View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 20:20
Kolla vad ni har i väggen!
Post Kolla vad ni har i väggen!
På förekommen anledning, kollade vad jag hade i gitarrummets uttag. 202 volt, som sedan dippade till 190 vid belastning!
Ner till centralen (modell äldre) och konstaterade en bränd botten i propphållaren.
Detta trots att den var iskruvad ordentligt.
Kopplade om till en oanvänd propphållare och ordningen och 240 volt var återställda.
Nu förordar jag INTE att man går in i sin central utan att ha örnkoll på vad man gör, men mäta spänningen kan man ju göra om man har en Multimeter.
Förutom det djupt olämpliga i att det står och blir varmt i centralen med alla risker det innebär så mår inte våra Rörisar bra om spänningen dyker. Tänker främst på glöden.
Tror inte jag är ensam om att ha en ålderstigen central, och att mäta kan ju vara en bra indikator på hur ledningarna och alla skarvar i toppklämmor mår också.
Bosse
bneostman@live.se
12 Apr 2015, 12:27
Post Re: Kolla vad ni har i väggen!
Bosse
Det var väl typ det här problemet Tvåtakt skrev om för ett tag sedan.
Bara det inte börjar meppras proppskåp nu.. :shock:
12 Apr 2015, 20:53
Jag fattade det som om Tvåtakt syftade på variationer i nätet, mitt problem var ju lite mer lokalt så att säga. Ändå kollade jag spänningen Januari/ februari och har inte bytt propp vare sig före eller efter det. :?:
Men resultatet blir ju samma onekligen, åtminstone ljudmässigt.
Bosse
bneostman@live.se
12 Apr 2015, 21:55
Noobfråga men skit samma. ..Hur mäter man spänningen med multimeter? En på jord och den andra...var?
Matte
12 Apr 2015, 21:58
Blir lite orolig att jag startat en potentiellt farlig tråd här.
Kort kan man väl säga att mät mellan fas och nolla. Vill du ta reda på vilken som är fas mät mellan jord och någon av de andra två.
I ett jordat uttag finns fas, nolla och jord.
I ett ojordat fas och nolla. Men ha respekt!
Kolla också att multimetern är kapabel till detta.
Du kan ju också använda en elmätare för uttag, dom brukar också ge spänningen om man kollar displayen. Känner du dig det minsta osäker så låt bli!
Bosse
bneostman@live.se
12 Apr 2015, 22:29
Matte
Nej, en på fas och en på nolla, dvs rakt in i hålen med respektive mätpinne. Vilken som är vilken spelar ingen roll vid mätning. Ställ in multimetern på att mäta växelspänning upp till 1000 volt. (eller det mätområde som ligger närmast över 230 V, men det är väl oftast 1000 V)
edit: Inspirerad av trådstarten sprang jag just runt och mätte alla uttag i lägenheten. Ligger på 225-226 volt överallt vilket nog får anses vara inom toleranserna.
12 Apr 2015, 22:32
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 31 guests
