View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 20:28
Effekt på BARA clean-kanal??? Engl Tube Toner... MIDI????
Post Effekt på BARA clean-kanal??? Engl Tube Toner... MIDI????
Jag är rätt kass på det här med stärkare/effekter/bla bla så jag undrar helt enkelt om det är möjligt att ha delay/chorus inkopplat BARA på clean-kanalen på den här?
Så jag slipper klampa runt på massa olika pedaler när man byter mellan olika låtpartier. Det är bara krångligt... Hjälp!
Har det nåt med Midi kanalerna å göra? Hur man gör man?!
23 Apr 2015, 19:16
Post Re: Effekt på BARA clean-kanal??? Engl Tube Toner... MIDI???
Kan man använda Boss GT-100 som effekt till Tube Toner?
Kan Tube Tonern kontrollera vilka effekter som är på å av i GT-100????
23 Apr 2015, 19:27
Min fina gamla tube toner :)
Tror loopen på den är för alla kanaler(?) Knapparna skickar antagligen midi program change, dvs du kan koppla midi in på din gt100 så byter den ljud när du byter på engln. Sen får du fixa rätt patch till rätt ljud, du får väl göra "bypass-ljud" för de patchar i gt100 där du inte vill ha effekt alls. Borde funka.
23 Apr 2015, 20:12
Den är najs! Ska ha den som live-rigg nu när jag "goes digital" i studion med Kemper å grejor...
Tror du den funkar bra i livesammanhang genom "frequency compensated" utgången lineat?
Har inte skaffat nån Boss-prylen än, men om det funkar sådär känns det ju som en riktigt bra rigg... Jag kan inget om sånt här midi-grejs, faktiskt. Helt grön på området
23 Apr 2015, 20:47
Som sagts så kan du styra en midieffekt med den, alltså göra det du vill åt.
Välja vad som skall vara på vilket ljud, men loopen i den är på alla kanaler.
Den skickar program change på 00 till 09.
De låter bra, de där grunkorna.
Som line pryl låter den apa, engls "direct out" låter verkligen skitilla.
/Magnus
23 Apr 2015, 22:53
/Magnus
Schysst! Då börjar saker klarna lite. Tack!
Jepp, jag tycker den låter hur najs som helst (bättre än e530 rack-varianten faktiskt) men direct out... Är det inte "frequency compensated" output man ska använda?
Jag har spelat in det i datorn å visst det låter ganska dovt å tråkigt, men skulle inte säga "skitilla", som när man lirar in preamp-signalen å INTE har en cabsim på, tillexempel. För DET låter illa :mrgreen:
Det vore tråkigt om jag lär skaffa en poweramp till den för å få till ett okay liveljud... Jag ska prova den live om nån månad snart å se hur det låter.
24 Apr 2015, 08:34
/Magnus
Det är "frequency compensated" jag menar med direct out.
Jag tycker att den verkligen låter illa, i mina öron helt oanvändbart.
/Magnus
24 Apr 2015, 11:01
