View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 10:53
Reply to topic  [ 11 posts ]
Ta upp Floyd-bussning med miniskruvs-tekniken?
Post Ta upp Floyd-bussning med miniskruvs-tekniken?
Jag har pressat upp Tune-O-Matic bussningar tidigare med hjälp utav att stoppa ner en liten skruv eller nåt i botten och sedan skruva på stolpen och då kommer bussningen upp liksom.
Kan man göra det på floyd bussningar också?
26 May 2015, 06:11
Post Re: Ta upp Floyd-bussning med miniskruvs-tekniken?
Det ska ju gå.
Men bubbel kolla först att bussningen inte är limmad fast i kroppen.
Jag personligen använder mig av en gammal sunkig post-skruv som jag jängar ner i bussningen. Sedan lägger jag ett skydd emot kroppen -och drar upp bussningen ungefär som spik med en hammare. Detta gör jag för att jag känner direkt ifall bussnigen är limmad -eller inte; och om värme behövs innan man kan dra ut bussningen. (Om man bara slänger ner någonting i hålet och skruvar -ger enligt mig mindre kontroll. Detta bör tendera att chippa träflisa i samma veva som bussningen börjar röra sig.)
/ Jonken
26 May 2015, 11:02
Jonken wrote:
Det ska ju gå.
/ Jonken
Om de är limmade, värmer du då loss med lödkolv, eller vad?
26 May 2015, 12:09
Det ska ju gå.
/ Jonken
Bra att tänka på! Vad för lim kan du rekomendera när man trycker i nya bussningar? Å hur man ska gå till väga? För om jag skaffar nån gura med typ FR Special eller FRT-2000 å vill byta ut stolpar å stall så är alla bussningar 10mm, men man vill ju inte att dom ska sugas ut av strängkraften å så. Det har hänt...
Undrar samma sak som Goran också. Men antar att en lödkolv rakt ner i bussningen borde funka.
26 May 2015, 13:11
Det beror helt på hur mjukt träslaget i kroppen + hur fräscha hålen för bussningarna är på den samma. Egentligen i en optimal värld; skall det inte behövas någon lim alls. Det är bara att trycka/ alt knacka ner bussningarna i hålen. Men behöver man limma bör man titta på ett lim som verkligen härdar grymt bra -och därmed även har bättre tonala egenskaper. Ett bra val för den hemma-händiga brukar vara exempelvis super lim av bättre kvalitet.
När det gäller att ta upp limmade bussningar; är (som redan nämnts) värme viktigt. Och detta i form av en lödkolv är nog det bästa. Om bussningarna är övertäckta med Ex lack; är det bra att få bort lacken vid stolparna innan man börjar värma -eller dra upp bussningarna. Och vissa gitarrer (som exempelvis på Gibsons nya MIII -modeller) -är strängjorden dragen till bussningen istället för fläderklon. Där vill man försäkra sig att man fortsatt får jordkontakt (metall-mot-metall). Men det bästa är ju självklart att borra ett nytt hål mellan trem-gropen och el kammaren -och löda strängjorden på fjäderklon istället.
/ Jonken
28 May 2015, 12:32
Duger vanligt Loctite superlim a la ÖoB?
Och hur limmar man... Ska man strö på lite lim på uppekanten eller ska man smeta in bussnignen och sedan skynda sig smo faan med att knacka ner skiten innan det stelnar?
Sammanträffande... Jag gick faktiskt runt i tankarna senaste tiden "varför man måste ha jordningen på fjäderhållaren" 8)
28 May 2015, 17:07
Jag skulle nog unna mig något bra lim, exempelvis StewMac.
Är det inte helkass passning på bussning - hål borde det räcka med att dutta i lite av den tunnaste sorten med en skalpell eller nåt i kanten sedan du pressat bussningen på plats. Limmet är så tunnflytande att det sugs in där det behövs med kapillärkraft.
28 May 2015, 19:15
Blir det inte lite dyrt med frakt å så ifrån usa? Jag har ju en burk halvfull med Loctite superlim här som går å använda tänker jag
28 May 2015, 20:41
Funkar alldeles utmärkt min vän!
/ Jonken
28 May 2015, 22:05
Super bra! Då får vi se när man ror projektet i land... Mycket variabler som måste stämma. Aaaah jag älskar informations-insamlande :mrgreen:
30 May 2015, 13:51
Exakt så har jag gjort också, men vartefter bussningen följer med så har jag ökat på mellanlägget med ytterligare material för att inte dra upp bussningen snett och skada trät.
30 May 2015, 14:20
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 43 guests
