View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 10:56
"Strömlampan" på en stärkare?
Post "Strömlampan" på en stärkare?
Hej, "strömlampan" (eller vad heter den?) tänds inte alltid när jag slår på min Suhr Badger. Är detta en indikation på ett större problem eller är det bara glapp i lampan?
26 May 2015, 13:43
Post Re: "Strömlampan" på en stärkare?
Det ser ut att vara en "klassisk" 6,3 volt glödlampa i Badger. I så fall är det (normalt) inte en indikation på allvarligt fel.
Teoretiskt så skulle det kunna vara glödströmmen som kommer och går, då är det allvarligt. Troligt är dock att det bara är glödlampan som glappar och/eller håller på att somna in.
/Uffe
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
26 May 2015, 14:45
Om jag hittat rätt förstärkare på nätet (se bilder), så är det en vanlig Fender-lampa som drivs av glödspänningen. Med andra ord: om rören glöder och förstärkaren funkar i övrigt så är felet endast lampan/lamphållaren. Då är det antagligen själva glödlampan. Skruva loss den orangea lampjuvelen, därefter trycker du in glödlampan samtidigt som du vrider den motsols så får du ut den. Kolla på glödlampan vad det ska vara för värden på den. Finns nog på Clas Ohlson eller Kjell & Company.
Är det inte glödlampan så är det nåt glapp eller fel vid lamphållaren. Då måste förstärkaren öppnas och det måste kanske lödas lite. Ganska enkelt, men gör det bara om du är van vid elektonikmeck och är införstådd med riskerna med högspänning o.s.v.
26 May 2015, 14:47
Tack för alla svar. Det är en Suhr Badger 30 men principen borde vara den samma. Dom gånger lampan inte har fungerat så har i alla fall förstärkaren fungerat. Lampan har kommit igång om man "knackat" lite på den.
http://www.godlyd.no/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/103086_1_1.jpg
26 May 2015, 15:04
Users browsing this forum: Google [Bot] and 45 guests
