View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 10:49
Reply to topic  [ 13 posts ]
Spela live med lånad förstärkare
Post Spela live med lånad förstärkare
Nu när sommarens festivalspelningar och andra lössläppta evenemang drar i gång, vad är era erfarenheter, och hur tackla ni det med att spela på en för er okänd förstärkare?
Ofta är ju tiden knapp för soundcheck, utbudet av förstärkare är ogreppbart, omöjligt att ha koll på alla, och dess funktioner!
pudas
19 May 2015, 08:46
Post Re: Spela live med lånad förstärkare
Är det stärkare jag vet funkar är det ok, är jag osäker tar jag alltid med eget, när jag var yngre sket jag i vilket, men nu vägrar jag lira utan mitt ljud, annars får det vara
www.facebook.com/gudarsskymning
19 May 2015, 09:20
Pedalbord! Jag gör numera kanske 70% av alla spelningar med backline på plats.
Har ett rätt litet bord som lätt går ner i resväskan vid behov och med pedaler jag tycker jag behöver för att trivas, i mitt fall OD, dist, vibe, delay samt en liten Henretta kompressor. Tar en minut att koppla in, sen behöver jag bara ställa lite nivåer och ton för att passa aktuell stärkare. Aldrig missnöjd numera, gäller bara hitta de pedaler som låter och uppför sig som man vill :-)
mosritebjorn AT gmail.com
19 May 2015, 09:26
Kör i nuläget på Kemper. Bara att plugga in i PA:t
19 May 2015, 09:31
Är inte så ofta jag behöver köra på befintlig backline. Men tar i såfall med någon slags preamp eller en Ep booster. Tycker både en award session preamp jag har och just Ep booster funkar bra att ha sist i kedjan som alla pedaler går in i. Då vet jag att jag slipper getingdist och det räcker för att jag ska vara nöjd..
19 May 2015, 09:33
Tajta spelscheman omöjliggör i bland att ta med eget.
Då måste man lita på att medhörningen är "top notch"!
Så tänkta jag också borde funka, i mitt fall är jag rätt så nöjd att ha en Tech-21 Double drive sist i kedjan för lite lätt spräck, med lite Vox karaktär för att känna mig någotsånär hemma! Före den en gammal Boss overdrive och delay så kan man nog sola bort i sommarnatten!
pudas
19 May 2015, 09:56
Kul att se att det finna andra Double Drive-diggare :-)!!!
19 May 2015, 10:49
Ja det är en fin "fusk-dosa" :D
Konstigt att inte fler upptäckt den, då den ljudmässigt är mycket kompetent. Den uppfyller helt klart alla dom kriterier som "boutique-pedal" folket ställer på en O-D! Strängseparation, svarar på anslag, rensar upp när man drar ner volymen och två od-kretsa i serie, först en som ska låta klass A (Vox) och en som ska låta klass A/B (Marshall).
pudas
19 May 2015, 11:08
Lånad stärkare är gambling, ibland riktigt bra fynd - oftast hopplös katastrof.
Men visst, med pedalbordet har man ju stor del av soundet man behöver.
Effektkedjan på mitt bord avslutas med en BOSS GE-7, då kan man styra ställa ganska bra.
19 May 2015, 14:19
Orange Tiny Terror, får plats i ryggan, plugga in i befintlig högtalare. Klart!
19 May 2015, 20:46
Tack för påminnelsen om hur Session JD-10 kan användas. Jag har den inte för att spela live, men använder den ibland när något förstärkarköp verkar totalt hopplöst.
20 May 2015, 00:12
På vissa gig får man ju inte ens ha egen stärkare så där blir det lite lurigt.
Brukar låta att 'det finns grejer där' men kan ju variera från en Twin (Radiohuset) till en liten Crate-combo på några watt.
Skulle ju föredra om det åtminstone var en Rör-Marshall av valfri modell.
Har kört genom en Trace Elliot baskombo en gång också faktiskt.
Då gäller det att man har en preamp eller liknande pryl att förlita sig på.
20 May 2015, 09:55
Har du haft problem med medhörningen någon gång pga det?
Funderar i samma band själv. Det är inget kul att spela rör-stärkare om man inte får dra på volymen
20 May 2015, 11:14
