View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 16:06
Reply to topic  [ 20 posts ]
Kan fan inte skruva loss blocket på Gotoh Floyd!!!!!!! :(
Post Kan fan inte skruva loss blocket på Gotoh Floyd!!!!!!! :(
Jag ska byta till ett 37mm block (köpt från FU-tone) på mitt Gotoh floyd men skruvarna ger fan inte med sig!!!!!!
Det enda som händer är att skruvarna pajar... Häromdan skruvade jag loss block på ett OFR för att prova det som hardtail (finns tråd om det) och jag har skruvat löst block på andra floyd tidigare (dock ej Gotoh) men alltså... Jag vågar fan inte göra mer för då kommer jag väl aldrig få loss blockfanskapet.
VAD GÖRA?!?!?!?!?! :cry:
08 Apr 2015, 08:30
Post Re: Kan fan inte skruva loss blocket på Gotoh Floyd!!!!!!! :
Försökte skruva lite till men det gick bara sönder ännu mer :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
08 Apr 2015, 08:35
Jag är tydligen inte ensam om detta problemet... Hittade detta efter en snabb sökning på google
"I got the block, had it installed by a tech (I completely stripped the screws while trying to remove the old block, these things were TIGHT!!!) and after I got it home I couldn't for the life of me believe HOW MUCH of a difference it made!!!"
Jag fattar att man vill ha bra kvalité och så, men vafan... :evil:
08 Apr 2015, 08:39
Svårt...
slagskruvmejsel?
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... 000030859/
Borra och nya skruvar är väl sista utvägen antar jag.
Rewolver
08 Apr 2015, 09:02
Värme
5-56
Knacka
Bra mejsel
08 Apr 2015, 09:12
Det låter som du skulle behöva spänna upp grejjerna I ett bra skruvstycke till att börja med.
Då blir det mycket lättare att lägga rak kraft på mejseln.
Är det insex eller kryss på Gotoh? Jag kan inte se bilderna.
Om det är kryss, kolla att du verkligen har rätt mejsel, det finns ju ett gäng olika kryssmejslar.
Dra på lite 5/56 eller WD40 och låta det dra ett bra tag.
Värme vete fan, är det ett svartlackat Floyd ska du nog skippa det, är det kromat eller förgyllt
kan du ju chansa och värma lite försiktigt.
08 Apr 2015, 09:27
Kan ju också vara så att man har Loc-Tite på skruvarna just för att de inte ska lossna i onödan. Då har du jobb!
08 Apr 2015, 09:44
Man kan använda en lödkolv men då krävs det dock att man har en ordentlig lödstation som kan leverera en del. Om skruvarna blir brändmärkta så spelar det ju ingen roll, för det första så syns de inte och för det andra så är det ju lätt att hitta nya.
08 Apr 2015, 10:18
Vad är det för nåt? Aldrig hört talas om.
Å med superlim (det har jag hemma) menar ni att jag ska superlimma fast skruvmejseln i skruven å sen köra på? Det låter ju ganska vettigt på sätt å vis men jag vet inte...
08 Apr 2015, 10:38
Erkänn att du är bakis!
08 Apr 2015, 10:44
+1 :D
08 Apr 2015, 11:14
Jag fick sätta stallet med blocket mellan diskbänken å spisen å ligga med hela jävla kroppstyngden på skruvmejseln vrålandes för att få loss skruvarna... :x
Som tur var höll skruvarna ganska bra också, så jag kunde skruva dit 37mm blocket utan större problem
08 Apr 2015, 13:48
Så jävla metal alltså!
Gött att det löste sig :)
Rewolver
08 Apr 2015, 15:18
08 Apr 2015, 17:32
Lägg upp instruktionsklipp på Youtube, bra att dokumentera sånt här.
08 Apr 2015, 18:22
Ett skruvstäd hade nog underlättat...men vaffan, spis-diskbänksvarianten är ju mer macho-meppring.
Behövde du ta i så in i h-lvete satt skruvarna med all sannolikhet med permanent gänglåsning, sådan lossar man med värme - bra att tänka på till nästa gång.
Kanske kan vara idé att dutta på lite gänglåsning när du skruvar ihop också så det inte börjar glappa efter 17:e divebomben.
08 Apr 2015, 18:37
Nu gick de ju loss, kan vara bra tillfälle o byta dem så går de loss nästa gång också. Fråga inte hur jag kom på det bara....
Jag brukar knacka lite lätt med en hammare ovanpå skruvmejseln om de satt sig, kan hjälpa att få dem o lossna, och försänka mejsel i de trasiga spåren.
08 Apr 2015, 18:50
Vad är gänglåsning för nåt? Typ lim? Superlimma ovanpå efter ett ordentligt knyck skulle jag kunna tänka mej gör susen, så slipper jag köpa nå ny gegga som används typ en gång.
Äsch, det lär ju inte vara nå fel på själva skvuarna, bara kryssen längst upp, skulle jag tro.
08 Apr 2015, 19:17
Det där låter spännande, kan du förklara?
Rimligaste förklaringen till problemet är väl att skruvarna satt sig hårt , kanske lacken inte hade hårdnat tillräckligt när de drogs dit första gången?
Kanske är det du menar?
Gänglåsning (loctite) = är flytande lösning som hårdnar i gängorna till ett plastliknande material, finns i olika hårdheter ,
men även 'hård' brukar gå att dra loss med handkraft.
'Permanent' tror jag inte man sätter på delar som möjligen ska skruvas i sär längre fram.
08 Apr 2015, 19:44
Kanske var det så med lacken men det lär vara svårt å ta reda på skulle jag tro
08 Apr 2015, 20:50
