View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 16:08
Kemper och pedaler
Post Kemper och pedaler
Provade igår att vid inspelning koppla in mitt pedalbord i kempern och upptäckte att det försvann en väldans massa briljans och klarhet i ljudet. Har 4 mooer pedaler samt en T-Rex som alla skall vara truebypass. Provade dom även var för sig och samma resultat. Någon som har erfarenhet av detta? Körde hörlurar i Kämpen och det var en klart hörbar skillnad.
(ska ta mig ner under dagen och hämta upp en Boss och en TC-electronics och se om det är samma visa där.)
10 Apr 2015, 09:13
Post Re: Kemper och pedaler
För många TB-pedaler kan stjäla topp och briljans. Testa sätta dit en Bosspedda nånstans (eller annan pedal med buffer) i kedjan så borde det ordna sig. Jag tycker KPA:n tar pedaler som vilken annan stärk som helst.
"Det har låtit bra, med ett litet inslag av skitdåligt bara, ibland,typ." - Distorsionspojken
10 Apr 2015, 09:42
Tack för tipset ska prova det, återkommer med resultat. Har läst att Kempern skall ta pedaler bra.
10 Apr 2015, 10:27
Tack för tipset! En hederlig Boss i kedjan gjorde saken mkt bättre (inte helt transparent blev det men det är ju inte boss heller). Konstigt att true bypass färgar så mycket? Det är väl därför man har true bypass?
10 Apr 2015, 14:32
TBP innebär bara att ingen aktiv drivelektronik hänger på signalvägen, vare sig den drivkretsen är påslagen eller ej. Vad som händer är att med flera TBP pedaler i kedja, lastar du signalen med framför allt kapacitans i ledningar och kontakter, drivet enbart av den svaga signalen från gitarrmiken.
Med en icke TBP tidigt i kedjan tillför du en buffertkrets med strömdrivningsförmåga och låg impedans på utgången. Du kan också sätta en separat buffert först i kedjan, brukar rekommenderas med många TBP pedaler sammankopplade. Eller en stämapparat med bra buffertkrets på utgången, typ Korg DT-10.
10 Apr 2015, 14:42
Då har man lärt sig något nytt.
Upplevde dock fenomenet även med bara en pedal inte enbart flera. Boss:en provade jag bara att sätta först, gissade att den skulle göra mest nytta där.
10 Apr 2015, 16:22
Hur långa kablar har du? Ju längre kabel, desto mer kapitans/ton förlorar du utan en buffer som då håller signalen konstant. I min lilla hemstudio har jag pedalbordet rätt nära stärken och kör med en kort, ca 1,5 m, från pedalbordet och 3m in. Nu har jag iofs buffrade pedaler i kedjan, men tycker ändå det blir bättre (och mindre sladd i vägen inte minst...)
True bypass är bra, men jag föredrar en bra buffrad pedal just av den anledning du nyss fick en erfarenhet av. Så länge man inte har för många buffrar så påverkas inte signalen negativt. Jag har bra erfarenheter av Hardwire-serien, Visual Sound och Korg DT-10 som kjelle nämnde.
Matte
10 Apr 2015, 17:05
