View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 19:17
Reply to topic  [ 15 posts ]
Bra ab box
Post Bra ab box
Är på jakt efter en pedal för två guror ut i en stärkare (ej samtidigt).
Så man kan switcha med ett knapptryck och byta gitarr.
Är det lehle som gäller eller vilka alternativ finns?
Är ute efter high end, inget skit som snor ton eller spökar.
Ödemarken, terrorjazz-trio.
Http://www.odemarken.com
14 Apr 2015, 23:36
Post Re: Bra ab box
Lehle eller köpa lehle kit hos mody
är ju som oftast bäst i flesta fall, men i ditt fall räcker en vanlig AoB box = box tre utag och switch
15 Apr 2015, 00:37
Post Re: Bra ab box
Jag har använt en Whirlwind, vet inte hur high end den är men jag tycker den har funkat bra utan att suga ton.
Behöver den inte längre så PM:a om du vill prova.
15 Apr 2015, 07:53
Post Re: Bra ab box
Jag köpte en vanlig Fender AB-Y box, tror den kostade under 500 på 4 sound, funkar kanon.
15 Apr 2015, 08:01
Post Re: Bra ab box
Bygga själv låter roligast!
Holmis> är det den där mini? Mooer storlek? Fungerar det med två inputkällor?
Dr.dryg> ska ta mig en funderare!
15 Apr 2015, 08:25
Post Re: Bra ab box
Nä ingen mini, denna menar jag, jag har kört en gitarrer ut i 2 stärkare, har inte provat någon annan combo.
http://www.gitarren.se/sv/reservdelar-f ... S4R5f8cQdU
15 Apr 2015, 09:25
Post Re: Bra ab box
Radial har en ABY-switch som dessutom tillåter att man kör bägge samtidigt. Jordlyft och fasvändning har den oxå.
15 Apr 2015, 14:52
Post Re: Bra ab box
Jo den är ju bra när man växlar stärkare, men i TS fall som ska växla mellan två gitarrer så blir det ju overkill .
Allt som behövs är 3 jack box o en switch.
eller vilken enkel AoB box som helst.
15 Apr 2015, 15:27
Post Re: Bra ab box
Little Lehle - Bäst i test!
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
15 Apr 2015, 15:32
Post Re: Bra ab box
Lehlen känns ju som ett säkert kort, aldrig hört illa om dom.
Men som diy-are kanske man skulle göra en passiv historia.
Amp healer>> är det så enkelt? Tre jack och en switch? Lehle kittet har ju en transformator.
Vill ju inte ha smällar och skrap när jag byter källa.
Kommer at t byta mitt i låtar mellan min lapsteel och vanliga gura.
15 Apr 2015, 18:41
Post Re: Bra ab box
Jag håller med Amp Healer att det är så enkelt, men skulle stoppat in en eller två LED + batteri/uttag oxå
som sagt, bygga själv=roligast :shock:
OT fråga, har du ben till din lapsteel?
tligen
15 Apr 2015, 23:02
Post Re: Bra ab box
Inga ben i nuläget.
Har inte ens en färdig lappe, den är på snickarbänken fortfarande.
Men planerna är ben, eller något form av ställ baserat på ett mickstativ... Ska komma på en bra lösning.
15 Apr 2015, 23:28
Post Re: Bra ab box
Om du nu bygger lapsteel så kan du nog ännu lättare bygga en AB-box
Finns det nån byggtråd om ditt bygge som jag missat?
Hojta till om du hittar på nån bra benlösning där man slipper borra i en gammal Gibson
Man brukar se Gilmour ibland sittandes med lapsteel på ben för att sen resa sej och ta guran och börja sjunga
Sen har han väl folk som kopplar ljudet så han slipper fibbla med nån box...
tligen
16 Apr 2015, 19:46
Post Re: Bra ab box
Nä, bygga har jag inga svårigheter med. Bara att jag vill få det rätt direkt, har inte tid att labba rund med olika scheman.
Ingen byggtråd, ljudbojen tar sällan emot mina bilder, vet inte vad som är fel. Jag har tagit kort längs hela vägen, kanske fixar det när den är klar.
Jag tror jag löser benen genom att svetsa ihop något liknande av en metallskena
I---------I På mitten svetsar jag en 5/8" hylsa. Då kan man fästa den på toppen av ett rakt mickstativ.
I mitt fall skruvar jag skenan i gitarren, men det hade jag inte gjort på en gibba. Kanske klä metallen med gummi så den inte halkar.
16 Apr 2015, 21:02
Post Re: Bra ab box
Moodysounds kit för AB-box.
https://moodysounds.se/produkt/aby-kort ... mponenter/
En bit ner på sidan finns byggmanualen/PDF. Den innehåller komplettering med switch och dioder för den som vill bygga själv.
16 Apr 2015, 23:53
Users browsing this forum: Marshall and 60 guests
