Brutalisator
 Varför pratar folk om hur bra en stärkare är clean?
Satt och tittade på en otubsvideo där en man pratade om förstärkare och hur han tyckte det var viktigt att ha både metaldist och bra cleankanal.
Nu måste jag erkänna en sak: jag har aldrig uppfattat en förstärkarens rena kanal som annorlunda än någon annans. Det rena ljudet är bara rent, tycker det låter exakt likadant oavsett vad det är. Olika gitarrer eller olika lådor/högtalare ger ju annorlunda ljud men jag har aldrig uppfattat det rena ljudet från en fender som på något sätt annorlunda än det från en peavey eller vadsomhelst. I en gammal repa hade vi en fender twin silverface, en marshall mosfet och nån typ av transistor-PA. Kunde inte höra nån nämnvärd skillnad i ljudet mellan dem så länge jag körde med samma gitarr ut genom samma cab.
Är jag en troglodyt, eller är det hur den reagerar på pedaler man talar om när man diskuterar hur bra en stärkares cleana ljud är?
| 30 May 2015, 22:23 |
holmis63
 Re: Varför pratar folk om hur bra en stärkare är clean?
Jag hör rätt stor skillnad på t.ex en AC15 och en vibrochamp, Voxen är lite mjukare och sprillig, medan Fendern är lite hård och mer metallklang, klart användbart att switcha emellan
| 30 May 2015, 22:41 |
clapton71
Joined: 15 Mar 2008, 18:36 Posts: 4460 Location: Örsundsbro
Oj, du öppnar kanske en s k can of worms här!
Men jag tror att du kanske inte spelar så mycket med ett rent ljud? Eller har provat många olika typer av stärkare? 6L6 vs EL34 är ganska olika, oberoende av vilken preamp som styr slutsteget. Visst kan du väl höra skillnad på en ren Fender (6L6) och en Vox (El84)? Spelkänslan skiljer sig också en hel del mellan olika rena ljud, hur det spricker upp vid anslag.
YT är ingen bra källa för hur saker ég låter, där kan jag hålla med om att mycket låter lika. Men det gör även distljud, ju. Min erfarenhet säger att stärken måste ha ett bra rent ljud för att funka med dist, det är själva grunden för hur det låter med pedaler också.
Matte
_________________ the older I get, the better I was
| 30 May 2015, 22:47 |
Jonken
Joined: 26 Nov 2008, 14:47 Posts: 5014 Location: Northbottom
Brutalisator wrote: Satt och tittade på en otubsvideo där en man pratade om förstärkare och hur han tyckte det var viktigt att ha både metaldist och bra cleankanal.
Är jag en troglodyt, eller är det hur den reagerar på pedaler man talar om när man diskuterar hur bra en stärkares cleana ljud är? Ett bra rent/cleant ljud ställer faktiskt högre krav på grejerna -än ett överstyrt dito. Ett rent sound skall helst kännas naturlig och vara levande; istället för matt & steril. Anslaget på strängen skall helst ge betydigt fler formbara nyanser. Detta är dom enklare bitarna. De riktigt svåra bitarna när det gäller de kristall renaste ljudet är att matcha den ofta för höga anslagstonen till den svagare ut ringande/sustain -tonen. (Här kukar verkligen många, många förstärkare ur...) Ju mer man överstyr den rena tonen genom att driva sina slutrören hårdare; ju mer balanserar man mellan anslagstonen & sustaintonen. Samtidigt: Ju mer man driver = Ju mindre ren blir tonen. En sjukt krävande process som kräver en kombination av förstärkar teknisk (läs: El) kunnande -i kombination med instrumetteknisk kunnande & en god analys av sitt egna personliga spel sätt. För i denna värld finns det inte en fräsmatta att gömma sig bakom. (-What you pick is what you get.) Vad är egentligen "rent ljud"? Många blandar faktiskt ihop begreppet. För många är ett rent ljud faktiskt ganska överstyrt av gain från slutrören. (Ex: Blues köret; SRV mlf.) Ljudet får då en mer metallisk karaktär -som överstyr vid anslaget. Detta är faktiskt det rena "holy grail" -ljudet för de flesta. Men detta är egentligen inte ett rent ljud. Ett rent ljud är ett sound som inte "lever" pga att man överstyr det. Ett äkta rent ljud byggs upp mer på samma sätt som ett rent & bra bas -sound. Man vill ha alla nyanser från strängarna utan att behöva offra den naturliga botten -för att få det. Utöver detta vill man (det jag nämnde tidigare) ha en så jämn fördelning i styrka mellan anslagstonen och sustaintonen. Exempel: Om man lyssnar på gitarren följande låt/klipp på riktigt hög volym; och ställer sig frågan: vad är det egentligen som får gitarrens så ärliga ton att verkligen leva på detta underbara sätt? https://www.youtube.com/watch?v=7wefT_t2lHUMan kommer fram till en massa intressanta detaljer (För utom killen verkligen kan lira gitarr då): Att han lirar utan plektrum (som ofta basister gör) -ger honom så mycket större kontroll över peak tonen -och kan anpassas den bättre till den ut ringande sustain tonen. Men trots detta är hans ut ringande ton väldigt mycket starkare -och framför allt mer sjungande än vanligt när det gäller rent ljud. Tonen i gitarren peakar istället för överstyr vid hårdare anslag. Nyans frekvensen av hur hårt strängarna spelas på är enormt stor. Och tro att det bara är att knalla ner till lokala musik butiken -och köpa sig en Fender gitarr -samt en Fender förstärkare; för att få detta sound funkar inte. Inte på grund av den mest naturliga orsaken att man säkert inte kan lira som Mark gör; utan på grund av att hur mycket man än skruvar, optimerar; kommer inte sustaintonen att ringa ut på samma sätt. Det kommer att dö förtidigt. För att lösa detta måste man ner på förstärkar teknisk nivå: Man måste kunna förstå Ex vad som händer i en förstärkare om man bygger om den med Ex ett extra förstegs rör. (Denna addering ger en extra över ton i soundet.) Men man kan inte heller addera bara för adderandets skull: Det måste vara uträknat som fasen vad man adderar -och var i stärkarens signalkedja. Och alla detta måste reagera på rätt sätt mot vad det är för typ av signal förstärkaren matas med. Idag väljer så många att välja/prioritera andra typer av sound -än de renaste & ärligaste sounden. Detta kan bero på orsaker som: Sounduppbyggnaden för ett bra rent ljud är en väldigt avancerad -och svår process. Att spela med helt rent ljud -och få det att låta bra; kräver mycket mer speltekniskt av den som spelar. Och svängdörren: -Den extra dimensionen man ges tillgång till i form av frekvens i soundet; har också en baksida: Varje spelmiss man gör; hörs/definieras betydligt mer. När man spelar in sig -och lär sig bemästra och framför allt låta bra med rent ljud; tenderar att medföra lite kostiga saker som: - Att man blir en betydligt bättre musiker - Att man efteråt tenderar att omdefiniera hur mycket gain/dist man egentligen behöver -och vill ha i sitt sound. - Man får en helt annan syn på vad exempelvis Red Hot Chillipeppers mfl egentligen håller på med. Så frågan man egentligen skall fråga sig är: - Hur stor prioritet har ett kanon bra rent ljud för just mig? - Är det bara ett nödvändigt ont som man motvilligt använder mellan gainmattorna? - Om man vill ha ett bra rent ljud: Är det kanske smartare att bygga det överstyrda ljudet på rent rena ljudet -istället för tvärt om? / Jonken
| 31 May 2015, 00:13 |
Tvåtakt
Jag spelar ofta inte med "rent ljud" men visst hör jag skillnad. Jag vet hur jag vill ha mina distljud, så när jag ska hitta ett rent ljud som passar till inspelningar kan det bli knivigt. Faktum är att jag ibland kört helt utan förstärkare, endast DI signal med singlecoils. Faktiskt inte helt dumt, med kompressor å chorus å bla bla. Ja ni vet, det där 80-tals Janne Schaffer soundet
| 31 May 2015, 07:48 |
Mike Leaf
Tvåtakt wrote: Ja ni vet, det där 80-tals Janne Schaffer soundet  Får skaffa en rosa Larrivee och zebrapyjamas sen är du hemma.
| 31 May 2015, 09:17 |
Marshall
Joined: 14 Mar 2003, 14:36 Posts: 2764 Location: Varberg
Vad gäller Mark Knopfler & första Dire Straits-plattan, som refereras till, så vill man gärna tro att han hade en kompressor (Orange Squeezer? MXR Dyna Comp?) mellan sin strata och sin bruna Vibrolux  . Kompressorn kom den rena tonen att växa på ett sätt som stärkarn inte klarade ensam, detta är centralt för soundet. Soundet var då, 1977, gammalt och bortglömt men återupptäcktes och tog världen med storm, i en tid då idealet - fortfarande - handlade om blytunga Les Paul genom Marshall.
| 31 May 2015, 09:41 |
valvetubes
Hade inte Knopfler en Aural Exciter också? Vad det nu var?
_________________ ##################
| 31 May 2015, 09:47 |
pudas
Joined: 27 Dec 2007, 16:22 Posts: 3395 Location: växjö
Trådskaparen har faktiskt helt rätt i det att man inte kan höra skillnaden mellan olika förstärkare om dom lyckas att leverera sin effekt helt rent! Nu finns det nog inte någon gitarrförstärkare-högtalare som ens kommer i närheten av att kunna återge ett ljud "Clean", dvs nära noll distorsion i förstärkaren, spikrak frekvensgång mellan 20hz-minst 15kz. Det som upplevs som skillnader mellan tex rent Fender-ljud eller rent Vox-ljud beror på deras problem att återge ljudet rent! Som vanligt: Tycker jag!
_________________ pudas
| 31 May 2015, 10:00 |
pudas
valvetubes wrote: Hade inte Knopfler en Aural Exciter också? Vad det nu var? Aphex aural exciter var/är en mastringseffekt som skulle generera punsch och klarhet till mastermixen. Aphex var mycket hemlighetsfull om hur den funkade, och i början kunde man bara hyra den! I dag vet man att det i stort sett bara var en avanserad dist-box, jobbade med parallellt överstyrd signal.
| 31 May 2015, 10:10 |
Brutalisator
Att det blir olika ljud om man kör det genom chorus, reverb etc. är jag helt med på. Olika typer av reverb hör jag definitivt skillnad på
| 31 May 2015, 14:58 |
Donatello
Hör du inte skillnad mellan rena kanalen på min Fender Blues Deluxe och min Bugera 333XL så är det nog revaxör i literförpackning som gäller
| 01 Jun 2015, 12:27 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10979 Location: I skogen utanför Göteborg
Bra rent ljud är ju det som är svårast att få till, det som skiljer en bra förstärkare från en dålig.
/Magnus
| 01 Jun 2015, 13:08 |
Bumbi
Joined: 18 Jun 2011, 14:31 Posts: 1096 Location: Sollentuna
Många Marshall och Fender är väl nästan så långt ifrån varandra man kan komma i det avseendet...
Sen tror jag inte det handlar om EL34 vs 6L6 el. EL84 så mycket,utan snarare konstruktionen i övrigt
...och vad är ett bra rent ljud..?
| 01 Jun 2015, 13:21 |
snutstrut
I mina yngre dagar brydde jag mig inte särskilt mycket om vad jag spelade på. Jag tror jag var 19-20 när jag vid ett tillfälle satt i källaren på Estrad i Stockholm och spanade in en Orange top som de hade satt ner rätt mycket i pris. Jag gillade grundljudet i den och satt rätt länge och plinkade på den "rena" kanalen. Bara för att få lite perspektiv på det hela innan jag drog fram plånboken kopplade jag mig över till en dyr Ampeg top som stod bredvid. Jag var inte alls införstådd med deras grejer, men ville bara testa något annat. Känslan var ungefär som att jag hade dragit bort en tjock ryamatta från högtalaren när jag kopplade in den andra förstärkaren. Vad jag hos Orange uppfattat som ett rent ljud var i Ampegen RENT. Jag menar inte alls att någon av dem var sämre, men ljudbilden var enormt annorlunda. Sedan dess tar jag för vana att alltid lyssna på flera olika förstärkare när jag provar något i affär.
| 01 Jun 2015, 13:45 |
Magnus Olsson
Bumbi wrote: Många Marshall och Fender är väl nästan så långt ifrån varandra man kan komma i det avseendet...
...och vad är ett bra rent ljud..? Ett rent ljud man tycker om. /Magnus
| 01 Jun 2015, 14:03 |
Bumbi
Magnus Olsson wrote: Bumbi wrote: Många Marshall och Fender är väl nästan så långt ifrån varandra man kan komma i det avseendet...
...och vad är ett bra rent ljud..? Ett rent ljud man tycker om. /Magnus Så enkelt det låter..
| 01 Jun 2015, 14:22 |
Martin Kuhn
Allt sitter i midden. Midden är det som ger karaktär, klang, respons och övertonsspektra. Som avgör om du kommer igenom i mixen eller inte. Karaktär och spelkänsla. Och det sitter framför allt i tonstackens konstruktion. Det är där nyckeln till de olika förstärkarnas karaktär sitter. Marshall använder genomgående en viss tonstack, Fender likaså (och här skiljer sig nyare Fenders, from Blackface, och tidigare modeller åt). Orange har en annan. Tredelars tonstack, s.k. TMB, ger en dip i midfrekvenserna som inte Orange har. De gamla Orange, liksom många Ampeg har en s.k. Baxandall-stack, som inte ger någon mid-dip. Gamla tweedar och voxar har i princip ingen tonstack, så de har en "rak" mid. Den viktigaste hemligheten med Dumbleförstärkarna är deras tonstack, som är en mod på fenders för att få fram just mer mid. Sen finns det ju andra saker som påverkar midkaraktären i en stärk, t.ex ger EL84-rör en lite mer markerad mid än 6l6 osv, men tonstackens konstruktion är nog den komponent som har mest inverkan här. Lattja lite med en parametrisk EQ så kommer ni att förstå mitt resonemang. OBS: med "mid" menas här frekvenserna mellan ung 500-1500 Hz.
| 01 Jun 2015, 14:53 |
Uncle Fred
Joined: 29 Dec 2007, 18:23 Posts: 1837 Location: Hill Valley
Troglodyt tror jag.
_________________ Försvinn ur min åsikt
| 02 Jun 2015, 04:06 |
