View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 15:00
Reply to topic  [ 9 posts ]
Elektronikproblem med PRS'en
Post Elektronikproblem med PRS'en
De senaste dagarna har min PRS Custom 22 betett sig lite konstigt. När jag kopplar in den i min Vox AC15 så knastrar och sprakar det om ljudet. Den tappar volym och låter pappigt och tunt. Plötsligt kan ljudet komma tillbaks, men det är väldigt instabilt. Det är ingen skillnad på single coil eller humbucker läge på de splitbara mickarna. Rullar jag av lite på volymkontrollen så höjs volymen lite, men fortfarande pappigt och tunt. Problemet har dykt upp efter att gitarren legat i case utan att användas.
Pluggar jag in en strata i förstärkaren så funkar allt som det ska, så det är nog inte förstärkaren som strular.
Nån som har nån ide om vad det kan bero på?
05 May 2015, 21:03
Post Re: Elektronikproblem med PRS'en
Byt polarna så ska nog problemet vara löst.
http://www.voodooaudio.se
05 May 2015, 21:12
En dålig lödning i gitarren, eller en ut-jack som inte gör bra kontakt tippar jag på.
pudas
05 May 2015, 21:22
Vad har hans umgängeskrets med detta att göra ?
05 May 2015, 21:33
Har du rotary switch eller "les paulswitch" på den?
Rotaryswitchen kan jävlas lite ibland och ställa till med konstigheter.
Gud finns inte.
05 May 2015, 21:43
Les Paulswitch & pull-out på tonepoten för single coil.
05 May 2015, 21:47
Använd uteslutningsmetoden. Koppla mickswitchen direkt till utjacket, utan att den passerar volympoten. Låter det fortfarande illa kopplar du bort switchen, och låter signalen gå direkt från micken. När det börjar låta bra efter att du uteslutit något vet du vad som behöver bytas.
06 May 2015, 00:38
Vid all felsökning tycker jag det är bäst att börja med en okulär felsökning. Hittar jag inget med ögat så går jag över till att mäta, i detta fallet med en vanlig volt-ohm mätare. Hittar jag inget då heller, så får jag plocka fram lödkolven,
pudas
06 May 2015, 07:22
Det här har du säkert redan kollat, men om gitarrkabeln är dålig brukar det ju kunna låta som du beskriver.
Annars skulle jag nog börja med att kolla om det är oxid eller glapp gitarrelektroniken. Och göra som pudas beskriver, börja med ockulär felsökning osv..
Mvh Jonas.
http://www.pigsinspace.se
06 May 2015, 08:27
