Lunsen
 Modda EH soulfood?
Galet bra pedal, men lite tunn, finns det nån listig modd man kan göra typ sätta i en större konding etc?
_________________ Att tala är silver Att ljuga är guld
| 26 Apr 2015, 11:21 |
nilo
Joined: 02 Jan 2008, 13:09 Posts: 2743 Location: Sverige: Skåne: Ystad.
 Re: Modda EH soulfood?
Alla kondingar som sitter direkt i signalväg påverkar basrespons, ett större värde ger mer bas. Så långt är du nog med. Grejen här är att man oftast inte vill öka på bas för mycket innan signalen klipps av dioderna eftersom det då kan bli grötigt och otight. Givetvis får man ju prova och det kanske funkar bra (beror lite på hur mycket gain man mjölkar ur också) men rent generellt brukar det vara bra att låta den första kondingen vara och istället kanske göra den andra snäppet större. Men framförallt att dra på mer bas efter klippningen eftersom det då upplevs som att tonen blir fetare (så länge det finns bas nog att jobba med och den inte är ruskigt hårt skuren i början) men den blir inte otight. Har du något schema så är det lättare att ge exakta direktioner.
| 26 Apr 2015, 22:14 |
Goran
Joined: 03 Jan 2008, 12:21 Posts: 7803 Location: Malmö
Tror det är SMC-komponenter, dvs ytmonterat, så det blir ett h-lv-te nästintill att byat komponenter.
| 27 Apr 2015, 06:58 |
Lunsen
Har tillgång till varmluftskolv!
| 27 Apr 2015, 07:30 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7516 Location: Uddevalla
Goran wrote: Tror det är SMC-komponenter, dvs ytmonterat, så det blir ett h-lv-te nästintill att byat komponenter. Varför blir det ett helvete? Bara att löda loss och löda dit som vanligt.
| 27 Apr 2015, 09:07 |
Goran
Tubis wrote: Goran wrote: Tror det är SMC-komponenter, dvs ytmonterat, så det blir ett h-lv-te nästintill att byat komponenter. Varför blir det ett helvete? Bara att löda loss och löda dit som vanligt. Jämfört med att modda en "normal" pedal tycker jag det är rätt besvärligt.
| 27 Apr 2015, 09:27 |
Tubis
Goran wrote: Jämfört med att modda en "normal" pedal tycker jag det är rätt besvärligt. Personligen tycker jag det är enklare än att löda loss genomgående pläterade hål. Smd konding, bara att snabbt värma på bägge sidor och pilla bort. När man löder dit så fäster man den på ena sidan med lite lod på kolven och sen löder man den andra och sen löder den första riktigt. Har man löst fluss kan man lägga en lödklump på ena padden och sen på med fluss. Sen lägger man på komponenten och värmer utan nytt lod, sen löder man andra sidan som vanligt. Hållande pincett är ju självklart verktyg.
| 27 Apr 2015, 09:40 |
Lunsen
Är rätt van med schemaläsning och lödning!
Nån som har ett schema till Soul food och Klon Centaur?
Vore kul å veta hur lika de är?
| 27 Apr 2015, 10:44 |
Tubis
Alla scheman man får upp skiljer sig ju åt ganska mycket.....går ju inte få nån ordning på hur det faktisk är uppbyggt. Verkar dock som det är en REN bypasslinga som man ökar på samtidigt som distslingan minskar och vice versa. Vilket gör det lite mer komplext än att bara byta en konding som man normalt kan göra.
| 27 Apr 2015, 11:36 |
SLA
kanske ska skaffa dig en billig kina klon-klon från alexpress, de görs med vanliga komponenter och borde vara lätta att modda: http://www.aliexpress.com/item/2015-New ... 56114.htmlHar haft en som lät som den skulle..men tror de vänt kretskortet upp och ner då gain och volym var ombytta
| 21 May 2015, 08:20 |
Tubis
Var inte så rädda för SMD. Så länge det bara är två anslutningar som resistorer och kondensatorer är det extremt lätt att byta. https://www.youtube.com/watch?v=8JM4oCpWnjU
| 24 May 2015, 10:20 |
