Precis köpt en TSL100 topp där rören är lite ledsna och får inte ut gainen som jag vill.
Vad rekommenderas att byta till?
Spelar merparten rock/hårdrock och kompar mest.
Är det JJ , EH, eller sovtek kanske?
Det här är den bestyckad med i dagsläget:
4 x ECC83 (12AX7) - preamp and phase splitter (inverter).
4 x EL34 - output. Marshall - Svetlana fitted as standard
Tack på förhand!
02 Jun 2015, 10:44
Online
Post Re: Rörbyte på en JCM2000 TSL 100, vad rekommenderas?
Har du kollat på Tungsol EL34B? Är helnöjd med mina i min 50 watts Laney. De skall vara, sägs de, motsvarande Winged =C=. Sägs de...
02 Jun 2015, 11:14
Kör på JJ eller sovtek, tycker de låter hur bra som helst, EH har jag däremot haft sämre erfarenhet av..både i min marshall och orange, lät mer sterilt o kallare samt några var mikrofoniska eller vad det heter..när de kan börja tjuta sådär pipigt..
02 Jun 2015, 13:28
Är du säker på att det inte är förstärkarens konstruktion det är fel på? Förstärkaren har alldeles för lite baskap innan dist med den mängden dist den besitter vilket kommer ge avsaknad av bett och strängseparation. Citerar Tommy Folkesson "Det är tyvärr för kladdigt i basen för ett tight distljud med bett"
02 Jun 2015, 13:56
haha inte direkt vad man vill höra vid ett nyköp av stärkare :lol:
han kan ju testa att dra ner disten och boosta med en tubescreamer eller boss sd-1:a, då får man lite baskap :wink:
02 Jun 2015, 14:24
Nja, alltså ägaren sa att rören var slut, och ett av dem tänder inte ens upp.
Så jag är säker på att rören ska bytas, och jag vet att den har mer gain än såhär.
Men tack för inputsen, jag tror jag kör på JJ.
02 Jun 2015, 15:29
Och hur vet förre ägaren det ???? Har han testat rören i en rörprovare ?
Jag tänkte som Johan "Tubis" är stärkan frisk ?
Gamla rör minskar gain obetydligt, där emot så ger gamla rör dålig fokusering, attack, luddig bas mm, men sällan minde gain.
03 Jun 2015, 20:37
Det kan också vara en begreppsförvirring om vad som menas med gain. Normalt burkar musiker använda ordet gain som synonymt med mängd distortion.
Lyser inte ett rör upp i preampen borde det vara hyfsat dött för om inte jag minns fel går alla kanaler genom alla rör. Är det ett av slutrören får du mer en rejäl minskning av tillgänglig volym.
Sen vad tidigare ägare sagt ska man ta med en nypa salt. 99% av alla som inte är tekniker tror att det är rören som är slut när det är något fel på stärkaren. Ibland har de rätt. Oftast inte. Säger inte att det inte är rören i detta fallet. Bara käbblar lite.
03 Jun 2015, 20:47
Inte lyser,,,,?
Sovtek har rör som lyser väldigt lite (LPS) har inget med funktion att göra .
03 Jun 2015, 21:05
Tolkade "tänder inte ens upp" som att det inte lyser alls. Vilket man kan avgöra om man släcker ljuset.
03 Jun 2015, 21:10
Johan du o jag vet det men "almänheten " vet inte.
03 Jun 2015, 21:14
