View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 14:12
Reply to topic  [ 10 posts ]
Tele och humbucker i halsläge?
Post Tele och humbucker i halsläge?
Finns här någon som är en fena på kombinationen Telecaster+humbucker i halsläge?
Har ett helt gäng frågor...
12 May 2015, 21:59
Post Re: Tele och humbucker i halsläge?
Är inte nån fena, men har en Tele med mini-HB vid halsen, så jag blir nyfiken på vad du undrar. Kan du inte bara dra iväg frågorna i tråden?
Mats
12 May 2015, 23:49
Jag skulle tror att en original Wide Range är det bästa, och dyraste allternativet! Det tror jag, utan att veta vad det är trådskaparen undrar över!
pudas
13 May 2015, 08:41
Ursäkta den kryptiska inledningen. :)
Jag undrar över själva monteringen i hålrummet. Har en American Special Telecaster som har förfräst hålrum för humbucker.
Jag kan väldigt lite om montering av mickar i allmänhet men jag har förstått att en humbucker skiljer sig från en normal tele-halsmick såtillvida att den första har två "ben" på bottenplattan som den vilar på.
1) Vad är skillnaden mellan dessa ben och de skruvar som kantar den normala telemicken (för att fästa och justera i höjd)?
- "Ben", http://www.throbak.com/uploads/2/6/7/4/26749242/2712880.jpg?224
- "Skruvar", http://www.cavalierpickups.com/cavimgs/lioness.jpg
2) Ska en humbucker fästas direkt i kroppen utan möjlighet till reglering i höjd?
3)Sker regleringen i höjd genom att man får fräsa ur plats (i gitarrkroppen) för "benen" innan micken monteras? Min Tele är platt i botten av hålrummet och saknar urfräsning.
- Hålrummet på en American Special, http://img804.imageshack.us/img804/1003/telerout.jpg
4) Vissa humbuckers syns vara fästa i kroppen utan att de omgärdas av två skruvar på plektrumskyddet? Och vissa humbuckers har dessa två skruvar på plektrumskyddet. Vad är skillnaden mellan inte skruvar och skruvar i plektrumskyddet?
- "Skruvar", http://i.ytimg.com/vi/CUU1l6EKqmA/maxresdefault.jpg
- "Inte skruvar", http://danocaster.smugmug.com/Other/My-Guitars/i-wrx3LgG/0/O/Blues%20Machine%20top.JPG.jpg
13 May 2015, 10:35
Jag hade en billig stratakopia och där var humbuckerinfästningen via två hål i plekan för pickupskruvarna. Pickupskruvarna sitter alltså igenom plekan, med varsin fjäder ner igenom skruvhålen i humbuckerns "ben". Plekan är ju givetvis fräst för HB och ersätter de vanliga pickupringarna (Gibson m fl). Vissa HB's sitter dock direkt i träet med träskruv och skumgummi under för höjdreglering, typ Ibanez vissa modeller.
Se upp bara så inte polskruvarna sticker ned för djupt. Hade problem med en Duncanmick som skulle in i en Ibanez.
13 May 2015, 11:07
Bifogar dimensionerna till micken, kanske blir klarare?
13 May 2015, 12:12
Här är en bild till:
Med pickupram på bilden, som ju har hål för höjdjusteringsskruvarna. På en gitarr med täckande pleka sitter dessa hål i plekan istället.
Eller har jag missuppfattat din frågeställning?
13 May 2015, 13:11
På min tele, vilket jag vill tro är norm i detta fallet sitter skruvarna i plekan, precis som Valvetubes säger.
Har humbuckern ben som går under bottenplattan på micken eller har den öron som går ut paralellt?
Jag vill minnas att jag hade en gibson p94 i halsläget på en tele som hade ben som gick ner en bit, och då blev det lite problematiskt.
Skruvarna kan du göra kortare genom att helt enkelt bara knipsa av. Alternativt borrar du hål för dem i kroppen, men första alternativet känns smidigare och smartare.
13 May 2015, 17:20
Tack för alla svar! Det börjar klarna.
Micken är en Gold Foil i humbuckerstorlek (alltså inte en äkta humbucker tex.) från Mojo Pickups (UK) som är beställd.
Förutom ritningarna ovan ser den ut som så här. Det faktiska utseendet på undersidan kan jag förstås också ta reda på:
13 May 2015, 18:22
Det hela verkar tämligen okomplicerat. Skaffa hummer-pleka, skruva fast pickisen med fjädrar emellan i plekan (både skruv och fjäder följer sannolikt med om du köper pickisen ny), knöla iväg sladdarna dit du vill ha dem och droppa i plekan. Tar benen emot botten på kaviteten blir det snyggast att mallfräsa men har man inte fräs och mall går det utmärkt att borra också eftersom det ändå inte syns i slutändan. Meppra ihop elektroniken på önskat vis och skruva fast plekan.
Voila: Ready to Rock! :D
13 May 2015, 18:50
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 40 guests
