View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 21:25
Reply to topic  [ 9 posts ]
Tiny Terror - mer bas
Post Tiny Terror - mer bas
Söker Amp Healer gällande att få mer botten i en Tiny Terror
I en gammal tråd från april 2008 förklarar du att "om du ökar värdet på signalkondingen efter första gainsteget(.001uF) till det dubbla kommer redan där få mer bas."
Jag förstår inte riktigt det där, kan du förklara mer?
Tack på förhand. /Thomas
viewtopic.php?f=24&t=15464
16 May 2015, 01:14
Post Re: Tiny Terror - mer bas
Vad jag skrev då var:
Ett tipps är att skaffa några kondingar på 1000p = .001uF och testa med att löda dit dom parallellt en efter en tills du får så mycket bas du söker.
Vad jag vill minnas finns det bara en konding i stärkan som är .001 uF/1000p genom att sätta dit ytligare en parallellt så få du dubbla värdet 002 räcker inte det sätt dit ytligare en och so on till du hittar det som låter bra.
Ju större värde = mer bas
16 May 2015, 01:36
Man kan väl säga att 1000pF kondingen tillsammans med 68K och 470K motstånden där 470K går till jord bildar ett högpassfilter, om jag nu tänker rätt med 68K motståndet inblandat så borde det ge en brytfrekvens på 296 Hz i original, ökar man till 2000pF så sjunker brytfrekvensen 148 Hz.
Har kollat detta schema http://elektrotanya.com/PREVIEWS/634632 ... .pdf_1.png och här finns en kalkylator http://www.muzique.com/schem/filter.htm Detta gör det hela kanske lite mer överskådligt.
16 May 2015, 09:04
Tack, det börjar klarna.
Det är alltså den konding som på det här schemat kallas C3 ?
http://thmq.mysteria.cz/diystompboxes.c ... s_1024.gif
16 May 2015, 09:22
Du måste lägga till utgångsresistansen med som i detta fall är ca 39k, en ganska betydande resistans. 470k och poten 500k ska räknas det parallella värdet. Alltså 39k+68k+470||500k=349k
1/(2pi*RC)=456.3Hz
16 May 2015, 09:50
Det är alltså den konding som på det här schemst kallas C3 ?
Det där första schemat verkar helt fel, i stärkaren sitter på position C3 en mycket större konding - 220uF.
Hittade ett annat schema som verkar vara riktigare
http://thmq.mysteria.cz/diystompboxes.com/OTT/TT15.jpg
och där heter den kondingen C12 och det känns ju rimligare.
16 May 2015, 12:19
J det är C3 på detta schemat.
Andledingen till att jag tyckte du skulle testa med fler parallell kopplade kondingar är att det sliter ju en del på kretskortet att byta komponeter flera gånger, för annas finns det ju kondingar 2200p,3300p, 4700p som du kan sätta dit senare när du vet vad du ska ha för värde.
16 May 2015, 13:18
Jag löste det så här:
Lödde en sladd på kortet och drog fram den till en "sockerbit" som skruvades fast där det fanns gott om plats.
Det blev en jäkla skillnad i sound.
Där sitter nu 3 st á 470pF + en liten som inte gjorde någon direkt skillnad.
Ska skaffa fler och lämpligare kondingar men detta fungerar så länge.
Tack för hjälpen.
17 May 2015, 14:38
:mrgreen:
Alla lösningar är bra lösningar om dom fungerar !
Jag tycker det var en smart lösning, då det blir lätt att testa sig fram till det som passar utan behöva löda en massa.
Du får gärna berätta vad du hamnar på för värde till slut sen.
17 May 2015, 17:57
