View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 11:15
Reply to topic  [ 23 posts ]
Blanda högtalare med olika Ohm
Post Blanda högtalare med olika Ohm
Har två st 212:or den ena med Greenbacks på har jag för mig 16 ohm/element. Samt den andra 212:an med Vintage 30 med 8 ohm/element. Kan jag switcha ut ett av var sort? dvs mixa ett 16 ohms Greenbacks med ett 8 ohms Vintage 30 i samma låda? Och i så fall vilket ohm-tal går hela lådan som?
28 May 2015, 11:57
Post Re: Blanda högtalare med olika Ohm
Vet inte hur dina lådor är kopplade, men jag antar att elementen sitter parallellt. Om du bestyckar vardera lådan med ett 8 ohms och ett 16 ohms element, och kopplar dessa parallellt, får du 5.33 ohm i vardera lådan, och 2/3 delar av strömmen går genom 8 ohms elementet.
Om du kopplar in båda lådorna till en topp, brukar hamna parallellt, blir det totalt 2.26 ohm, vilket är för lågt för de flesta förstärkare.
28 May 2015, 12:07
Jag har båda lådorna kopplade så det blir halverat ohm-tal totalt av vardera högtalare. Dvs Greenbacksen har lådan totalt 8 ohm. Och Vintage har lådan totalt 4 ohm.
Hade inte tänkt att köra lådorna samtidigt utan till olika toppar.
Om jag fattat dig rätt så hamnar båda lådorna var för sig på 5,33 ohm? Kan jag köra dem på 4 ohms läget på förstärkaren eller skall det vara 8 ohm? Samt är detta en bra idé överhuvudtaget?
28 May 2015, 12:27
Funkar nog alldeles utmärkt att köra den på 4ohms-läget.
8ohmshögtalaren kommer vara den enda som hörs då den tar den mesta effekten.
28 May 2015, 13:03
Bortsett från ohmgrejen som du fått svar på så har elementen en känslighetsskillnad på 2db om det är G12m,98 db,du använder? Vintage 30 har 100db och kommer att låta betydligt starkare,men det kanske är det du vill?
Sen p.g.a ohmskillnaden har jag settt på bl.a Marshallforumet att man inte ska blanda olika ohmlådor eller element,men vad de har för täckning för det vet jag inte.Fråga på rörforumet för säkerhets skull
28 May 2015, 13:22
Stämmer, om man trixar lite med effektformeln P=UxI och Ohms lag U=RxI får man P(effekt)=Uikvadrat/R.
D.v.s. fördubblar man impedansen (motståndet i högtalaren) halveras effekten => effekten i 8-ohmstratten är dubbelt så hög som i 16-ohmstratten. Nu är ju inte den uppfattade volymen linjär med effekten, så båda kommer att höras, men 8-ohmstratten dominerar. Som svar på frågan om det är en bra ide att blanda elementen: Nja, det kommer mest att bli singel V30 av varje låda.
Sen har ju elementen olika känslighet, d.v.s. olika ljudtryck vid 1W, vilket man får kolla upp i specarna. Det påverkar väldigt mycket, skulle tro att det påverkar mest.
EDIT: Enligt Bumbi har V30 2dB högre känslighet, vilket gör att V30 dominerar än mer. Grovt uttryckt får du en 1x12 V30 av vardera lådan... fast djävligt tung 1x12:a! :twisted:
28 May 2015, 13:25
Tackar för informativa svar.
Tror jag skippar idén.
En fundering uppstod dock. Vintage 30 har ju högre känslighet. Men när jag switchar högtalarlåda så låter den med Greenbacks faktiskt högre vid samma volym. Är det kanske då beroende på det högre Ohm-talet?
28 May 2015, 17:29
Där kommer verkningsgrad in i sammanhanget. En del högtalare är mer lättdrivna än andra och låter bl.a. därför starkare.
28 May 2015, 20:51
Men det borde ju vara tvärtom, med V30:s högre verkningsgrad. Skillnad på kabinetten?
29 May 2015, 11:55
Verknindgrad för högtalare är ett tekniskt effektivvärde. Hur mycket av den inskickade elektriska effekten som omvandlas till ljudtryck och hur stor del som blir värme. Verkningsgraden anges som en kvot som inte säger något om vid vilken effekt högtalaren är mest effektiv eller i vilka frekvenser. Hör högt man sedan tycker att det verkligen låter är en subjektiv bedömning och har rätt lite med verkningsgrad att göra. Analogi: Ger alltid den mest bränsleeffektiva motorn den snabbaste eller mest körglada bilen?
Impedans varierar med frekvensen. 16 eller 8 ohm för gitarrhögtalare är bara nominella impedanser. Som bäst ger de bara en form av medelvärde. I de de frekvenser gitarren hörs mest kan skillnaden i impedans vara relativt liten. Alltså jämfört med skillnaden i den nominella.
29 May 2015, 15:38
SPL borde ju vara en bra referens, men det beror ju på hur dom kommer fram till värdet.
Ett riktvärde brukar väl vara SPL vid 1W/1m avstånd/1kHz.
Weber ger ju en rätt bra insyn i hur SPL kan variera:
"SPL
CONTEXT
What is the SPL of this speaker?
DESCRIPTION
SPL means sound pressure level. Acoustic pressure is normally measured in a unit called a Pascal. We tend to convert it to power so we can think in terms of power gains and losses. When someone asks "What is that speakers SPL?", they are normally referring to a manufacturers rated SPL value. This rating, like the manufacturers power rating, is another one to take with a grain of salt. Since, with SPL, like power, it's the bigger the better, the SPL ratings get exaggerated a little. If you look at a response plot, you'll immediately wonder how one determines the SPL rating. A typical guitar amp speaker might vary from 92db to over 115 db on axis in the test chamber, so you have to wonder how they come up with a number. Some use an average, some just pick a level at a midband frequency, while others use one of the highest readings on the plot. Some manufacturers use a calculated SPL. It is derived from a formula which includes various known parameters of the loudspeaker, such as magnet strength, Q, magnetic energy from the voice coil, weight (or mass) of the system (cone, spider, etc.). Plugging these numbers into the formula yields a calculated, predicted SPL. It's kind of like predicting how fast a car will go when you know the weight of the car, the gearing, and how much horsepower you have."
Stämmer väl rätt bra med Woodstocks inlägg?
29 May 2015, 15:58
Jag kan inte alls teorin du redogör för tyvärr :) Förutom att ett högre tal för känslighet/verkningsgrad i praktiken enl min erfarenhet är en högst relevant siffra,där skillnaden märks tydligt,inkl hifi-världen
Så,från samma tillverkare bör väl siffrorna vara relevanta? Celestion rek inte själva en diff på 2 dB t.ex,och har man testat så märker man att det funkar inget vidare.
Att sen t.ex Eminence oftast ligger över 100dB på alla sina högtalare vet jag inte hur det skiljer från Celestion i upplevd ljudvolym t.ex.
29 May 2015, 18:01
"SPL
CONTEXT
DESCRIPTION
Nja, ljudtryck och verkningsgrad är inte samma sak. Men jag antar att Weber säger samma sak som det jag ville säga, att verkningsgraden egentligen inte skall ses som ett relativt mått på det ljudtryck man får ut i praktiken.
29 May 2015, 18:33
Apropå teori och praktik som Weber nämner, halva effekten, verkligen? I praktiken kan det vara riktigt svårt att höra någon avgörande volymskillnad mellan något som ett 16 ohms och ett 8 ohmselement. Sen gäller det att ha rätt teori. Om man tar ohms lag och effektformeln, är verkligen spänningen över motståndet konstant om motståndet ändras? Om man istället för U^2/R löser ut U och räknar med samma formel fast I^2xR, blir effekten dubbelt så stor då om man dubblar motståndet? Men bara hälften så stor om man istället räknar med U^2/R? Lägg till att vi egentligen måste räkna på växelströmseffekt och att vi egentligen har Z och inte R.
29 May 2015, 19:07
Svaret på frågan är att man kan blanda element med olika impedanser. Hur bra eller mindre bra det blir beror egentligen på vilken impedans förstärkaren är avsedd för. Vill man blanda för ett mer spännande ljud vinner man kanske det på bekostnad av lite sämre effekt. Skillnader i dB är inte helt självklart. Det beror lite på vad och hur man mäter. Det går inte att bara säga att 8 ohm ger dubbelt så hög effekt som 16 ohm. I så fall skulle den största effekten utvecklas i högtalarsladden. För den har nästan inga ohm alls. Det som utvecklar effekten är egentligen resistansen, som ger spänningsfallet eller potentialskillnaden över ledaren. Så länge det som driver orkar driva. Därför blir det ingen nämnvärd effekt i högtalarsladden. På samma sätt som att det är glödlampan som lyser och inte sladden när man tänder en belysning. Kopplar man ett 8 ohms element paralellt med ett 16 ohm kan man lika gärna se det som att 8 ohmselementet lastar ner 16 ohmselementet. Det blir lite sämre med ett 16 ohm och ett 8 än det blivit om man haft två 16 ohm. Under förutsättning att förstärkaren var anpassad för två 16 ohm. Ovanpå den rena linjära elektriska effekten finns dessutom en magnetisk effekt. Den är egentligen den mest intressanta här. Spolen i 16 ohmselementet är redan anpassad att ge samma induktans med en lägre ström jämfört med 8 ohmselementet.
30 May 2015, 14:45
Kul att så så mkt engagemang i frågan, även om ni är way över mitt intellekt i ämnet.
Fick en annan idé, tror jag vid en inspelningssession kommer att testa att köra båda lådorna samtidigt uppmickade. Kör jag båda då som 2 x 4 ohm på utgångarna av förstärkaren?
30 May 2015, 14:50
Fick en annan idé, tror jag vid en inspelningssession kommer att testa att köra båda lådorna samtidigt uppmickade. Kör jag båda då som 2 x 4 ohm på utgången av förstärkaren?
Kör på, låter det bra är det bra. Förutsättning rörförstärkare. Vet inte om 2 x 4 ohm kopplar ihop lådorna i serie eller parallellt. Alltså om förstärkaren vill se 2 eller 8 ohm genom 2 x 4 utgångarna?
30 May 2015, 14:58
Om man ser elementen var för sig kan man inte säga det. Det beror ju på den självreglerande effekt som utgångstrafon har av att reflektera lägre impedans mot slutrören och därmed lägre förstärkning vid 8ohm. Är de parallella kommer det att bli exakt hälften över 16ohm oavsett vad som händer från förstärkarens sida.
30 May 2015, 17:47
Blandar du element så kan man nog lugnt säga att effekten som utvecklas över varje är en produkt av spänningen och det enskilda elementets impedans. Tex vid två parallella element ett på 8 och ett 16 så kommer det utvecklas dubbelt så hög effekt över 8ohm iom att spänningen kommer vara densamma över bägge elementen. Tvärtom vid seriekoppling eftersom spänningen då blir olika över elementen.
30 May 2015, 17:53
Men högtalare är induktanser och har inte resistan utan impedans. Frågan är om det blir exakt "hälften"?
30 May 2015, 20:27
Jag tar för givet att tillverkaren gett samma värde när det kommer till induktans i förhållande till ohmangivelsen. Annars kommer ju det låta olika ljudmässigt om du kör på tex 8 eller 16 ohm. Induktans följer nämligen effektlagen den med.
30 May 2015, 20:36
Sett till P = U x I är det som ger arbetet högtalaren gör inte värme utan elektromagnetism. Och precis, mellan olika nominella impedanserna borde induktanserna vara olika. Det ger att 1:2 i strömförhållande ändå inte ger förhållandet 1:2 i elektromagnetisk effekt?
31 May 2015, 15:54
"SPL
CONTEXT
DESCRIPTION
Ja, det var väl min poäng, kanske kunde ha markerat det. Weber påpekar just de omåttligt stora variationerna i SPL, och att värdet tas fram på olika sätt, t.o.m. beräknat teoretiskt ibland.
01 Jun 2015, 13:47
