View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 11:04
Reply to topic  [ 16 posts ]
halsvinkel Telecaster
Post halsvinkel Telecaster
Har snickrar ihop en tele och ska göra en setup. Har insett att halsen måste shimmas lite för att stallsadlarna inte ska gå i botten. Men hur sjutton gör jag för att veta hur mycket som ska göras? :|
22 May 2015, 15:54
Post Re: halsvinkel Telecaster
Trial and error, som engelsmannen hade sagt! Prova en bit i taget!
22 May 2015, 16:20
Gaah. Kanske ska fila ner skruvarna?
22 May 2015, 17:05
Det överlägset bästa är ju att om vinkla botten på halsfickan istället. Då behövs inga shims -samt att gitarren börjar sjunga ut som den egentligen skall göra.
/ Jonken :idea:
23 May 2015, 10:08
/ Jonken :idea:
Absolut!
Eller en variant som kanske är lite enklare att utföra: fixa till motsvarande vinkling på själva halsen.
23 May 2015, 11:06
När jag Floydat strator så fräser jag alltid halsfickan, men då är ju valet enkelt eftersom man fräst kroppen för Floydet så är den redan "förstörd" och man kan behålla halsen opåverkad.
I detta fallet känns det lite likadant eftersom sadlarna bottnar, så jag skulle fräsa halsfickan, även om det kanske är enklare att fräsa halsen.
På frågan hur mycket så är det mindre än du tror, börja med att shimsa tills du är nöjd, spela på den ett tag och låt den sätta sig ordentligt och sen fräser du.
23 May 2015, 11:26
OK tack för alla tips. Kanske finns någon i Stockholm som kan hjälpa till? Är dyra delar så vill nog helst inte göra själv. Pma gärna :)
23 May 2015, 14:33
Har du klarat att skruva ihop gitarren klarar du att shimsa. Börja där, undersök hur gitarren fungerar. Du kanske inte behöver göra mer än så för att vara nöjd med resultatet. Kanske byter du hals eller kropp senare och då är det dessutom bättre att ha själva delarna omodifierade. Tanken i sig på en optimerad halsficka är oftare ett uttryck för ett behov att suboptimera. Snarare än något man kanske egentligen behöver.
23 May 2015, 15:38
Hämtar popcorn.
23 May 2015, 23:34
Guitarlabs http://www.guitarlabs.se fräste om min stratas halsinfästning för några år sedan. Perfekt resultat för rimliga pengar. Du skriver att det är dyra delar och då är det synd att nöja sig med en sunkig shimsad halsinfästning.
Jag tror att alla på GuitarLabs är reggade här och de är trevliga hela gänget. Men annars så fixar alla Stockholms lite bättre gitarrtekniker ett sånt jobb. Gå bara inte till närmaste gitarraffär i tron att de kan fixa det.
/CM
24 May 2015, 10:09
Vore intressant med ett urval bra gitarrer, en del shimsade och andra halsfickfrästa, och göra ett blindtest. Finns det någon (några) ljudmässig "give away" som ni känner er säkra på som låter er höra att det är det ena eller andra alternativet som ljuder?
24 May 2015, 10:20
Jag vill iaf tro att jag kan höra skillnaden. Och jag tror inte att jag på långa vägar är ensam att kunna göra detta.
/ Jonken
24 May 2015, 11:27
Komplicerat test...
Man får ju isåfall testa en specifik gitarr shimsad och sedan just den gitarren oshimsad/fräst.
24 May 2015, 13:10
Japp, det vore skoj.
Men det jag provat i frågan så kan man inte säga vilket, det finns ju flera andra anledningar till en "egenskap" än shims.
Det man kan göra är att höra skillnad på samma gitarr med eller utan shim.
Att höra det, med eller utan, på en gitarr man aldrig spelat förut kan nog ingen göra. Själv har jag inte ens stött på någon som med säkerhet kan säga vad en gitarr är för sorts trä bara av att spela på den.
Ibland gissar folk rätt, men oftare fel.
/Magnus
24 May 2015, 13:14
Jag gillar tanken på att det skulle vara skillnad, och jag vill egentligen gärna att det ska vara så - men jag har aldrig upplevt dessa skillnader själv. Så länge halsen sitter stabilt när man väl skruvat fast den så kan åtminstone jag inte höra några skillnader mellan shim / direktkontakt. Varken i ton, sustain, ljudstyrka eller definition.
Det var ju några hätska diskussioner här för några år sedan där en deltagare blev näst intill aggressiv när han ville framhärda hur mycket skillnad det var. Att samma person kunde höra skillnad på en konding i gitarren trots att denna var helt bortkopplad tycker jag säger en hel del. Han förstod inte själv elektroniskt hur det hängde ihop, och så länge han trodde att det gick signal genom kondingen så tyckte han att det var STOR skillnad och att alla andra var döva och dumma i huvudet. När han fick förklarat för sig att kondingen inte var med i ekvationen hävdade han först att alla andra hade fel, sen blev han tyst och försvann.
På Diskantforum hade vi en rolig kille som kunde höra skillnad mellan olika nätkablar och alla såna grejor. Han svalde ALLA elektroniska pseudovetenskaper med hull och hår, och var verkligen helt övertygad om att t.ex riktningen på gitarrkabeln var sjukt viktig eftersom elektronerna vandrade lättare åt ena hållet än åt andra i hans kablar. Att ljud är växelström och att elektronerna går lika mycket åt båda hållen nådde liksom aldrig fram till hans hjärna.
Halsfickan är ju mer begripligt att det faktiskt skulle ha betydelse, men tydligen inte för mig. Jag brukar slipa till snygga kilformade träfanér när jag måste shimsa, men det är mest för att jag vill ha det mekaniskt stabilt. Jag tycker egentligen det har fungerat precis lika bra med halva plektrum och andra nödlösningar.
24 May 2015, 13:34
Var det han som länkade till ett blindtest av två nätkablar, varav den ena var audiophile och skitdyr och den en helt vanlig? Där gjordes ett seriöst blindtest bara för att komma fram till att försökspersonen svarade rätt i 50 % av fallen... :lol:
/Niklas
www.myspace.com/doldrumsrocks
24 May 2015, 17:14
Users browsing this forum: No registered users and 80 guests
