View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 00:58
Reply to topic  [ 12 posts ]
ECC99 som slutstegsrör
Post ECC99 som slutstegsrör
Hur ska man tolka: http://www.jj-electronic.sk/pdf/ECC99.pdf
Är max uteffekt 5W per rörhalva?
Har någon här inne testat detta rör som slutstegsrör? Funkar/funkar inte? :)
Har haft lite tråkigt sista tiden i lägenhet, vill börja bygga lite mer så tänkte testa denna:
http://www.tube-town.net/ttstore/Kits/V ... :6697.html
14 Apr 2015, 20:51
Post Re: ECC99 som slutstegsrör
Jag har en på gång, kommit halvvägs : viewtopic.php?f=24&t=101521
Effekten blir blir ( enligt tubetown) 4w , möjligen kan man få ut mer om man höjer B+.
När jag byggt klart tänkte jag låta racing testa först. Sedan får vi se om den är användbar.
14 Apr 2015, 21:10
Jag har en på gång, kommit halvvägs : http://www.ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=101521
Verkar som jag kommer behöva borr? :mrgreen:
14 Apr 2015, 21:46
Anodförlusten är ett förhållande mellan strömmen och spänningen över anoden. Uteffekten från applikationen är ett resultat av effektförlusten över högtalaren. Dessa är inte alltid desamma.
14 Apr 2015, 22:18
Uteffekt var fel ord att använda, tänkte först och främst på effekten som röret i sig klarar av.
Hade tänkt att köra lite högre spänning till slutsteget än vad som visas i schemat.
Frågan är hur mycket jag måste öka katodresistorns resistans, funderar på att börja med 470 Ohm, eller borde jag ta i lite mer så jag inte bränner röret? Spänningen jag tänkte köra med är runt 350V.
15 Apr 2015, 21:59
Jag var nog lite förhastad tidigare när jag sade "höja B+" .
Går man upptill 350V så får man inte dra mer än 12mA, Vg = -14V Rk blir då ( för 2 rör ) 600ohm.
men man befinner sig i den olinjära delen av röret och Va kommer över 400V i topparna.
den föreslagna +265V skulle passa bra med 200ohm som delat katodmotstånd ( 330 verkar lite högt) men arbetspunkten
runt 200-250V är nog optimalt för detta rör.
Tubetown har några olika exempel ( emma molly m.fl ) att kika på.
15 Apr 2015, 23:18
Brukar vi inte vilja ha pentoder i slutstegen (alltså vi som vill att slutstegen ska morra, till skillnad från hajfaj-folket)?
Johan H
Finns på Spotify
16 Apr 2015, 18:33
Mjnae.
Trioder e inte fel. Bara annorlunda,å om rytet e det man jagar (å de e re ju) så finns det allt kapacitet till det i trioder med i min mening.
16 Apr 2015, 23:59
Brukar föredra trioder på lågwattare med mycket gain i preampen, men bäst är helt klart att kunna switcha mellan de två. :)
17 Apr 2015, 18:23
Du ser på kurvan i databladet vilken spänning du ska ha på katoden vid aktuell ström. Minusspänning på g1 översätts till plusspänning på katoden.. Utifrån det räknar du ut resistorn via ohms lag.
18 Apr 2015, 10:12
Tusan vad rostig jag känner mig på rör-teori, tur att bojen finns. Tack Johan. :)
Jag tog i lite väl mycket när jag snackade om anodspänning på 350V, det fick bli en trafo som levererar 250V. Så anodspänningen kommer ligga runt 320V, katodresistorn ska då vara runt 390 Ohm (g1 @ -12V).
Borde få min beställning nästa vecka, ångrar lite att jag inte beställde med ett VVR-kit på direkten.
19 Apr 2015, 15:11
Hade tänkt börja bygga idag, fick packet precis. Chassit och den extra powertrafon var med, men själva byggsatsen var spårlöst borta. Haha, vad typiskt, jag som såg fram emot att löda. Nåja, det löser sig till nästa helg.
30 Apr 2015, 19:35
Users browsing this forum: Google [Bot] and 44 guests
