View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 13:49
Reply to topic  [ 5 posts ]
Dimension på Gibson Les Pauls dragstångsmutter
Post Dimension på Gibson Les Pauls dragstångsmutter
Jag håller på att fixa en Les Paul "special" årsmodell 2000, alltså inte den ursprungliga typen med 2 P-90, denna har 2 H-B och ser mer ut som en "studio".
Enligt uppgift ska dragstångsmuttern vara 5/16 tum på Gibson. Är det utan undantag, eller kan det finnas andra dimensioner på Gibsons muttrar?
pudas
12 May 2015, 10:25
Post Re: Dimension på Gibson Les Pauls dragstångsmutter
Varianten med kort gänga (1316) användes på äldre gitarrer. Varianten med längre gänga (1317) användes från 60-talet och framåt.
Gängan ska vara 10-32. Jag har bytt ganska många dragstångsmuttrar på Gibson och aldrig sett någon med annan gänga, men osvuret är bäst.
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
12 May 2015, 13:13
10/32 = 5/16...
12 May 2015, 13:24
Tackar!
pudas
12 May 2015, 13:30
"The term 10-32 comes from Unified and American Screw Threads for Bolts, Nuts, and Machine Screws standards published by ANSI B1.1-1974. The number “10″ is simply a size designator with no numerical meaning. The number “32″ refers to 32 threads per inch. You can identify a 10-32 screw by measuring the diameter with a ruler at exactly 3/16″ (0.190″)."
12 May 2015, 14:28
Users browsing this forum: bummer and 46 guests
