View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 11:55
Reply to topic  [ 10 posts ]
Tjutande LP
Post Tjutande LP
Halloj.
Repade för första gången på länge med min LP och det tjöt (rundade) som fan. Tjutandet satte igång lättare med framsidan av gitarren riktad mot högtalaren (surprise). Det hjälpte inte att dämpa strängarna. Kan det vara så illa att jag behöver vaxa om mikarna?
Grejerna var:
91 Gibson LP studio standard såvitt jag vet.
OCD med alla rattar kl 12.
Marshall 1987 daisychained med lätt spräck (med OCD avslagen).
2x12 Greenback
Normal feedback var inte så lätt att få fram :(
Idéer?
20 May 2015, 19:00
Post Re: Tjutande LP
Så här på våren när kortbyxor och korta kjolar kommer fram ur garderoberna är det vanligt att behovet av vaxning ökar...
Nä, men det är nog precis vad som behövs, särskilt när du skriver att det inte hjälper att dämpa strängarna.
20 May 2015, 20:57
I bästa fall kan räcka med att ta bort kåporna, sätta en liten klick silicon på 1-2 av bobbinerna och sen på med kåporna. Man kan använda en liten tving för att trycka ihop kåpa/mick innan man löder.
20 May 2015, 21:02
Har man en sambo som har en hårtork kan man ta av kåporna och smälta lite stearin i dem. Sedan tvinga ihop och löda. Tips: skruva ut polskruvarna lite så de sedan kan styra in kåpan rätt. När du smälter stearinet luta lite på kåpan så inte det rinner ut.
20 May 2015, 21:15
Elektromagnetisk feedback uppstår mellan mickarnas spolar och högtalarnas spolar.
Minska gain eller gå längre från högtalarna med gitarren.
- Ingvar -
20 May 2015, 21:27
Eller vaxa som sagt...
20 May 2015, 22:14
Vaxa är rätt radikalt, går inte att backa och "sabbar" vissa egenskaper som vintagenördar gillar...
Samtidigt kan vaxning vara en, eller den enda, lösning(-en) om man i övrigt gillar o vill behålla en mick.
Vanligt är då (om silicon o omlödning av kåpan inte funkar) att lindningen är för "lös" eller slapp.
20 May 2015, 23:15
Kolla om skruvarna på mickarna sitter "löst". Jag har varit med
om att min favorithumbucker började yla. Det visade sig att det
var skruvarna som höll bottenplattan var lite lösa.
Försvinn ur min åsikt
21 May 2015, 05:12
+1 ... "lös" eller "lösa" kan vara nyckelord i sammanhanget..
21 May 2015, 09:01
Tack för alla tips.
Elektromagnetisk återkoppling har jag aldrig hört om eller reflekterat over men det låter ju rimligt. Tjutet försvann med gitarren 90 grader mot högtalaren så kanske....
Vill gärna slippa vaxa (har aldrig provat) så jag börjar nog med att kolla skruvar och ställa mig längre från stärkarn.
Återkopplar efter nästa forsook. Kanske augusti :P
21 May 2015, 09:23
Users browsing this forum: Google [Bot] and 54 guests
