View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 13:08
Reply to topic  [ 10 posts ]
Ännu ett misslyckat gitarrprojekt! :D
Post Ännu ett misslyckat gitarrprojekt! :D
Fick ett ryck och snabb-vitsprayade en billig strata-kropp (bytte till mej den utav Groth tidigare) och tog halsen ifrån en annan gura jag hade och skruvade på ett Kahler-lås (halsen hade faktiskt haft det sedan tidigare för hålen stämde exakt!)
Jag la alltså sista 4 lagren typ en timma innan jag började borra stolp-hålen och fan va det luktade om den (det gör det fortfarande)
Bästa av allt; jag lödde hela wiring-skiten rätt! Nu är jag stolt :mrgreen:
Sämsta av allt; jag hade borrat i stall-stolparna LITE för långt bak så jag kunde inte få skiten att intonera riktigt... :x
Men jag känner mej inte helt hopplös på den, jag behåller kroppen och skaffar en annan hals i framtiden och ser till att den blir en dedikerad typ D-stämd gitarr istället, då borde det faktiskt gå att intonera rätt.
Resultat;
Som sagt var det jäkligt synd att jag fick intoneringsproblem, men med Gotoh Floyd-stolparna på plats är det bara att invänta rockstjärne-pengarna och skaffa en ny hals å köra nedstämt.
Jag är heller inte helt såld på Floydets "topmount" position so jag kommer nog försöka göra en recess tills jag tar tag i att slutföra den. Och så kanske jag hinner våtslipa och polera finishen också :mrgreen:
08 May 2015, 09:20
Post Re: Ännu ett misslyckat gitarrprojekt! :D
Hur många millimeter "off" är du på intoneringen? Lite eller jävligt mycket?
Om det är lite kan det finnas en chans att dra på tjockare strängtjocklek på den. (Detta flyttar klacklägena på stallet bakåt.) En annan grej som också kan ge dig några tiondelar på stallet; är att tilta halsfickan. Detta ger dig samtidigt mer luft under stallplattan -för mer up-pitch på svajfunktionen. (Tjockare strängar borde väl passa om du skall stämma den i D.)
Ett tips till nästa gång:
Mät avståndet från översadel till center av 12:e bandet. Du skall sikta på samma avstånd till center av pin-bulten som går igenom klacken på höga E-strängen. Sedan kan du mäta tillbaka ca 11.5 mm från den punkten. Där borde du ha bra C-C-linje för dina Floyd stolpar. :wink:
/ Jonken
08 May 2015, 09:50
Det är bara å plugga och borra på nytt!
08 May 2015, 12:46
Mät 10 ggr, borra en gång :mrgreen:
08 May 2015, 13:14
Var hittar man 11 mm plugg :|
Det var svårt nog å hitta en 11 mm borr till dom satans Gotoh stolparna som ska vara så jävla special
Vad är "mäta" för någonting? :mrgreen:
08 May 2015, 14:04
Å fy fan...
Gud finns inte.
08 May 2015, 14:45
Såga av lite på halsklacken så du får in mer av halsen i kroppen! :D
En sån bagatell ska väl inte stoppa meppringen!
pudas
08 May 2015, 15:08
Det måste inte vara en 11 mm plugg - ta bara en vass kniv och tälj ner runt om till lagom tjocklek, kolla djupet och såga av pinnen, limma runt om plus lite i borrhålet och tryck ner.
08 May 2015, 15:13
Online
Vänta inte för länge bara, det finns inga pengar i rock längre för nykläckta, ju längre du väntar ju värre blir det.
08 May 2015, 20:37
Ska du ändå fräsa för recessed Floyd så är det ju bara att plugga och flytta stolparna samtidigt.
Pluggar kan du ju göra själv, jag brukar borra mina egna pluggar så jag får rätt träslag och fibrerna åt rätt håll.
Det finns verktygsatser för det.
09 May 2015, 18:24
Users browsing this forum: Mike Leaf, Ohjay and 44 guests
