View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Oct 2026, 14:13
Reply to topic  [ 5 posts ]
Ordning på förstegsrör?
Post Ordning på förstegsrör?
Har en Budda Superdrive 18 II som jag testat lite olika rör i. Nu ska jag sätta i ursprungsrören (Groove Tubes) igen och upptäcker då att det inte är tre likadana rör i försteget. Alla tre är 12AX7, men två av dem har efternamnet C och ett heter R-2. Har läst mig till att C är lite av GT:s standard-12AX7:a medan R-2:an ska vara lite brightare och mer känsligt för mikrofoni.
Men i vilken ordning ska de sitta? Min egen gissning är R-2 först. Kanske finns inget absolut facit, men nån som har en idé om hur Budda gjort från början?
Mats
12 May 2015, 19:47
Post Re: Ordning på förstegsrör?
En generell tumregel är att det första förstegsröret bör vara "bäst", d.v.s. ha högst gain, lägst brus och lägst mikrofoni. Men i praktiken kan andra subtila skillnader mellan rörvarianter medföra vissa skillnader (till det bättre eller sämre). Jag vet inget konkret om den förstärkartypen du har, men du kanske kan lösa det genom att prova olika placeringar/kombinationer, och välja det som låter bäst?
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
13 May 2015, 08:44
Tack för svar. Jag prövar mig fram, om inte Budda överraskar och plötsligt svarar på min fråga.
Mats
16 May 2015, 10:08
Hej Albert
Du har rätt om GT 12AX7 rör..
Kolla här http://www.thetubestore.com/Tubes/Groove-Tubes
Groove Tubes 12AX7-C = China /Shuguang / "Warm and linear tube a round and fat tone"
Groove Tubes 12AX7-R2 = Russia/Sovtek 12AX7LPS / "a bit brighter sound and sensitive for microphony"
Jag skulle nog också sätta -R2 röret först i kedjan (V1 !).
Jag har provat runt ett JJ ECC803 rör (Long Plate Structure) i olika 12AX7/ECC83 positioner i mina förstärkare.
Funkade bra/utmärkt i V1 men inte alls i V2 (distkanalröret) i min KLD 30/Peavey Classic.
Skapade massa oljud när man drog på disten ..
/Kalle
17 May 2015, 12:28
Kalle_in_Sweden wrote:
Hej Albert
/Kalle
Har inte varit på rörsidorna på några dagar, så jag har missat ditt svar. Tack för det!
Har faktiskt först prövat med R2:an i fasvändaren, och det funkar bra. Ska kolla hur det blir att sätta det först också.
Mats
21 May 2015, 13:05
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 28 guests
